треп бездорожников
Гриша вот тут инфу брал http://korandovod.ru...topic=307&st=40
Слав ты монгал получил? пойдет такой? а то я переживаю.))))
Вить, супер.
Правда пока везли оторвали клёпки. Я на болты пасадил. :biggrin:
Давай мангал показывай, из Титаниума блин, заморскАй)))
дык я его скотчем перематывал.как так.? я почему на клепки и посадил.что не торчат и не горят.на болты спецом не стал.
ну да ладно.главное чтоб табе было хорошо.
Ну в общем закончил я и с Бушиными порогами и окраской Раптором.
Смотрите, флудите, рассуждайте...
1. Раму просверлил - одобряэ. Я не стал пока :-)
2. Родные болты слишком длинные - резьбы не хватает. Этот бутерброд из шайбочек - стрем, прокручиваются. У тебя еще и гайки без капролона - дабл стрем. Я болты менял.
3. Родные пороги зачем снял?
4. Раптор какая-то неведомая херня. Что дает? Зачем?
1. Иначе - никак = сползает крепление. Вновьвкрученные болты играю роль шпилек, чтоп не проворачивало.
2. Родные болты= временное решение. Буду ставить каленые с мелкой резьбой. Буши предлагает строительные болты, гуано по определению
3. Родные пороги под вопросом. Гниет там все НА УРА.
4. Нецарапываемый автомобиль. Можно шарашить гвоздем после "усадки", через 20 дней. Погугли "покрытие U-POL". Моднявая фича.
а я кардан вырвал с ярма переднего моста :) как оказалось весь путь от озера можно и на заднем приводе проехать :biggrin:
кто-нить в курсе, наш КСЦшный флянец хвоста переднего моста имеет тот же посадочный диаметр под сальник что и на дане30?
Изменено пользователем andreichuk
я вот тоже хочу покраситься но пока не до покраски домом занялся, у меня знакомый за 30-ку красит всю машину.
да одинаковые, я наш фланец ставил на дану 30
Дим я на крузере коды ставил пороги то на болты одевал трубки между пластинами.под толщину рамы.чтоб не выгибало пластины.
хорошая идея, Вить - спасибо!
я б изначально не так делал
по моему нада горизонтальные полки делать , а болты вертикально ставить...
нарисую - выложу на обсуждение
а толщина пластин то какая? 6?
даже 10мм пластины гнет если гайковертом закручивать))))))).
и даже шпильки М12 обрывает если дальше первого деления крутануть регулятор:)
А в чем проблема, если гнет пластины? Ну загнулись они, когда ставили пороги. Уже третий год. Домкрачусь без фанатизму, а так хожу по ним. Вроде все нормуль.
не эстетично это как то :)
преднатяга нету.крепеж может разболтаться.пластины то натяг отпустили согнувшись
вот потому и писал что лудше внизу не болты,а пластину приваривать,потому как про подьёме за порог вся нагрузка на нижний крепёж,а если сверху встать на порог,то и болты выдержат.ИМХО
Практика - критерий истины.
надо по приезду домой глянуть на предмет такой модификации.
вот нашол фотку,только это ватиан дорестайл,но сам кранштейн был оставлен в том же виде,изменены были только крепления самих порогов к кронштейну
Изменено пользователем smitt72
Толя, пиши "лучше", вместо "лудше"
Это правильный подход. Себе делал ровно так. Стоит мертво и не гуляет.
Могут быть прблемы у бензобака.
Сдается мне, что порог будет вверх-вниз сильно гулять.
тогда рисуйте господа! вырежем-сварим
может что и хорошее получится?
мне просто мерить не на ком, тока если недавно объявившийся земляк заинтересуется...
Защиту вырежИ))) :biggrin::blush:
