треп бездорожников
neon416
Спасибо! По сальнику видно будет, а про сухарь поговорю с одним тульским тагероводом-на металлообрабатывающем предприятии работает, сделать может почти все.
В догонку, я считаю что рейки массово мрут именно из-за износа сухаря. Появляется дополнительная свобода штока в районе "главного сальника". Удар - и эластичности сальника не хватает, масло прорывается и уродует кромки сальника.
Там изнашивается накладочка с каким-то хитрым напылением. так что...
я дальний сальник ставлю в обойме как для ближнего.тока обрезаю ее(обойму) .встает как надо.а вот сухарь да не нашел пока.
Заинтриговали... Что ж там за сухарь такой хитросделанный. Ладно, разберу, гляну, а там видно будет.
Кто может пробить вин? Я в личку скину, у меня программки нет. Спасибо )
дык карейцу напиши Юр.самый верхний топик
Еще вопрос, где-то у нас проскакивали точные цифры, какое расстояние между посадочными отверстиями под привода на передних полуосях для дизеля и бензина? Не могу сходу найти.
118 дизель
~124 бензин (еще имей ввиду, на бензинках в корее бывало 5 дырок, а не 6)
Изменено пользователем Strory
Юр, а ты с какой целью интересуешься?
ссышься? ;)
ничего, я тоже короткую полуось в габажнике вожу
Ищо хабы надо запасные, чтоб спалось совсем спокойно :biggrin:
Как вариант поставить с напильником WARN-ы, а авм-ки бросить в габажник.
где-то на форуме попадалось бурное обсуждение.
чего-то там надо напильником дорабатывать при этом.
Апдейт.
Нашел.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=307&st=40#entry293954
пост 55
Немного не в тему,знакомый собрал багги на основе жигулёвских агрегатов ) Уже по телеку показали.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VXpbI7RPOPo
Поставил вчера зимние 33е колеса. Кошмар. Недоразумение какое-то :)
капец какой нос длинный :biggrin:
Кстати, Юр, это новосибовский шнорхель ?
Шноркель - да, из Новосиба.
Не "длинный нос", а благородный профиль :)
Как помещались - не знаю, что и ответить то.
Ну я просто сужу по передним аркам - 33-е колеса нормально стоят, а 35-е в диагоналке по наклонной части арки не задевают? Или ход отбойниками зажат?
