треп бездорожников
Шницель не прожаренный :biggrin:
спасибо за комплимент)))))
А выпрыгивать с ревом на рельефе на мощном V8 - это дана60+, да, согласен.
Дана 60 не такая бесмертная как ей приписывают, вот на этой машинке с сабовским ДВС (над задней осью) ГП расходник:
Сейчас привожу в порядок другое авто как раз на дановских мостах (перед ДАНА 60, зад ДАНА 70 + заводская 100% блокировка, Раздатка NP-241HD, АКПП 47RE), думаю какой блок поставить в передний мост и что из всего этого получится
Изменено пользователем GRV
Парни у меня дана 44(а точнее с заднего моста сварил с клюшками и тормозами от легкого грузовичка)
Насчет сложная конструкция подвески. Скажу Да сложная, НОО Я хотел как можно меньше колхоза. Тоист полностью скопировал с переднего чиркаZJ размеры, конструкция и т.д.
насчет веса моста Да признаюсь чересчур тяжелый.
Сегодня заехал в КАРДАНБАЛАНС. Объявили 11 тыс. р за два кардана. Жаба душит( Щас думаю че делать?!
Дима, это грабёж! Задния я себе подобрал по длине он муссо старого с длинным коробасом, передний сделал из заднего кардана карамбы, укоротил его на 70мм, нужен только токарь и сварщик и всё, если интересно позвони я расскажу
Дим в личке глянь. Есть НО не много недослышиваю
Дим я наращивал несколько карданов.нужен токарь и сварка.на 70-80 на 35 тапках никакой вибрации.
так же можно и укоротить.как делал уже писал.могу в личку накатать если надо.
Я иду как раз по вашему направлению, что и андрейчук посоветовал
Дим послал в личку вставку и как делать
Бххахахахамляя))))
всегда знал, что коты - туповатые жывотные )))
В среду ехал домой,ни чего не предвещало беды,но вдруг посреди дороги маршрутке(ПАЗик) нужно срочно народ высадить,этот урюк две полосы занял,а у меня тормозов не хватило,да и отвлёкся я мальца и вот результат
Мусик молодец,удар вынес с достоинством,даже до дома доехал своим ходом.
ахренеть... жаль конечно, давай восстанавливай бойца :br:
конечно востановлю,не могу его бросить,он меня всегда сам до дома довозил,надо его отблагодорить в виде ремонта.
Бойца жаль, скорейшего восстановления , а как Пазик после удара поживает??
жду заключения из гаи.
Пазики теперь пластиковые,левая бочина поколота,но форму не потеряла,хотя сложился он хорошо.
Привет всем.Немного я порадовался после ремонта рейки и генератора,вчера вернулся с дачи с температурой,стал во дворе парковаться,слышу визг из под капота,перестаю крутить руль,визга нет.Ну всё,думаю,опять рейку выдавило или гур клинить начал.Открываю капот,кручу рулевой вал руками,визг идёт,и вижу,что ремень скачет,смотрю,а ролика натяжного нет,обрадовался,что не гур... Первый раз ремень остался на месте при развалившемся ролике,при чём ремень выполнял свои функции,помпа,гур,генератор,всё работало )
зы. Для владельцев переднего силовика от Буши,в отверстия под туманки идеально подходят ДХО http://www.sho-me.ru/pro.php?pro=171 ,не реклама.
Было такое...хоть и ремень не натянут, но помпу крутит....мне пришлось по трассе зимой, в -40 до дома километров 30 так ехать...:)
А ОНО никак не предвещало поломку ну типа свист ролика и т.д.?
У меня свистел полгода, пока я не поменял его.
Сейчас уже падло паразитный засвистел...
звуков не было,но пока занимался с генераторами,видел,что ролик люфтит,нужно было поменять,решил что потом )
а я обводной (паразитный) ролик давно уже снял :) без него уже тыщ 150 накатал
Да я читал, Серег...
Но он мне как-то и не мешает вроде бы :biggrin:
А подскажи, на сколько ремень короче нужно брать без паразитного?
Макс..чето типа 2050 длина...
эммм...
А как бы поточнее узнать, чтобы заказать 1 раз, а не 3 :blush:
эммм...
Макс,можно ремень б.у. разрезать и померить.Или верёвочкой)
Да это то можно... Только вот нихрена у меня нет ремня б/у... Есть 1 новый в габажнике, а его религия не позволяет резать :biggrin:
Ладно, наверное в этот раз махну ролик с ремнем, а старым померяю и запишу на огрызке бумажечки, который потом где-то проепу...
