треп бездорожников
Это понятно.Надо сначала свой вскрыть,а дальше уже думать буду.
А еще вопросец:ни у кого не завалялось задней половины рамы от муси или рп?
Нужно в гараже глянуть ))))
Всю за самовывз,если только с транспортной в Питере.
Какую конину надо?
Ооооо великий маг :biggrin: ,чего и правда есть? :biggrin:
Нет,конечно,настроение сегодня шутливое(хорошее),завтра домой еду,к жене,она мне корандовода скоро родит!!!!
Поздравляю,правда пока зараннее.
У меня таких двое.Старший уже штурманит помаленьку,а мелкая мамке помагает на природе.
Зубки на ГП при вращении назад создают бОльшие нагрузки на carier section. Назад газовать аккуратней надо.
Чёй-та все думаю, думаю, странно это.
1. У нас у переднего и заднего моста хвостовики внизу, значит вращение, с точки зрения формулы ГП, происходят в РАЗНЫЕ стороны.
2. Есть еще реверсные ГП, по сути, перевернутые. Т.е. передний прямой мост гранд чероки и передний реверсный мост чероки вращаются в одну сторону, а вот формула ГП крутится в разные.
да получается ТО что на гранде вперёд это на простом чирке назад, и наоборот.
Профиль зуба ассиметричный. На рабочем ходу плоскость контакта почти паралельна валу, а на заднем - 45гр. Поэтому на заднем ходу и КПД пары меньше, и паразитных усилий на корпусе дифа и морковке больше.
Мосты гранд чероки с нижним хвостовиком и чероки с верхним заменяемы, т.е. на одном и том же кардане направление вращение колес одинаковое.
А вот с точки зрения формулы гипоидного пятна ситуация получается противоположная. Но давай не забивать себе голову с реверсными парами.
Возьмем наш обычный зад и наш обычный перед. ГП вращаются в разные стороны.
Мосты да, а пары нет. Вопрос именно в профиле нарезки зубьев.
А вообще бывают как симметричные пары, в основном на легковых машинах. Так и с выраженной ассиметрией. Как у нас. Ну и нарезать можно с наклоном в любую сторону. Отсюда могут быть две одинаковые с т.з. геометрии моста ГП, но рассчитанные на разные рабочие направления вращения.
Продолжаем логическую цепочку
Тогда пары должны дробиться еще на 2 типа: передние и задние, т.е. прямая не-реверсная Дана44 в кол-ве 2-х штук при установке в 2 моста какого-нибудь додж рама или рубикона в одном из мостов быстро крякнет.
По факту, ну и какого стандарта мы это не наблюдаем, ни у Дан, ни у крайслера, ни у GM. Есть прямые, есть реверсные. Ну и передаточное число, ессно, с вылетом.
Андрей, это не значит, что ты не прав, просто получается, что в половине случаев одна из пар в мосту создает кучу паразитки с завода.
И не только 44-ка на рубиконе.
Берем нашу дана30. Она стояла сзади, например, на Jeepster Commando 1967-1970 годов. Не дана 35, а именно 30.
Это означает, что на каких-то машинах при движении вперед паразитка заложена заводом, либо есть какой-то более глубокий скрытый список по парам - какие куда можно ставить.
Кстати, у уаза пары на мостах полностью заменяемые.
Изменено пользователем Strory
Ну как-то так. Возможна комбинация, при которой пара формально встанет, но быстро износиться сама и убьет подшипники.
Хорошо видно, что поверхность прямого хода почти параллельна оси моста. А заднего - 45гр.
Реверсивность - это направление закрутки спирали к центру. А рабочее направление вращения - это профиль зуба. Возможны любые комбинации.
Ну и привет Димке Ангелу, ставящему наш задний мост вперед.
Эта фотка в профиль ни о чем не говорит, хвостовик стоит под углом снизу, да еще и выгнут хитро. А может, и правда.....
Параллельность этого трехмерного пятна оси вращения без поллитры просто так не сообразишь.
Итого. Мостовой рубикон или додж рам какой-нибудь.
2 пары дана 44. Одна из них будет с паразиткой. Так чтоли получается?
Либо же у них у всех передняя 44-ка реверсная, т.е. заточена под другое вращение, т.е. не бывает машины с двумя одинаковыми парами.....
УАЗ......
Ну и толпа тойото-ниссановодов, ставящих задние мосты вперед. Все лошары педальные получаются?
Вообще, если смотреть на профиль зуба 45 градусов и исходить из утверждения, что 2-х мерный подход здесь не ошибочен, то половина крутящего момента должна вдавливать в подшипник. Т.е. рег.шайбы кончатся очень быстро.
А что УАЗ? У него почти симметричный зуб.
По крайней мере, так по фото кажется.
Ну короче хз, что там с ниссанами. Но когда держишь кольцо в руках, у него "вертикальная" стенка зуба должна работать на ходе вперед...
там такие 3-х мерные изгибы, что мне не получается представить как оно будет выглядеть в профиль - по одному зубу кажется в обе стороны 45, по другому - чистые 90 на 45.
Короче, сомневаюсь я, что здесь можно с 2-х мерным подходом вот так с плеча рубить. Надо Алипова как-нибудь попытать, может, что-то высконаучное брякнет.
Дык оно и вдавливает. Более того, даже исправные корпуса моста и дифа несколько "уходят" под нагрузкой. При этом смещается пятно контакта. Поэтому можно сделать прочную ГП, которую трудно сломать ударом, но если постоянно эксплуатировать редуктор под большой нагрузкой, ГП криво и быстро спилится.
Шестерни работают по касательной к пятну контакта. Просто приложи мысленно чтоньть плоское к прямой стороне зуба в зоне пятна. И к реверсной. И поймешь, в чем разница.
Алипов - упырь. Есличе :)
Алипов, да упырь. В плане организованности. Но с большой теоретической и практической базой. Он еще детишкам что-то сложно-механическое преподает в университете.
Кстати, как там тонгил-квайфы?
ты ж 3 месяца назад говорил, что "можно забирать"
уфф ....но вкурил.
первый раз слышу про Ангеловы забавы "с заду- наперед" :bw:
дана 30 ставится в зад на вольво, и пара там как у нас
