треп бездорожников
странный народ.. это примерно так же как спросить, как себя будут чувствовать 38 боггера.. флуда много будет, а по теме полезного 0.. так что пока сам не проверишь, не узнаешь..
а пагаварить? :bv:
Как будут себя чувствовать резина Кинг Кобра 33*10.5 на дисках 15*8 ет -19 и на дисках 15*7 ет -10 ? Какие диски лучше поставить,планирую сильно травить колеса 0.3-0.5 ?
Гриша, тащи из штатов тайрлоки. За 20 тыщ реально. Китай у нас за 20-ку ставить нельзя, а австралийские стоят 40.
И если у тебя, как и у симаков, 6 слоев боковины, травись в ноль. Это будет чума.
Из опыта езды на уазе лисандра с локрайтом по болоту на 36х12,5 симаксах, стравленных до 0,2 (визуально плющатся не сильно):
ОНО ПОЛЗЕТ
А как бы оно на нуль-давлении поехало :blush:
Изменено пользователем Strory
Игорь, ты вот расскажи свои ощущения от дисков -15 и резины 33? В руль сильно бьет на неровной грунтовке?
Блин ну как так?
У меня торсионы айронмэн, отбойники впереди от волги удлиненные, пластика в передних арках уже нету, бодик 6 см, колеса 285/75R16, да еще и со стертым протектором. Дык задевают, когда хорошие ямы, причем, даже если ехать очень медленно.
Не то чтобы задевают, крылья гнут.
Хз... может, крылья левые какие? :) Слишком большие :)
Ну у меня к описанному только еще проставки под шаровые, но я их буду убирать. Без них 35-ые шоркают, конечно, гораздо сильнее. Как без проставок 33е - не помню уже... Этой зимой посмотрю.
Хотя... может, пойти на крылья тоже посмотреть? )))
Я не смогу дать обьективный ответ, т.к. по грунтовкам не гоняю. Бьет насколько-то. Сильно или слабо - ХЗ. Сильной разницы с ЕТ0 и резиной 31 не чувствую, хотя какая-то разница есть.
Вообще надо было попросить тебя дать порулить, чтобы я понял, о чем ты. Но ты уже с 35-х слез.
Да, это, конечно проблема... я вот тоже управляемости и повадок штатного тагера не помню уже напрочь :)
Ну оцени просто, как бы удары "неприятные", или просто отдает слегка в руль и пофиг?
Надо было у тебя взять машину прокатиться на ориентирах... Просто подумываю о новых дисках, думаю вот про вылет тоже.
А то вот Андрюха Чик говорил, что у него на -30 32ой гудрич вообще в руль не бьет. Я не поверил :) но запомнил и засомневался.
Изменено пользователем urisan
Приезжай 10-го ноября на ДР 4х4тут, под Володарку - тебе рядом. Дам порулить.
Кстати у Гриши вылет сильный и колеса широкие, вроде, на биение не жаловался.
Значит, либо разница в восприятии (что тебе сильно бьет, то другим пофиг), либо что-то не так в твоей рулевке. Вероятнее всего, все-таки дело в 35-х.
Я кстати, когда еду по жестким ямам, скажем, на 20 кмч, руль жестко не держу - именно придерживаю и даю ему ходить на сколько-то градусов, типа как демпфирую дополнительно.
То, что для Гриши хорошо, для кого-нибудь другого - смерть :))) Так что не показатель. Кстати, он мне говорил, что в руль отдача идет.
35ое колесо - это всего лишь плюс 2.5 см к радиусу 33го колеса. Не такая уж и разница.
Ну да ладно, понял.
В руль дубасит сильно,до перенатяжки торсионов было терпимо,сейчас же руль держать больно( Рейку,кстати,починил ту ,что Юра мне весной привёз,установил пока без радиатора охлаждения масла,лень матушка.Демпфер находится в разработке,буду делать как писал ранее )
То-то же.
-40 мегазло. -30 зло. 0 - стаб уже ложится между чашечками протектора. Вот и остается -10...-15 самый оптимал, видимо.
Эхъ пацаны, а знаете как в руль шарашит без ГУРа если по валунам ехать на 33" с ЕТ-20... У меня после таких упражнений полгода в лучезапястном суставе что-то щелкало и болело.
Изменено пользователем Шевген
По валунам не знаем, по колеям и целине - знаем. Надо тренироваться больше ;)
То-то же.
присоединяюсь
А если 0 и снять стабилизатор? И вообще, о какой ширине идет речь, 10.5", 11.5", 12.5" ?
Ограничители регулировать не хочу. Стабилизатор снимать не буду.
Баба-Яга против ! )))
ограничители резиновые надо ставить, тогда не будут сильно тереть о стаб, но при желании с усилием руль можно довернуть до такого положения, как и без ограничителей.
Изменено пользователем stiz
мужики,вопрос.У нас рулевая тяга с чем взаимствует по положению,с верхним или нижним рычагом?или с обоими?
CHIK
с поворотным кулаком она "взаимодействует"
CHIK поясни - вопрос не понятен. Касается чтоли в предельных положениях хода ?
