треп бездорожников
Читал тут библию джипа и наткнулся на такое:
1. Dana 35C является стандартной для Jeep Grand Cherokee с 4-литровым двигателем.
bullet_s_b.gif может с завода опционально иметь установленный дифференциал повышенного трения;
bullet_s_b.gif поддерживаемые передаточные отношения главной передачи: 3,55-4,56;
bullet_s_b.gif диаметр полуосей: 1,16 дюйма (2,94 см.)
bullet_s_b.gif количество шлицов на полуоси: 27
bullet_s_b.gif заправочная емкость - 2,2 литра
2. С двигателям V-8 устанавливается мост DANA-44. Стандартная Dana-44 надежнее Dana-35, но именно на Grand Cherokee ее модифицировали (сделали алюминиевый корпус) и, в результате, надежность стала хуже, чем у Dana-35. Алюминиевый корпус не очень хорошо показывает себя при тяжелых нагрузках (слабый и "любит" лопаться, гнется при сильных нагрузках).
Получается что в основном на чирках дана 35 сзади или 44 со слабым корпусом... или это не всегда верно?
ведро потерял :biggrin:
нет что это я знаю конкретно интересно про тот что ты показывал, он я так понимаю тоже без рамы? и мосты такие же как на кирпиче?
Может тебе с владельцем поговорить ? Могу тебе его контакты дать.
на кирпичи ставились DANA-35 и КРАЙСЛЕР 8.25, на гранды с моторами 5.2, 5.9, 4,7 ставилась DANA-44 с алюминиевым редуктором, то есть полуоси толще а вот редуктор алюминиевый слабоват.
да нет, я просто интересуюсь всё равно если и буду что-то брать то это будет вранглер.
Я сам тогда узнаю всё точно и тебе скажу.
ты про свой гидроусилитель не забыл?
ТоВаРисЧи Бездорожники, привет!
Слухайте други, а не у кого не завалялись регулировочные кольца под КитаеАРБ нового типа, те что ставятся поверх подшипников (между корпусом моста и обоймой)....
Заказал на сайте пару комплектов, но идти чет вроде как долго будут....
Вот думаю может есть у кого, купил бы с удовольствием... "ТК" быстрей придут чем иЗ кИтая :bw:
В начале Сентебря к родителям ехать, а это 3 000 км туда сюда, пару ушатаю НАХЕР :biggrin: если не сделаю....
44 с алюминиевым корпусом пошел с рестайла с 96гв. до этого на 5,2 и 5,9 ставились простые 44. Вроде не так и заметна разница по надежности.
:biggrin: там же просто крышка люминивая, не? ))
У меня вроде как были.Юрисаныч присылал.но отправить смогу тока в понедрольник, ибо завтра в болота на двое суток
Вить, пасибо!
А у тя они оставшиеся или комплект какой про запас есть!?
:bw: у тебя возьму в край, если не найдецО поближе))
Померь размеры, Схожу на завод, приценюсь. Если есть железка - сделают быстро.
Степ, так там же разные нужны, от 0,2 и айда пошел........ до 2 мм...
:ak:
Но ФСЁ равно померию.... :br:
Можно наточить с шагом примерно 0.2, а точно на шкурке подгониш
Какая толщина получалась когда ставили блоку? Или не меряли?
Я правильно понял что нужны те шайбы что на обойму ставятся? или такие с большой дыркой? У меня блока 12 года, и остались шайбы.
Степ, чесно, не мерили... но кольца которые были, ушли все...
Из-за того что основное, толстое которое, было тремнутое. Ставить его не стали и запхали все имеющиеся...
:bw:
Не панял какие у тя, но у меня те, что стаятся с наружи блоки!
Тоесть не нужно подшипник постоянно снимать чтоб отрегулировать.. :biggrin: )))
Мне кажется у меня такие и есть. На выходных буду в гараже и гляну.
Они болтаются дико на шейке стандартного дифа. Хотя могу ошибаться.
Изменено пользователем Teria
Вить, пасибо!
Если не ошибаюсь то и запас есть.был.не помню.седня перед тундрой гляну.
Ему блоку я продавал. Посмотри у меня в галерее, я фотал ту блокировку.
Кольца стопудово снаружи подшипника там ставятся.
Изменено пользователем Шевген
местный котлетострой :)
Полный финиш! Тяга Панара в одну сторону, а рулевая тяга в другую. Мало того, что они к параллельны, они вообще крест-накрест :ohmy:
Я не удивляюсь. крест накрест стоят лендроверах дисковери 1поколения заводом выпускали. Так что ЭТО нормально
И как ЭТО работает?
Это как то работает, но не уверен что хорошо, сам не водил сие чудо, в любом случае косяк жирный
На слет приезжала Нива на ОГРОМНЫХ колесах, на портальных мостах, с гидравликой в рулевом управлении. Вот там ГРАМОТНО подвеска сделана. Может есть у кого фото?
