треп бездорожников
какой?
синьку умею
стальной, ну типо того что в лебёдке
народ а умеет кто трос заплетать?
Вообще, в интернетах много ссылок
вот например: http://club4x4.ck.ua...ического-троса/
http://wiki.extreme.sampo.ru/KakZaplestiStal%27nojjTros?show_comments
Изменено пользователем Шевген
да прочитал ссылку, попробовал сегоднятрос 6-ку заплести) вроде получилось буду машину поднимать посмотрим получилось или как)
Все-таки это самый правильный вариант http://metizi.com/product.phtml?a=31482
Прессы встречаются на строй рынках.
Голландский вариант мне не понравился тем, что на конце троса образуется полуметровая дубина. Ну и геморно весьма на 10мм и больше тросе.
Mortalle-не скажу ;)
Ян,нету доноров,смотрел рексты кайроны-слабоваты,опель,террано-нету.раму старенькую бы от корандо,дык найтить не могу.буду пробовать сам.
Эх, Андрюх, поспрошал бы раньше. Попробую тебе раму крученую от Тагера найти.
Все-таки это самый правильный вариант http://metizi.com/pr...t.phtml?a=31482
если бы я хотел запрессовать сделал бы это на работе, у нас есть и люди и инструмент и даже тросы с зажимами.
первый раз заплетал минут 10 второй раз минут 6 а третий раз минуты за 4, всё отлично заплелось, по крепости не хуже запрессованных потому что при натяжении он сам себя зажимает, отец работал на высоковольтных вышках и они вот таким способом заплетённые троса натягивали зилами трёхосными и всё отлично.
Если трос новый, он все-таки расползается потихоньку. Правильно по ссылке написали, поверх надо еще муфту обжать типа такой
Спасибо Пётр.Чёт я не подумал про тебя,Димке (ангелу)звякнул,тож старается поспособствовать.
то зажим троса или так называемый "слон"
я сделал на таких слонах выскачил из них тросс хорошо машина на колёсах была хоть и весела не высоко сантиметров 40, но рухнула не приятно, дозажать ими можно, то есть кончики зажать чтобы не расплетались, но сами по себе они держат хреново(
в ньюпроксиме лежит рама от корандо.
ньюпроксима-эт чё.Петрух я ж деревня. :br:
Такие вот зажимы и петли - чаще всего строительного назначения. Пытался тут таким стальной трос зажать - лопнул при затяжке...
Синтетика заплетается только в путь. А стальной... может, сваркой прихватить? )
с синькой не прблема.а вот стальной никак не научусь.надо потренироваться.но слоны стоят у парней на кукурузерах и держут
О Да )))
да это сервис у нас такой в москве есть, рама у них была точно знаю сам на неё поглядывал попилить на подрамник)
ну я думаю плетёный стальной со сланом да, но только на слонах не рискнул бы, даже просто поднять передок машины они не выдержали, правда трос 3 мм но это не суть зажаты то они были как для себя)
Летом Стиз где-то стырил нашел ржавоватый лифтовый трос и решил его заплести по-голландски. Когда дошли до фазы "раздвинуть отверткой трос", стало ясно, что надо иметь руки супермена чтоб это сделать. В трос просунули шакл и тянули его лебедкой, поливая маслом, чтобы шакл продвигаясь раздвигал трос. В итоге, заплести саму петлю получалось легко, а вот вдоль остального троса переплетения не было, ветви просто перекручивались друг вокруг друга. Соотв. в этом месте напрашивался хомут. Но так и не доделали, насколько помню.
А вот заплетенный по такой методе новенький 12мм трос без хомута легко разошелся под лебедкой дефа на моих глазах... Итого для себя сделал вывод - голландский надо чем-то еще дополнительно обжимать. Естественного перекручивания не хватает.
О,лифты,люблю я это дело,собаку на них съел ))) Сам монтажник по лифтам и эскалаторам,про тросы и способы крепления знаю много.Слон-мы называем жимок,что продают на строительных рынках-полное фуфло.Жимок нужно ещё поставить правильно,скоба охватывает свободный кончик троса,а основной прижимается к литой части где гайки.Совсем идеальный вариант-поставить на конце троса КОУШ http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%88&start=250&hl=ru&newwindow=1&client=firefox&hs=7Di&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:ru:official&biw=1366&bih=664&tbm=isch&tbnid=m0Vm6y2oaum77M:&imgrefurl=http://www.apexx.ru/o88.htm&docid=GZUe7RzElZiPJM&imgurl=http://www.apexx.ru/%2525D0%2525A2%2525D1%25258F%2525D0%2525B3%2525D0%2525B0.%252520%2525D0%25259A%2525D0%2525BE%2525D1%252583%2525D1%252588-%2525D0%2525BA%2525D0%2525BB%2525D0%2525B8%2525D0%2525BD.JPG&w=2816&h=2112&ei=hiyxUPeRH42P4gS2tYDQDw&zoom=1&iact=hc&vpx=103&vpy=356&dur=4050&hovh=194&hovw=259&tx=109&ty=126&sig=107830727603204252120&page=9&tbnh=128&tbnw=155&ndsp=39&ved=1t:429,r:71,s:180,i:217
А свободный хвостик прикрепить к тросу жимком.Работает на все 1000% ,за свою практику ни разу не встречал чтоб трос выскользнул из КОУШа,все лифты на таких держатся)
По тросам могу сказать - не все хороши,есть жесткие,это в основном русские,но есть и импортные,мне очень понравились греческие фирмы Клейман,толстык,прочные,и в то же время очень мягкие троса,у меня была бухта метров 200,так я почти всех друзей тросами на лебёдки и удлинители снабдил.
..про тросы и способы крепления знаю много..
Видел плохолежащий трос (много), но побоялся взять - может он какой специфический и на лебядь не годный.. Диаметр на память 8..9 мм, тёмно-коричневого цвета (не коррозия, а какая то обработка), по всей длине продольно идёт светло-коричневая желтоватая линия, достаточно гибкий (гибче моего раза в 2..3)
- отчего может быть? на лебядь (удлинитель) покатит?
дык возьми кусок и проверь на разрыв лебядью.
О,лифты,люблю я это дело,собаку на них съел ))) Сам монтажник по лифтам и эскалаторам,про тросы и способы крепления знаю много.Слон-мы называем жимок,что продают на строительных рынках-полное фуфло.Жимок нужно ещё поставить правильно,скоба охватывает свободный кончик троса,а основной прижимается к литой части где гайки.Совсем идеальный вариант-поставить на конце троса КОУШ http://www.google.ru...:71,s:180,i:217
так коуш это же вот это
ну мы так же бросали оптику между домами нагрузка около 400 кг вешали по 3 слона, при чем свободный конец проходил под всеми трюмя, разворачивался вокруг третьего и вкладывался под первые 2, то есть получалась петля они держали. может у меня слоны хреновые( ну в общем сегодня проверю что я заплёл
ничего испытал тросс мой плетёный, ничего поднятие машины выдержал)
Чтож у нас спереди за мостик то такой говённый,на СТехах стёртых процентов на 60 и то рвётся
Я уже о нормальном мосте начал подумывать.
а что именно порвалось?
Петь,а хрен его знает.Привода целые,когда колёса крутишь кардан на месте стоит,когда кардан крутишь получается один оборот легко,а еще оборот очень туго и так через каждый оборот.
Подозреваю диф лопнул.
Щелкнуло хорошо,я чуть на сидухе не подпрыгнул.
Зубки на ГП при вращении назад создают бОльшие нагрузки на carier section. Назад газовать аккуратней надо.
А так, сочуствую. :( Пары какие были?
