треп бездорожников
я не стал резать.по причине что джек сгибает нахрен в них когда из колеи выкидываешь в бок.причем абсолютно похрен пиндосовский.китайский или сорокин инструмент
Приветствую всех!
Помогите советом дельным.Сегодня ездили смотреть финал чемпионата по трофи,была очень затяжная глиняная гора(метров триста),так у меня на подъёме что-то хрустело периодически снизу,и машина переставала ехать,как будто мост передний отключался.Ехал практически газ в пол на понижайке и второй передаче,очень сложный подъём,глина,колеи.
Грешу на цепь в раздатке,как продиагностировать ,дорог ли ремонт(если раздатка),какие детали кроме цепи нужны?!
Нужен дельный совет,а то 20го на Ориентиры собираюсь,а тут такая засада.
Гриш вполне вероятно раздатка. Проверить как?! слить масло, если со стружкой. Это говорится цепь ослабилась и трется об стенку(вот те и стружки). Обычно цепь меняют
Что за чудо хабы,я что-то пропустил?Свои не отдам пока.На всякий родные вакумные в багажнике лежат.Но что-то мне подсказывает что это раздатка....
Вот здесь обсуждают: http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=105&st=1520#entry403047
Там крышки, которые как родным вакуумом включаются, так и принудительно вручную. Универсальность.
Сам домкрат гнется?
Я вообще думал прямоугольные отверстия вырезать, а не Т-образные. У кого есть Хайджек замерьте клюв у него (ширина высота). Сейчас надо вырезать отверстия, а буду я ими пользоваться или нет это потом время покажет.
Изменено пользователем filosov
да сама рейка джека.гнется тока в путь.а ну если прямоугольные тоды нормально.провернется ежели что
Спасибо pavel_kab!!!
Я правда вчера в АРБ бампере на ТЛК105 подсмотрел, там вырезаны прямоугольные отверстия 50х50.
Джек джеку рознь. Мы когда на эскудика запиливали крепежи под джек, сделали по одному джеку...стали вешать другой, а кронштейны не подходят :)
Всем спасибо за консультацию. Купил я себе Джек (фирменный китай Matrix). В заднем бампере уже вырезали отверстия 50х60. В переднем тоже вырежу но там домкратится будет за стол лебедки.
джек матрикс - это полное Г. ИМХО.
у нас такие на базаре продают, хороших отзывов нет. гнется как фиг знает че. рейка из игрушечного металла сделана.
А у нас народ плотненько юзали и Матриксы и Сорокины и ХайЛифты. Особой разницы и нету, гнутся и те и другие, заедают также одинаково
если после использования промывать и смазывать то ничего не заедает.у меня по крайней мере так
Спешуал фор Антиген :)
Гриша, вот ремкомплект рейки, про который мы говорили:
Изменено пользователем urisan
Юр,спасибо)
Попробую реанимировать рейку б.у.,всё для этого есть,нужно только собрать и поставить.
Буду ещё демпфер колхозить,понял при каких условиях рейку сломал,вина чисто пилота.
Так расскажи, при каких условиях?
У меня есть демпфер ранчо 5208 (самый короткий в каталоге). Купил давно и передумал ставить. Могу отдать тебе для экспериментов.
Давил газ в пол и делал активные движения рулём влево-вправо при прохождении колеи,как-то так.Нигде не бился колёсами,а ты сам видел,что в обоих пыльниках было масло.
Надеюсь насос гура мы спасли)
urisan
А не подскажешь, для какой это рейки? А то у меня как раз одна под переборку сейчас.
urisan
Номерок 465KT05000 по Екзисту пробивается как рем.комплект для Мандо.
Спасибо, други, значит, должно подойти. Urisan-очень ты вовремя фотки копмлекта выложил :)
НЕ,это я вовремя рейку сломал )
Этот набор на наше 755 рейку не подходит. Точнее, подходит частично, самого главного сальника, который в глубине рейки и который у всех вышибает, в нем и нет. Нет так же и сухаря, который к 30-40тык пробега у всех изнашивается. Если только тагаз в этом наборе ничего от себя не добавлял. Итого, если рейка померла "как у всех" - полные пыльники жидкости без внешней течи, по затратам средств/результату лучше взять новую рейку.
antigen
Одно другому не мешает :)
neon416
А новую я уже купил. Просто жалко старую выбрасывать, не попытавшись ее починить. При цене ремкомплекта в 748 рублей-попытка не пытка. А есть фото самого главного сальника и сухаря? Что они из себя представляют?
"главный сальник" - совершенно обычного вида, просто нет его в этом наборе. Сухарь примерно вот так:
Может можно с какого-нибудь хундая подобрать, там рейки то же мандо.
Но в целом, конструкция у рейки мандо №2 мало ремонтопригодная. Когда добью свою, попробую перейти на мандо №1 или TRW. К ним запчастей больше.
