треп бездорожников
Не буду тему в барахолке создавать,спрошу здесь. Может есть у кого чулок заднего моста Тонгил под дисковые тормоза ? Нужен для свободного творчества ,можно даже одну половину,можно гнутый. Может кто 2 го привезёт в пещеру ?
в общем, дуются лехко и форсы и обратка в бак..ротом..крышку с бака можно и не снимать
млин где же ты был?! сдали на металл(
к зиме готов
зачетная резя,по льду гонять.если не ошибаюсь то в простонародье именуют ГВОЗДИ.
Апрос:
Есть машина с задним принудиловом, на МТшке или типа того.
Есть грязная дорожка с поворотами, неглубокими колеями и т.п. По которой вроде на заднем с выключенной блокировкой уже не то.
Что в первую очередь вы бы включили:
1. Передок.
2. Заднюю блокировку.
3. Пожалел бы, что сзади не самоблок.
1. Передок
Когда почувствую что передок буксит или упирается - тогда п.2
Я в таких случаях не парюсь.
5. TCS/ABD
если нет, то - 2. блокировку
я бы не включил а ВЫКЛЮЧИЛ мозГ и тапку ф пол, ну так чтобы деревья не посносить))) Шутка конечно
Я бы наверное включил блоку сначало, просто хабы включать лень выходить)
2. блоку
в лом хабы какие-то то там выходить включать что-что-то там надо крутить еще блин)
зы
у нас снегу то припорошило пару раз
так всю зиму на задке и отъездил, по городу включал пп ровно один раз,
за обозримое прошлое чтой-то не помню фигни такой
помню по яйцы всю жисть было, а тут такой облом со снежком((
Апрос:
1. Передок.
Ибо имел я заднее принудилово - с включенным принудиловом на заднем приводе машина не рулится нефига. Точнее, рулится, но примерно как на ПП с локрайтами.
А на полном приводе со свободными дифами машин едет значительно лучше, чем на одной заблокированной попе (см.рассуждения про 50 на колесе х 4 = 200 кг :biggrin: ) Да и еще управляется при этом.
Маленькая пакостная вставка: задний привод с локрайтом. И рулится отлично, и едет лучше, чем попа со свободным дифом :br:
Изменено пользователем Strory
Мое мнение если уж участок не проходим со свободным дифом, значит ни о каком НЕрулении речь не идет. Не знаю кому как, а меня совсем не напрягает хоть по 10 раз в минуту нажимать кнопку включения моего E-locker'а - подъехал к луже, нажал кнопку, проехал лужу, нажал кнопку. Не труднее чем дворники включить.
А хабы лень выходить включать. Но если уж включил их заранее, то можно и ПП.
Признайся, что тебе просто нечего включать, кроме хабов :biggrin::br:
подрубил бы блоку да и то если почуял бы что увеличение газа не дает результата.
на симках дык совсем редко пользую передок.в основном уже перед болотом.или в тяжолом снегу
Ребята заинтересовался такой блокировкой(вернее Пижон похвастался), ну уж очень правильная работа судя по видео http://www.drivetrai...eat-913A590.htm
А вот, как она себя ведет на вывешивании?
Мож кто юзает, кто, что скажет?
Изменено пользователем s.pal
Рядом целая тема про эту блокировку.
таже фигня - тока газку поддал ежели чего и запариваться не надо - включать/не включать )))))
хотя хабы перед какой стараюсь подключать - чтоб потом щелкнул передок и фсе ))
Спасибо.
Даааа! Не, ну круто конечно, чё сказать, и главное все при нем, полный фарш со всех сторон буквально!
Была мысль что 37" маловато для такого монстра, но с другой стороны их 6 +портальны мосты.
Непонятно только почему называется 6.3AMG если там на самом деле 5.5 двиг?
эта машина ничуть не хуже :biggrin:4c79bad6f5fc.jpgАвтомобиль Крупп L2H143 (Kfz 69) является одним из наиболее примечательных германских военных грузовиков. Он был разработан в 1937 г. на базе выпускавшегося с 1934 г. грузовика L2H43 и предназначался для буксировки противотанковых пушек, легких пехотных орудий и 20-мм зенитных пушек. L2H143 производился заводом фирмы Krupp в Эссене с 1937 по 1941 г., общий объем выпуска оценивается в 7000 машин (с учетом небольшого количества L2H43).
Автомобиль имел открытую двухместную кабину и кузов с тентом, в котором обычно оборудовались места для 4-х солдат расчета артиллерийского орудия и размещались ящики с боеприпасами. 4-цилиндровый карбюраторный двигатель Krupp М304 был установлен перед кабиной. Благодаря оппозитному расположению цилиндров он имел небольшую высоту, что позволяло уменьшить размеры капота двигателя. Из-за своеобразной формы капота грузовик получил у солдат вермахта прозвище Schnauzer — носатый. В трансмиссии автомобиля использовались сухое однодисковое сцепление и четырехступенчатая коробка передач ZF-Aphon Gb 35bL. Ходовая часть была выполнена по колесной формуле 6 х 4 и имела весьма прогрессивную для своего времени конструкцию: все колеса односкатные с независимой подвеской и гидравлическими тормозами. Чтобы машина могла преодолевать неровности, не задевая за грунт рамой, запасные колеса крепились по бокам рамы и имели возможность проворачиваться. При движении по шоссе с прицепом массой 1 т машина развивала максимальную скорость 70 км/ч. Закрепленный справа на раме топливный бак вмещал 110 л бензина, запас хода по шоссе составлял 400 км, по проселочным дорогaм — 275 км. На начальном этапе второй мировой войны грузовиками L2H143 были укомплектованы многие роты 37-мм противотанковых пушек пехотных полков вермахта, в разведывательных батальонах
и моторизованных полках они использовались для перевозки пехоты. На базе грузовика были разработаны и выпускались машины радиосвязи и прожекторные установки, а в легких зенитных дивизионах люфтваффе он использовался в варианте самоходной зенитной установки Kfz 81, вооруженной 20-мм автоматической пушкой. Во время Западной кампании весной 1940 г. 37-мм пушка Pak 35/36 иногда размещались в кузове автомобиля, и он таким образом превращался в самоходную противотанковую установку. После снятия с вооружения 37-мм противотанковых пушек грузовик L2H143 использовался в качестве тягача 50- и 75-мм противотанковых пушек. Кроме вермахта, легкие грузовые автомобили Kpupp L2H143 применялись и венгерской армией. В 1937 г. венгерская фирма Uri построила по лицензии 300 таких автомобилей.
Масса2450 кг
Грузоподъемность1150 кг
Длина5100 мм.
Ширина 1960 мм.
Высота-1930 мм.
База-3340 мм.
Колея-1405 мм.
Двигатель-4-х цил., карб.
Мощность двигателя-60 л.с.
Коробка передач- 4-х скоростная.
Скорость по шоссе-до 70 км/ч.
Запас хода по шоссе-400 км.
Запас топлива-110 .
Тогда уж Маз 547...:) Зилы отдыхают. А вообще гансы качки.
