треп бездорожников
может быть.
но это ппц.
Съезди да поменяй, в магазе же покупал...
Бобби, это Спарта Москоу:
1. Ехать на другой конец города - т.е. потерянные полдня-день.
2. По выходным они не работают, а мне с работы лишний раз отравшиваться некомфортно
3. Снять уже установленные, поставить другие - это некий обьем работ с домкратами и стяжками - с открученными амортами и стабом роняем мост, калечим кардан о перемычку на раме, а пружины с проставками все равно выходят с трудом.
Понятно, что как-то так этим все и закончится - точнее, приеду с заводскими резинками, сравню с ихними, если новая партия нормальная, снова куплю и поеду ставить без возвратов и нервотрепок.
Но расстроен я в очередной раз сильно.
Изменено пользователем Strory
? кардан задевает перемычку? :blink:
я килены полметровые ставил, попу тельфером поднимал.. до перемычки еще оставалось много см..
Изменено пользователем Yanik
ну если аморты открутить и ронять мост, рано или поздно кардан на перекладину ложится и мост дальше не роняется. Для усиленных пружин с проставками +30 это тока-тока чтобы вынимать без стяжек.
Да, и еще тормозной шланг натягивается.
блин ща фотки выложил.. посмотрел расстроился :mad:
кажись под фоксы придется другие клюшки искать.. или приваривать сайлент и крепление переделывать :mad:
рано или поздно верхний рычаг упрется в бак, и кардан не дойдет до перемычки :happy:
стяжки в топку, домкрат ставишь куда отбойник на мосту бьется, и домкратом подвеску разжимаешь.. я так айронмены ставил себе.. правда стаба не должно быть..
у меня на этой трубе еще длиная заводская стальная пластина с дырдочками (видимо, под крепление защиты)
а точно, сорри тогда.. я ж ее отрезал нафиг :biggrin: :biggrin: :biggrin: а так точно да, кардан в нее упирается, вспомнил :blush:
Игорь,меня таже участь ждёт с проставками?!Сегодня собрался тросы перекидывать и проставки ставить.
ну вообще я пока собрался ездить на этих, Полимер конечно, озадачил, может, даже и поменяю, правда это целая войсковая операция.
в принципе, виток своей средней частью всегда лежит на плоскости, за пределы проставок может выходить тока закругление пружины.
немного продавится - гулять перестанет.
Гриш, ты замерь, как у меня на фото - 105 мм против 112 мм.
если у тебя тоже 105 мм, дальше варианты:
- ставить и не парицца. так сойдет.
- сделать центровочное кольцо
- примерить к своим пружинам - если у тебя фобос, он может быть уже
- заморочицца заменой - мне в течении дня московский филиал обещал перемерять, если у них есть еще и отзвониться. Буду держать тебя в курсе.
Да ладно, никуда не денутся пружины ваши.
я уже терял пружину..
это, наверное, когда ход аморта сильно больше пружины разжатой.
здесь же речь про гуляние пружины по проставке в горизонтальной плоскости. Вроде площадь контакат гуляет, но за края практически не выходит
Ян, твоя машина не показатель :)
Если что, можно изолентой так подвязать, разноцветной, штоб держалось ))
Возник вопрос,как выбить закипевшие торсионы?Один раз пытался,не получилось.Сегодня к знакомым в сервис поеду,к чему готовиться?Греть нельзя,как я понимаю?
wd40 и большой большой кувалда.. я еще об порог в гараже бил.. первую часа полтора выбивал, потом пришлось треугольным напильником, попровлять шлицы.. второй минут за 30 выбил.. тот еще фитнес.
А пресс поможет?
думаю да.. потом обратно на новые торсы все вполне легко ставится..
А я нагревал и прессом. Без нагрева одним прессом фигушки - не вытаскивалось.
Причем грел нормальной такой грелкой от бальшова газового баллона
Изменено пользователем Шевген
Старые остаются,перекинуть хочу на пару шлицов.
Греть низя,торсион можно сломать потом.
1. "треугольник" от рычага отвинчивать только в крайнем случае!!!
2. из "треугольника" - раскачаешь и вытащишь. Со временем. Греть там ничего нельзя, сайлент и резинку внутри сожжешь.
3. А вот контрол арм греть можно. А бить - осоторожно. Во-первых может треснуть сварка, во-вторых, если развальцуешь муфту, прийдется ее болгаркой разрезать.
Вобщем, если хочешь сЪэкономить время - купи сразу контрол армы, болты и резьбовые сухари. И пыльники. В следующий раз быстрее пойдет.
эм. неон416, а что за сайлент на торсионе? :blink:
Сайлент в раме. И резинка внутри "треугольника".
Он наверное про пыльник торсиона. Хотя на Тагазы их не ставили.
А грел я родной торсион, перед установкой усиленного :)
Не понятно, почему нельзя откручивать треугольник от рычага
в раме?
