треп бездорожников
ЮР пробывал.совсем не отвечают.везде говорят не ищи.ближайшие месяци не будет :ohmy:
Знаю у кого снять можно)))
давай снимем :biggrin:
Вы щас наговорите.
Приедут к Вите с снимут с его машины 3 штуки и потом взад привезут продавать )))
Вот я и вернулся из отпуска)
про мосты японские и америкосовские, америкосы вкладывают в ГП очень большой запас, к примеру на их 8-ми дюймовых мостах полуося идут 33.3 мм а у америкосов 33.3 мм идут на 8.5 дюймовых дифах то есть америкосы делают гп большего размера, и к стати перебирал мост от чирка передний на 37 катках, там пылетел палец на скорости размолотил сателиты, пробил крышку и разбил отверстие в дифе под палец, так вот если бы осколки сателитов не попали бы между планитаркой и хвостовиком то пара была бы живая.
ну и качество металла у америкосов на полуосях тоже дойстойное 37 микки томпсон 2 года в триале и ни одну полуось не пеняли, а это DANA-30 со стандартными АБС-ными полуося 29.5мм
ну и для общего развития у шишиге 45 мм диаметр полуосей, а сама планитарка порядка 30 см, у америкосов на 30 см планитарки полуоси будет порядка 38-40 мм, не знаю к чему я это пишу просто соскучился за интернетом, 2 недели без связи какой либо вообще)
Петя, привет! Давай уже на выезд пора, а то мы никак боевую группу не соберем, в теме "Встречи в Москве" все маемся ))
Вопрос.Что может клинить при включенных хабах и выключенном полном приводе,клинит руль при правом повороте,при чём так,что повернуть вправо не могу?На той неделе чуть в аварию не попал,со второстепенной дороги после рыбалки со включенными хабами выскакивал на главную на право,а руль отказался поворачиваться,так и встал посреди дороги,а в бочину чуть Мурано не прилетел.
Такое происходит только на жёстком покрытии,на пересечёнке не было ни разу.В переднем мосту спартан локер установлен.
щас начнут тапки с спартан кидать..
давай уточним, руль не поворачивается, или машина не поворачивается.. что клинит, колеса или рулевое.
не Ян мы не такие.есть мысль что енто шрусс закусывает.я такое у себя встречал.коды зимой хабы разлочены.потом включаеш и чувствуеш что закусывает пока не прогреется.потом проверил.с осени вода в шрусе осталася и замерзала :ohmy:
Так у меня на залоченных и при выключенном полном,да и за бортом 30+.Воды нет,недавно подшипники в ступице менял,заодно и шрус проверил.
с рулевой все в порядке?
Ну я обычно с включенными хабами на асфальт не вылетаю на скорости, т.к. понимаю, как там внутри это работает. Передняя блока может клинить при отключенном ПП, твердом покрытии, сильных перепадах угловых скоростей: кардан болтается, как ему вздумается и палец в дифе болтается как говно в проруби, а штатная работа локрайта - когда палец прижат к одной из полумуфт. В результате обе полумуфты могут одновременно начать размыкаться и вклинивают. Именно эта болячка в 10 раз снижена в ноуслипе. А при заблокированном переде, да, руля считай нет - у Юрисана спроси, он арб переднюю блокировал и пытался рулить :blush:
Так, опять все стрелки на принудилово. Я молчал при этом, заметьте!
Да, и руль есть. Машина поворачивает, просто ГУРа нет по ощущениям), и радиус поворота больше.
Изменено пользователем urisan
Юр, ровно наоборот - заметь, у локрайта есть огромный минус: на твердом покрытии с болтающимся карданом нельзя закладывать быстрые маневры (хотя при умеренных маневрах в сухом поле я ничего такого не чувствую, но на асфальте на скорости проверять нехочу)
Изменено пользователем Strory
Чем то я Игорю не понравился...или хочу ноу слип в передок.
Изменено пользователем antigen
Не нужен тебе слипёр в "передок". Локрайт нормально спереди живет, но на асфальт, с закладыванием поворота, выскакивать на вращающемся мосту и болтающемся кардане ненадо. Видимо, ты подсознательно хочешь вперед принудилово, о чем писал неоднократно.
и не он один....у меня очень часто такие варианты бывают - когда народ с вышек забираю....
Ну прям по Фрейду )
Но раньше не кусало ничего,как бы я не гонял,с хабами или без.Сдастся мне,что может такое и из-за выработки в самом хабе получаться.Та штука, в которую вставляется шрус,болтается в корпусе хаба не слабо.
Народ кто зареген на драйве!!! сегодня в голосавании за машину дня учавствует наш Ян со своим корандо на мостах давайте поддержим его
http://www.drive2.ru/election/
я уже отдал свой голос!!!
Ты третьий уже, кто агитирует )))
Ребят,поздравим Ангела с обновкой!!!
Он теперь корандомуссовод)
В данный момент двигается по М7 в сторону дома по Владимирской области.
