треп бездорожников
ага и ищите потом на это старьё блокировки, запчасти и прочие расходники.................
перечулковываются же ;) остальное вторично в данном контексте :biggrin:
Во-первых, в том, что "В среде тру-патроловодов старые мосты считаются надежнее.". Старые мосты от 160-х патрулей - C200 - имеют более тонкие полуоси и редуктор меньшего размера, чем мосты H233 от 60/61го.
Это же написано, кстати, по твоей ссылке.
Во-вторых, т.н. "иранские" мосты - он же Н260 мост - бывает только задний.
п.с. ну то, что мост перечулковывается - это да... но смысл, если он слабее даны44?
Т.е. я неправ что патрулеводы считают мост надежнее?
А то, что килька вкуснее сайры, я тоже не прав? Сайра же дороже и в банке ее больше )))
Ну ты понял к чему я клоню....
Да.
Килька вкуснее сайры?
Согласно соцопросам, политику В.В.П. поддерживают 74% россиян. Если ты входишь в оставшиеся 26%, то ты, выходит, неправ?!
А ты каким патрулем владел?
Изменено пользователем Bobby
В моей репрезентативной выборке двое - Y60 и 160ый. Они оба "не считают старый мост надежнее".
А я пробовал и кильку и сайру, всем тогда говори, что килька вкуснее...
Расскажи, какими колесами ты порвал H233, которые C200 выдержал?
Погуглил и в бой.
Остынь ЮрСаныч, крепше новые мосты, крепше.
Твоя взяла.
Всем привет.
Меня зовут Олег и я пиздобол специалист по автомабилям Патрол.
Давайте разбиремся в написаном и расставим все мосты по местам.
Наблюдаемые сейчас на дорогах и вне дорогов Патролы это:
160
самый старий, на рессорах
передний мост типа Спайсир с редуктором С200
задний мост типа Банджо со смещённым вправо редуктором Н233, либо с редуктором Н260
260
переходная модель, на рессорах
задний мост типа Банджо с центральным расположением редуктора Н233, либо с редуктором Н260
60
классический Патрол, на пружинах
передний мост типа Банджо с редуктором Н233
61
последний мостовой Патрол
концептуально аналогичин 60-й модели, такие же мосты и редукторы, местами усиленные.
Как видите, перечулковать можно только старый рессорный С200 с 160 или 260 Патрола, а не "с любого патруля Y60 или как он там, у них на пружинах они стоят", как предпалагал уважаемыйVladimir791.
Ну а теперь что крепчи.
Цифра в названии редуктора - это его диамитр в милиметрах.
Получаим:
С200 - 7.9 дюйма
Н233 - 9.2 дюйма
Н260 - 10.2 дюйма
В таком разрези очевидно, что старий мост С200 никак не может быть надёжнее Н233, как рекомендовал уважаемый Bobby в конце своей аргументации дойдя до кильки :)
Далее давайте коснёмся тюнинга.
Опять же, Vladimir791 сетовал на невысокое передаточное число ГП 4.88. Напрасна. Редуктор С200 имеет штатное передаточное число до 5.14, что уже не плоха. Найти ГП с большим соотношением сложнеи, потому что потребность в них низка. Но вроде выпускается такой тюнинг на аналогичный современный редуктор R200.
Блокировки на этот редуктор выпускаются компанией ARB и их китайскими "друзьями". Так что ничего искать на это старьё, как предлагал уважаемый MUSSOvod, не надо, всё есть.
Хотя в целом ассортимент тюнинга на Ниссаны не велик, это правда.
Штатная блокировка была только на редуктор Н233 в заднем мосту. Уважаемый brodyaga ошибается, что она убогая и ненадёжная. Она обычная, не хуже решений от Тойоты и других фирм устанавливающих штатный блок. Статистика поломок запирающей муфты это подтверждает - таких поломок практически нет. Внешние повреждения вакуумной лягушки случаются, надо предварительно наваривать защитный щиток.
Дружище, спасибо за ликбез, но читай глазами, я всего лишь сослался на чужое мнение.
так Олег или Николай?
Дочь офицера?
Запишу себе в книжечку
Многоуважаемый Николай/Олег/Сергей
А вот еще вопрос для общего развития по прочностям: Толщина полуоси.
Для наших мостов это:
30 мм для Даны30
33 мм для Даны44.
Просто у нас, в отличие от 4-х сателлитных японцев, большие яйца относительно большие редуктора и более слабым местом является полуось, а не ГП. (Трескающиеся сателлиты после длительной работы с люфтами мы в данном контексте рассматривать не будем - все отмороженные пацаны переходят на чтонибудь усиленное)
Другими словами, в измерении пип... авторитетов типа Дана44 vs [Мост от такого-то Патрола] интересует именно полуось.
Изменено пользователем Strory
Сила мостов Патруля росла от поколения к поколению. Самые сильные мосты у самого последнего Патрола - 61 последних годов выпуска.
Вполне допускаю.
Большое спасибо, прояснили.
По поводу пар, я имел ввиду пары, с числами, которые есть у наших мостов. 4.88 это максимум.
Смотрел на пары от всех возможных внедорожников, которые в основном тюнингуют - получается что схожесть с нашими только у американских дан и вот патрулевских мостов.
Отсюда выход только искать дану44 чтобы был крепкий мост на 6 отверстий.
На геликах яйцо справа? у них ведь старые гелики вроде с такими же моторами есть? (я про 2.3 бензин) от них нельзя взять коробку с раздаткой?
30 мм для Даны30
33 мм для Даны44.
Как раз наоборот, большие яйца у японцев.
Вот рассмотрим Д44 и Н233 (потому что аналога Д30 на Патрулях просто нет).
Диаметр Д44 - от 8.5 до 8.9 дюймов.
Диаметр Н233 - 9.2 дюйма.
При этом полуоси Д44 бывают до 36мм, а у Н233 только 31мм.
Но послушайте, Strory, путь сравнения Даны44 и Н233, на который вы встали, шаток и опасен. Давайте остановимся на том, что это примерно равные мосты, одного класса. Потому что иначе мы опустимся в пучину флуда, а я туда не хочу. Мосты с разным конструктивом от разных производителей нельзя сравнить сухими цифрами. Адекватную же методологию сравнения вы мне вряд ли предложите. И я её не могу предложить.
