треп бездорожников
Неон,глянь ка еще разок на рулевой кардан,особо на демфер.
И еще: скрип усиливается после долгого пробега по прямой. От скорости не зависит. На холодной машине или по извилистому - почти нет. Жидкость в ГУРе в норме, чистая, без пены. Да и скрип слишком высокочастотный для ГУРа.
Пробовал даже крутит на блинах сход-развального стенда, чтобы нагрузка на подвеску была номинальной, а сопротивление вращению руля - как на трассе. Не скрипит...
В стабе все идеально, да и скрипит не при работе подвески, а при рулении +-20градусов по рулевому колесу.
Ладно, подожду. Может начнет скрипеть на стоячей, тогда легче вычислить.
На меньшей скорости лучше чувствуется эта/от вибрация/скрип?
Чувствуется на любой отличной от нуля скорости, но наиболее выражено на ровной трассе.
Если асфальт типа шинодер - почти скрывается под естественной от него вибрацией, но на идеальном - жуть бесит.
Если крутить рулевое за колеса вправо-влево на подъемнике - все плавно-мягко.
У меня такое же есть. Грешу на резину. Думаю, что когда шашечки были новыми, то были помягче, теперь же стали тверже, вот и появилась вибрация.
Я тоже такое предполагаю, но началось внезапно да и тональность скрипа должна от скорости зависить. Ан нет, всегда одинаковая.
Так что буду ждать или пока что-то отвалится, или зимней резины)
сегодня перебортировал колёса, диски с заболгаренным хампом, короче думал резину порвут нахрен! настолько тяжело снялось! а на самом деле там пипец как мало заболгарено от проворота диска и немного заширшавил хамп со стороны посадки, короче вещь! хрен разуешь просто так
Кардан заменен, причем с родного на кайроновский, разницы нет.
Разница есть,вот на эту большую резинку и посмотри,попробуй еще для сравнения родной поставить.
Разницы нет, что с родным, что с кайроновским скрип одинаковый.
Яж написал про это уже.
А что за диски? И какая высота хампа? Я-то вот себе наварил до 3-4 мм. Вот и думаю теперь, а не дохрена ль? :)
Андрей, зафотой своё болгарство, интересно ведь... я так понимаю ты хамп не поднимал, а просто балгаркой сделал шагрень на хампе или как?
Да Димка он, Дима! :biggrin:
Птьфу ты, он же говорил, что у него жена тоже Андрейчук, а я и не запомнил! :biggrin:
Извиняюсь, виноват :blush:
зафотаю, ребята, был сегодня в нараже, перебирал передний мост, дождик пошёл я в торопях забыл сфотать, вечером поеду сфотаю
диски обычные китайские ORW, высоту хампа нечем померять, половина инструмента на работе, а я в отпуске, не хочу там появляться
короче вот так, с виду вообще ни о чём, изначально смысл был убрать краску чтобы диск не проворачивался, ибо ранее было такое часто, а как итог не разувается
резину немного подрали при снятии, на соревах одно колесо травило по закраине, вот думаю если ещё это всё на герметик посадить, то ваще на совсем будет
Спасибо! Все придельно ясно!
Один минус, когда сильно проржавеет, резина будет портится и прилипать...
Дело Яника жэвет и побеждает....
если люминь то похрен
Дим как бы да.но тока никто уже не вспоминает что он начал.другие продаваны мутят за свое
У меня прижился такой вариант тюнингового высокого хампа (накатку и профиль хампа подсмотрел на японских дисках, только дополнительно увеличил высоту хампа), разбортировать пока не получилось:
Гриш,
это уже не трёп, а бизнес...
Не, Дим до бизнеса тут очень далеко, пока это хобби и штучные изделия для единомышленников.
P.S. Чуть не купил себе комплект бедлоков как у Муссовода, хорошо Neon отговорил.
Изменено пользователем GRV
Надо как нить пересечься, Гриш , обоюдоинтересно, не находишь?
С удовольствием, живое общение всегда лучше.
К сожалению не попал на ДР Команданте, может собраться организовать подобный выезд в МО?
Недавно прокатывали места, есть просеки где даже квадры не катались, например в этих местах 55.447067,37.052341
эх.ая щас как раз бы с таирлоков на бэды перешел
