треп бездорожников
Исусе свят, свят! *перекрестился три раза, не смотря на то что не верующий* Мать его женщина Мария жена Иосифа!! *снова крестится*
Стах божий!
хе хе, забирайте у меня прозрачную крышку :))) всегда будет под контролем.
Не подскажите размерчики этих колец и стопора,может подходит с чего,ну на крайняк номера для экзиста ?
5FF012B2.JPG&Size=200x300&MethodType=8
я тоже отгибал край крышки заднего моста когда долго ехал в колее и мостом скребся по гравию
масло стало подтекать
идеально выправить плоскость крышки не удалось как не стучал, помогла только прокладка вырубленная из паронита и намазанная герметиком
нижнюю грань крыши сточил на наждаке, так чтобы он бы выше нижней части куклы
еще сливную пробку подогнуло
4131005200 Шайба шруса регулировочная 0,2мм
4131005210 Шайба шруса регулировочная 0,3мм
4131005220 Шайба шруса регулировочная 0,5мм
4131005230 Шайба шруса регулировочная 1,0мм
да жесть с мостом.Петро может просто ездюки а не водители?не привыкшие смотреть под машину
Здорово получается,молодчина.
гофра коробка только дурацкий материал.. все материмся в гараже, что надо купить прокладочный картон с трансформаторов.
прогу прикольная для распечатки больших рисунков ProPoster задаешь размеры желаемые и она сама разбивает на страницы, остается распечатать и склеить..
А люминь чем будешь резать? Есть доступ к плазменной резки?
вообще есть плазморез, чпу стол еще пока только собираем, если дела нормально идти будут то к концу февраля думаю появится столик..
да вообще думал болгаркой нормально управиться.. а дырки потом просекателем гидравличиским сделать..
и клепать пневмо гидравлическим клепачом одно удовольствие.. потихоньку обрастаем правильным оборудованием..
Или ты про тобой показанный?
да я про него который мне мост привёз
3 стоковых машины одна подготовленная, стоковым простительно под ними не видно если до земли не наклонится, а вот у подготовленного актиона мост видно почти со всех ракурсов, я бы сказал не ездюки а водятлы az
ЯН а я себе и собираюсь прозрачную ставить)
Круто у вас, а я хотябы токарный себе заимел бы.
стараемся.. хороший инструмент это большая экономия времени и нервов.. сейчас все заработанные бабки тратим на инструменты..
трубогиб jd2 привезли, сейчас его оснастками комплектуем и гидростанцию потихоньку собираем..
интересно не только машину ковырять но и с оборудованием баловаться :blush:
атомную?или на енисее свою?
масляную :biggrin:
чтоб цилиндры не руками качать а кнопочками :blush:
а то нам еще гидравливческий клепочник идет, да и просекателем удобней работать будет и к трубогибу цилиндр ищем сейчас..
..а дырки потом просекателем гидравличиским сделать..
Купи на рынке сверло чашечное для дерева (размеры разные) - на алюминий пойдёт.
..а то нам еще гидравливческий клепочник идет..
А чем пневматический не понравился?
у нас морковки есть, но там нет диаметра 50мм =) а так просекателем я могу и 51 и 76мм высечь..
коронки тоже есть, но не охота ими..
всем нравится он не пневматический, а пневмо-гидравлический.. пневматикой приводится в действие гидравлика..
гидравлический компкатней просто, так побаловаться везем.. может пригодится, а может с двух рук клепать буду=)
Изменено пользователем Yanik
..гидравлический компкатней просто..
У меня такой был - куда уж компактней.. правда заклёпки вручную вставлять приходилось, хотя ценник оправдывал.
..так побаловаться везем.. может пригодится, а может с двух рук клепать буду=)
Тогда бы уж для вытяжной заклепки-гайки взял - удобная вещь. Изменено пользователем xline1
А что это за прозрачные крышки такие? Стеклянные??? ))
поликарбонат 5мм или толще, не помню давно мерял..
сейчас правда крышка не такая уже стремная, а из сантехники, железная с прокладками =)
интересно а как она при встречи с камнем себя чувствует?
Вот именно, врятли такая крышка решает проблему потери масла на бездорожье. Только что контролировать уровень проще.
