треп бездорожников
нормально.мамку через год перевезу.сам еще работать буду в норе
Вить, поздравляю! У Батьки - порядок, в отличии от ВВПшнии....
Юр, если ты "закусил удила" - то спорить с тобой - бессмыслица.
1. При затянутых болтах у меня "выгибает" при подьеме джеком внутреннюю пластину, т.е. вся конструкция "проворачивается" на раме....И упирается в порог.
2. Места для трубок там есть, если их снять к кронштейна.
3. Буду внутреннюю прокладку городить,чтобы убрать "свободу" по вертикали.
Илл. Ниже
Нормальное "короткое" крепление
Ненормальное "длинное" крепление. Изза доплн 10 мм все и выгибает
Как видится решение. Но это НЕ ДЕЛО. У меня как раз есть железяка из Твери точняк 10 мм толщиной
Но это все время, время, время.
Ну и при выгибании пластины весь лоск молотковой эмали обсыпается, обнажая ржавчину.
пасибо Дим
а какой толщины пластины? у меня с 8мм железки
да тоже гдето 8
Ну а тож, я то тупой - не догадался их отщелкнуть, куда мне.
вы чего тут разошлись не на шутку.))))))))
или делаешь ещё проще,я внизу не болты сделал,а пластину приварил ,все пластины 5мм. получилась буква П перевёрнута,с верху болты.3год эксплуатации,ни чего не куда не выгнуло.
Такое ощущение, что Макары, по сравнению с вами, были на легкой прогулке :)
Ну да, они реально в тапочках на Челюскин приехали. :)
можете поздравить.я домик в деревне купил вчера.
О, поздравлямс. Сейчас так и будешь все честно заработанное за зиму туда вбухивать бесконечно. :)
Я три года назад в Тверской области купил дом в деревне. Теперь каждый год деньги туда как в бездонную яму утекают.))) Конечно красиво получается, но все ограничено бюджетом, к сожалению...
Вы че??! Переотдыхали чтоль?
давай без "перепихнина", Юр ?
у меня нет желания терять два световых дня на "установку" недешевой (заметь!) приблуды.
И городить огород....
Но вся моя рациональность разбивается об очевидную недоработку конструкции.
Там эти 10 дополнительных мм - НЕ НУЖНЫ.
* стер
Витя, поздравляю с покупкой!! Но... почему ТАМ? 0_о или родственники какие-там есть?
Изменено пользователем urisan
Трубки сомнет. Ибо давление точечное, а не распределенное.
Раму сверлить - религия не позволяет.
Походу, сделаю как Смит - обрежу лишнюю херню снизу и приварю поперечину, штобы как LI получилось.
.... в месте бака - это отдельная история....
Ок. Вы говорите "сомнет". А я говорю, что нет (ибо касания их нет, трубки лежат свободно), зато трубки, лежащие с контактом на болтах - перетрет. Практика покажет, кто прав.
Не вижу принципиальной разницы между двумя болтами снизу, и целиковой пластиной.
Раму просверлил уже давно, религия спокойна, Бог не покарал покамест, от церкви не отлучили - все целы.
Я думал ты дополнительные (защитные) трубки замутил.
придется сверлить, ссуко...
какие доп.трубки?
я на всякий уложил трубки в гофры. От греха.
* стер
и родственнки есть.и места хорошие.и по деньгам нормально.внутренюю отделку сделать и все.
резница между болтами и сваркой снизу очевидна,меньше якоря внизу и самое главное,при сварке ,имеется жсткость в углах(провативал снаружи и внутри пластин),а болты,как не затягивай,жёсткости не добиться,да и прихватывал сваркой на месте,тоесть с минимальными зазорами между рамой и пластинами,затем снимал и чательно обваривал,трубки снял и пробросил поверх болтов,тех что в верху пластины стягивают,на трубки одел резиновые шланги и стянул пластиковыми хомутами(вокурат где есть риск перетереть их,над болтами)
думаю еще лям вложу за пару лет.а там поглядим.
...внутренюю отделку сделать и все.
Ню-ню. :)
Ну х.з.
Мне два года назад только баня обошлась больше полляма, и это так, по средненькому. Забор в 200 000 тоже средненький, теплицы, скважина, водопровод по всему участку, плиткой все вымостить и т.д и т.п. А еще в доме постоянно хочется что-то переделать, обновить, модернизировать, докупить. Короче, лям - это только разгончик небольшой.)))
Частный дом - это точно такая же бесконечная стройка, как и машина для бездора, только деньги другие...
Изменено пользователем Ёлкин
То Белоруссия, и (как я понял) Бродяга (пока) не собирается там хоромы в 3 этажа и 300 м2 городить.
И надо четко понимать, что жилье вне города - это значительно более деньгоемкое решение.
И совсем другая ответственность - тут сантехник или электрик из ЖЭКа не прибежит, сам отдупляться будешь.
И уже далеко не каждый готов жить с буржуечкой, баней раз в неделю и дощатым сортиром круглый год...
как раз домик получился очти в 4 этажа.
цокольный.2 жилых.и мансарда на весь дом.скважина.газ.отоплениепо первому этажу.
тут ценники не такие заоблачные как в раше.
от он, простой владелец подержанной каранды :biggrin:
класс, свой дом - это круто az.gif' alt=':az:'>
ага сбылась мечта идиота.стал буржуином))))))))
