треп бездорожников
А может вы слышали про экспидицию Амарок? там на амарако ставили мосты от ГАЗ-66, так вот пиару было нереально много, денег вбухано ещё больше, какое-то Тюненг Ателье готовило машины...
в итоге вот такой касяк:
это панара
а это рулевое
да ещё и разной длины.....
а на счёт ведроверов всё просто они изначально были праворукие так как для англии, и как следствие на первых могли не перенести панару.
Был я в Кызыле этой весной. Как будто сделал путешествие во времени лет на 15 назад. Это к слову о состоянии, уровне сервиса, доступности запчастей к автомобилю.
т.е. ты хочешь сказать, что недостаток запчастей повлиял на сознание человека при приварке кронштейнов для панары?
Добрый день. Подскажите плиз приблизительный объем переделок по опусканию переднего моста, для уменьшения углов изгиба шрусов при вывешивании весьма натянутой подвески. Мозжечком понимаю, что скорее всего уже обсуждалось, но навскидку не нашел.
Этого еще никто не делал.
Ибо нахрен никому не надо.
Не пугай людей,на 15мм многие опустили...
На ногах. Бодик от 30 до 100 мм делаем.
тока нахрена? непонятно
по человечески опускать недомост и всю подвеску типа так
А что толку? просвета нет... камень, крепкий пенек или еще что нибудь...
толк для влезания колёс без резки и бодика, но цена вопроса нереальная, китов на енги нет, штучный продукт очень дорог
Человек спросил про уменьшение углов,а не про котлетостроение.
15мм вполне ощутимо уменьшают эти углы.
Именно про это и спросил. Сейчас колесья не цепляют, но хода вниз почти нет - рычаг почти касается отбойника. Из вариантов решений вижу поставить проставки под шаровые, но не хочу превращать шрус в расходник.
кстати взвешивался же! 2280кг вместе со мной, развесовка почти 50/50, но это со шмурдяком и нужно учесть увеличение базы (смещение передней оси вперёд)
так что мне ещё 200-250кг и можно выступать на колёсах шириной до 18,5" ;)
Шрус умирает не из за углов
А из-за чего он умирает?
Резать чуток крепление моста спереди (Чтобы они рейку не коцали). Поставить проставки под верхнее крепление моста. Срезать нижнее крепление и опустить его. Крепление на балке. Получиться у тебя опустить мост на 15 мм +-.
На выходе будет лучше конечно с углами. Но не то что нужно)))
Teria, благодарю.
Почему не получится больше, чем на 15 мм?
Параллельно рейку опустить реально?
