треп бездорожников
Эсли втулки встали без расточки, то это говорит о том, что гранатам совсем писец. Соответственно вакуум там долго не задержится. Настоятельно рекомендую поменять гранаты.
ну иначе надо было бы растачивать втулки, какая разница :)
как придет писец, так и будем менять
Народ скажите есть кто с Ёбурга??? то есть с Екатеринбурга? я щас тут завтра свободный день хотел бы пересечься пообщаться)
заклепал пэтом милиметровым и поставил ручку от копейки.. теперь дверь полноценная, осталось только диодную подсветку номера сделать..
и в салоне со штурманом начали порядок наводить, выкинули опять кучу левых проводов, косу от музыки, косу от задней двери, кнопки подогрева стекол с проводами и кнопку телефонную
Изменено пользователем Yanik
А такая была красивая машина. :ak:
интересненько получается
я так не писал :biggrin: я про тазик
Да знаю,просто пошутил я.
Когда начинал болеть 4х4 ,прочитал статью про Сузуки Джимни,как над ней извращались,после статьи были коменты,один из них:
Был нормальный автомобиль,а теперь ? Тазик на 35х колесах...
Сам бы замутил такое со своим , но боюсь, жена из дома выгонит в тазик )
не .у Яна то с номерами.у тут даже приварить некуда :biggrin:
на цепочке за заднюю поперечину повесить можно..
и главное - есть место куда кнопки управления климатом сверху поставить..
:biggrin:
Не стану уж в ветки про блокировки мусорить.
Скинул вчера передний мост. Вырвало палец из корпуса дифа, палец поломало пополам и сателлиты высыпались в корпус редуктора. Ну и покоцав заодно и ГП :(
Так что я теперь монопривод :) Ни у кого часом тагерского переднего моста занедорога не валяется 4.55? :)
да это становиться закономерностью вот от рекса передний мост, у него стояло сначало 4.88 на 2.8 бензинке, он порвал его, потом поставил 5.38 оба моста, и вот недавно опять
не очень хорошая закономерность, надо с этим что-то делать, самый простой способ это ставить блокировки ну или ради испытаний попробовать поставить диф от DANA-30.
забыл написать колёса у него 31 всего правда 200 лошадей на автомате)
Блин чтож с машиной надо делать чтоб на 31х калесиках мосты рвать :blink:
Неаккуратненько как-то)
Да долго ли умеючи:
На МКПП: раскручиваешь до отсечки и резко бросаешь сцепу.
На АКПП: раскручиваешь до отсечки и втыкаешь D (не все коробки, правда, это позволят)
Желательно перед этим включить пониженную )
Кстати, нужно попробовать втыкать не D, а R, либо раскручивать и бросать сцепу на задней скорости. Интересны разрушения при таких условиях :)
Задняя первая, я думаю, крякнет.
да в тонгил то не влезит( точно(
этот мост сломал в снегу почти по фары, подробности не знаю( ко мне такой приехал(
