треп бездорожников
Нашёл ещё одну но цена аховая и опять только для америки
http://www.ebay.com/...=item257ac94877
Если все же созреешь брать, имей ввиду, что управляющее давление в них не более 0.5атм. Большее может порвать диафрагму. Ну и последняя может быть рваной изначально. Как ее чинить - хз.
Как сделать, чтоб человеку было хорошо? Сначала все испортить, а потом вернуть как было...
Я к тому, что вчера наконец-то поменял-таки передний мост. Теперь у меня впереди KSC.
Какой кайф на полном приводе по дворам ездить... Седня во дворах уже 4 машины вызволил. Снега в этом году много и во дваорах по полметра, которые таять начали и хватать в свои сети неопытных опарышей :)
Девочка только одна на витце меня поразила. Я ей кричу, есть трос? Она улыбается такая и говорит - нету. Потом достает из багажника какое-то полотенце, под переднее колесо так подстилает и спокойненько из ямы выезжает.. Поаплодировал.
парни -кто отпускал передний мост-шрусс внутренний проходит между мостом и рычагом.то есть можно будет заменить привод в сборе без разбора всего и вся?
Да, проходит. Причем на стоящей на колесах машине. На вывешенной - может не пройти.
понял благодарствую.значит надо опустить чутка
Андрей, а у тебя передний редуктор опущен?
Нет, а причем тут. Вопрос был "кто отпускал передний мост".
так он спрашивает, можно ли быстро сменить привод, если мост (редуктор) опущен (как у Кубы)
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
Если именно опустить мост больше чем на 1см (для дизеля может 2см), снятие привода превратиться в весьма геморройную затею. Поэтому я забил на тему с разработкой новых кронштейнов для опускания моста.
а неправильно заданный :biggrin: ?
Ей богу, я задумался что значило твое "отпустить". Почему-то решил что отпустить=снять.
при сильно натянутых торсах не выходит привод, потому что пыльником внешней гранаты упирается в рычаг. если поддомкратить рычаг в области нижней шаровой, то нормально
линку надо снять предварительно, но я так понимаю ее нет :)
хорошо хоть мост не "опустили" :biggrin:
хорошо вам на муськах-корандо, линк снял и всё. А на кривом ховнотагере правый привод вынимается легко, а левый только после того, как амортизатор откручен снизу и отведен в сторону :(
Изменено пользователем stiz
это в силу каких таких непреодолимых обстоятельств? :biggrin:
у каждого мужчины есть право "налево" что ли? :biggrin:
2brodyaga
да, привод вынимается при поддомкрачивании под рычаг.
у самого дизельный мост, опущенный на 2 см. стаб ликвидирован как класс
Изменено пользователем AK-79
Руль поворачиваешь и все снимается ;)
Андрей про то что если его снять и вытащить я знаю.просто неохота в болотине порвав шрусс напороться на грабли с разбором пол машины
да и енто я просверлил дырдочку в крышке гура :biggrin: осталось врезать сапун и шланг куды повыше
АК79-спасибо развеял сомнения.завтра буду мутить.и стаба у мну тож нету как классовый анохранизм ликвидирован
Хрень написал. Только в выходные ставил-снимал привода. Достаточно снять линку и выровнять рычаги (с усиленными торсионами кроме поддомкрачивания за нижний рычаг, надо, чтоб кто-то на порог наступил)
ход подвески :biggrin:
Вить, в очередной раз констатирую, что нас уже не вылечат:
Мои 33-и колесики мне кажутся маленькими
Твои 36-е симаксы более-менее гармоничны на коранде, но тоже кажутся небольшими.
Беда.....
Фото - супер. Передняя подвеска - говно. ;)
Она в съемках участие не принимала.
да спору нет.ходы совсем маловаты.но пока так
Беда.....
спасение тока одно-мост.коляски 37-39 -богеры. мотор 606 :biggrin:
