треп бездорожников
ну лучше не крути чтобы не убить ГП скорее всего сателиты полетели, у наших у кого-то сателиты съело, надо ставить какую нибуть блокув них они покрепче правда начнут лететь полуоси.
Зубки на ГП при вращении назад создают бОльшие нагрузки на carier section. Назад газовать аккуратней надо.
А так, сочуствую. :( Пары какие были?
5,38
Самое обидное только 3,5 месяца как поставил.Надеюсь пара уцелела.
Я почти сразу отключил ПП и разлочился.
Блоку в морду не хочу и так вона как легко рвётся.
У мну хабы рвутся,уже три,Ян мне хороший мост подогнал,не пожалел ни разу )
..про тросы и способы крепления знаю много..
Видел плохолежащий трос (много), но побоялся взять - может он какой специфический и на лебядь не годный.. Диаметр на память 8..9 мм, тёмно-коричневого цвета (не коррозия, а какая то обработка), по всей длине продольно идёт светло-коричневая желтоватая линия, достаточно гибкий (гибче моего раза в 2..3)
- отчего может быть? на лебядь (удлинитель) покатит?
В личку отписал.
С полосой трос лифтовой,скорей импортный.Полоса показывает насколько перекручен трос.
блин 5.38 щас ваще катастрофа достать(
надо квайф он и полуося не порвёт и сам не разлетится
Ждем результатов вскрытия.
А мост то какой, тонгил или ксц?
Мост КСЦ.
Боюсь вскрыть получится не раньше чем через неделю в лучшем случае,но буду стараться это сделать пораньше.
Петь,а Денис разберётся в том что мне надо если я ему так же напишу?
Мост КСЦ.
да напишешь что нужны пары 5.38 на муссо/корандов передний КСК и всё.
Я у него и брал,он знает.
Я про квайф
Я про квайф
не квайфа у него нету его тока от сюда мона взять
http://www.ebay.com/itm/True-Trac-Posi-Dana-30-27-spline-3-73-UP-TT-912A585-/140478733869?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item20b52f5e2d&vxp=mtr
Чтож у нас спереди за мостик то такой говённый,на СТехах стёртых процентов на 60 и то рвётся
Я уже о нормальном мосте начал подумывать.
1. Трос прижал дополнительно морду к земле
2. Руль зря крутил, колеса при рывках только прямо надо держать.
3. Лопнувшая деталюха была уже уставшая, просто ты ее доканал. Я бы предположил, что сателлиты, как вскроешь - не забудь фотосессию с публикацией на форуме.
Изменено пользователем Strory
Если трос новый, он все-таки расползается потихоньку. Правильно по ссылке написали, поверх надо еще муфту обжать типа такой
Такие вот зажимы и петли - чаще всего строительного назначения. Пытался тут таким стальной трос зажать - лопнул при затяжке...
Синтетика заплетается только в путь. А стальной... может, сваркой прихватить? )
у меня такие на тросах ограничителях хода подвески стоят.. по два штуки на точку.. не держат чет, уже два ограничителя разползлось..
Как вскрою обязательно всё зафотографирую и выложу сюда на всеобщее обозрение.
могет и сателиты.но у мну их коды срезало то хруст стоял.а вот коды диф пополам то выстрел как с ружья был
Вот вот и забренчало дальше.
На выходные вроде можно будет на подъёмник заехать,так что фоты на следующей неделе.
Вообще, данное видео является наглядным пособием по уничтожению главных пар.
присоединяюсь
Точнее я бы даже сказал, что ни при каких условиях никогда никого не дергайте задним ходом.
Пары рвутся на раз-два.
Изменено пользователем Ёлкин
ага.про енто помоему уже ни раз говорили.что задом не дергать.трабл в том что бывает не развернуться.
Знаю что задом не надо,но надо было выдернуть Тагера пока не залило,вот и понадеялся на авось.
В итоге его сдёрнули Прадиком назад и то только с третьего рывка,хорошо он провалился в колею на танковом полигоне.
да может хаб поломался
Может, лучше было б залебедить?
Лебядь только на Ниве была и на утопленнике.
Нива тупо ползла в лужу,а Таг сдвинулся только на пару сантимов.
Это первым делом что я посмотрел,хабы целые.
т.е. со включенным передком кардан крутится, а привода нет?
да.
