треп бездорожников
так что у кого какие мысли пэт или алюминий???
Да нет особой разницы, Ян. Что под рукой есть, то лепи. Или что самому больше глаз радует.
Смотрю ты тоже крепление задних амортизаторов перенес? ;)
А то тут на форуме чего-то что угодно лепят, а два этих ужасных плуга боятся трогать...
как показал мой личный опыт.. оргстекло не канает.. хотя у нас в регламенте ЧС на выбор дается алюминий или оргстекло..
поликарбонат надо поискать2хмм но он блин стоит лист за трешку.. наверное пэт возьму..
конечно надо избавляться от этих плугов.. уж очень они сильно торчат.. у нас еще парнишка(ака Красноярск) убирал их, но не под корень, а на половину срезал, тоже гораздо лучше стало..
Мы вставляли и оргстекло, и алюминий делали. Не было проблем ни стем, ни с другим.
А я себе обычной жестью заделывал и красил в черный цвет. Если специально не присматриваться, то от тонированного стекла и не отличить было. И вес мизерный.
Кстати, у меня на Муссо пикапе сейчас заднее "стекло" кабины из оргстекла, а переднее кунга жестяное. :biggrin:
Морозы спадут, надо будет свой задний мост сфоткать.
Я их тоже почти под корень укоротил чуть ли не в первый месяц владения.
Точнее померил на сколько машина поднялась с новыми пружинами, на столько и укоротил. Может чуть больше даже. :)
Изменено пользователем Ёлкин
вот начал потихонечку из спячки выходить.сделал подачу воздуха в мосты и раздатку.а то запарило менять масло постоянно
p><p><img src=[/img]
что то фотки то грузятся то нет.хрен победишь
так ты ссылку на картинку давай, а не на страничку с картинкой.. на конце ссылке должно стоять разрешение файла в формате ".jpg"
Запустил колёсико.. даже на весу плющенное не распрямляется.
да это не проблема, я свои тоже не качаю.. за две недели спускают..
мне вот больше интересно, тут трепа про бортовые редуктора было много, а как начал фотки выкладывать, так никто даже вопроса не задает. или эта тема была интересна только пофлудить?
сейчас ему диски переваривают.. будут +22 и еще внутрь наварят 5см, чтоб ширина стала около 10..
и на колеса крокодилы его поставят.. интересный аппарат получится..
Изменено пользователем Yanik
Балавсто это всё,и .....притом ненадолго,если на вояках, заводских грибки, расходники,то здесь после каждых покатушек будешь переберать.
А через что оно в них попадает?
через пробку, наверное.... :blush:
Я тут такой же вопрос задал одному очень умному челу. Типа, "сальники держат, сапун поднят, да и по бродам последнее время не ездил.
Почему в заднем мосту эмульсия? И почему ее нет в переднем мосту?"
Говорит, "перепады температур при нагреве моста в движении и дальнейшем его остывании приводят к конденсации влаги внутри. Вылечить не возможно. Можно только использовать синтетику, более эффективно работающую в смеси с водой и почаще ее менять."
у меня везде синька и в мостах и в коробасе.вода тока в путь.на метр падаеш в лужу.считай обеспечено.сальник держит давление изнутри но никак не снаружи..другого обьяснения не вижу.и охлаждал мосты.все одно.подаю через сапуны.собраны в тройник.когда надо подрубаю шланг с быстросьемом к компресору.еще надо пресостат поставить манометр на торпедо и кнопарь поближе.чтоб удобно было
Чел теоретик. Полный мост конденсата... Хм. :)
присоединяюсь
Я себе на Тойоты заказывал в пиндостане двухсторонние сальники. Помогало, конечно, здорово, но все-равно при сильном и длительном утоплении вода немного попадала иногда.
Если кто плавал хорошо в своей жизни, то заметили, что при полных мостах воды сальники начинают пропускать эмульсию. А при замене на чистое масло течь пропадает полностью при исправном сальнике. Так же и при долгих водяных ваннах - воду сальники так хорошо не держат, как масло.
Мы даже если знали, что застрявшую/поломанную машину придется оставить на ночь или больше с трансмиссией под водой, плотно затыкали выведенные сапуны. Иначе вода может своим давлением через односторонние сальники потихоньку вытолкать воздух из моста.
понял учту на будущее
А я разве говорил про "полный мост"? Если так, надо машину чинить. Сальники менять. А не воздух в мост надувать. У меня почему-то даже после стояния в воде "полного моста" нет.
Речь о помутнении масла от эмульсии в машинах, которые броды в глаза не видят.
Насчет теоретик... Улыбнуло. Вы по сравнению с ним клерки паркетные)))
когда едеш по осени.на улице -10 а горные речки еще не встали то в мостах после поездки имульсия не хилая.и после 5 часов стоянки мосты стоят колом.
не я придумал про воздух.давным давно джиперы пользуют это.
А в раздатке, движке и передних ступицах то же стоит вода? Там такие же сальники, а в движке еще и разряжение внутри.
ага, от него аж масло по всем неплотностям гонит.....
Чини машину - чисти систему вентиляции картера. Не будет гнать.
вот объясни как так быстро набирает эмульсию? Это чтож получается, кто-то не ездивший по бродам и у всех эмульсия так что ли?!!
И второе наши мосты не любят синтетику.
У меня так. Что из воды не вылезал, что по городу катался - масло белесое, примерно одинаково. Если сальник хвостовика дохлый - тогда да. Если полуосей - еще и в подшипниках будет вода, вообще пипец.
Не любят синтетику всмысле?
во первых синтетитика текучая, сальники полуоси даже новые подшипники стоят(люфта почти нет) не всегда держат, во вторых так как мосты спроектированы еще в 70 годах и это как раз с учетом минералки. Про блокировки эт другая история
Всмысле текучая? Такая же +- не суть. Народ в тагазы массово льет, все сухо. А сальники и на минералке текут, если не повезет.
у меня по городу-никакого белесого нет.стоит нырнуть поглубже да подольше и тянет воду.сальники везде новые.
про мотор ты какие то страшлки рассказываешьединственный раз коды утонул по крышу и простоял там часа 4-5 то надавило воды в масло.а пока еду нифига нет
Всех кого я знаю кто ставил, все повыкидывали их. Ломает их, сход-развал никакой, на асфальте не управляемая. Сырые они...
Правда последние такие штуки у нас были уже года два назад. Может чудо и произошло, не знаю.
Т.е. ты сейчас на полном серьезе предлагаешь менять главные пары и полуоси если при замене сальников вода все-равно попадает в мост? Сильно....
А по поводу "эмульсии" в городских машинах... я за свои 1.5 млн километров за рулем вообще про такое в первый раз слышу. Закралась мысль, что у нас с тобой слово эмульсия обозначает разные вещи. :)
По последним сообщениям складывается мнение, что brodyaga понимает о чем пишет, ты - нет...
