треп бездорожников
неа.смысл?я же не разувался даже при ноле.ехал на аир локах.завтра проверю если по диску то посажу на клей.может быть :biggrin:
а каналюки.трубу привезти.у нас нет.диски купить и привезти.по деньгам-проще диски с двух сторонем бедлоком
болгарил диски?
болгарил диски?
а зачем?у меня же аирлоки.тока низкие.меня волнует не разувание а проворот покрышки и стравливание низкого давления в них.на бедлоках такого нет судя по отзывам.хотя могу и ошибаться.при давлении 0.8 вообще проблем нету.
Я болгарил именно чтобы проворота не было, ну и хамп чуть поширшавил и повыше сделал, правда ещё не испытал, кардан передний не сделал ещё, задние отболгарил а передние нет, для сравнения так сказать
пока сам ехал траблов не было.но как за меня залебедился сафарь. то провернуло уж сильная нагрузка была
а потом уже подтравливало и при езде по сугробам внатяг.
выезжали вчера просто в лес на шашлыкинг
"МопЭд не мой я просто разместил объяву"
я думаю некоторые Кирилла узнают
Вот для чего лифтъ :biggrin: Петя, резя доехала? А я машину собрал и проехался даже, пока без амортов и переднего кардана, зато 38ю резину жгу на 1 пониженной, как дрифтёр ёмаё
Конечно... глубину лужи только трусы меряют :facepalm:
Изменено пользователем Шевген
нет я просто ехал с другой стороны, который от меня был короче
Да резина поехала, собрал и даже отбалансировал, но у нас щас такая погодка поганая что из дома выходить не хочется(
такая же хня была на трех колясках.после того как оставил их в болоте.-забил на всю енту балансировку
Кто знает на жыпах какой двиг более безпроблемный 4.0 или 5.2? Имеются в виду ZJ
катались на 5.2zj при 90км\ч расход 9литров. на мотор не жаловались.
долго катались? с 4.0 не сталкивался? я так понимаю четырелитра также на кирпичах и рэнгах
три года мопед не мой, друга. С мотором ничего не делали.
Понравилось расход топливо при 90 км\ч смотрю на тахометр 1200 оборотов\мин вот это ДА
4 литра не наю, сам друг говорил когда выбирал, все советовали именно 5.2
чего-то, парни, не могу я тормоза победить... сколько не прокачиваю - ватные, никакие... спереди два удлинителя на шлангах, сзади один удлинитель, нигде не бежит, не пойму что за хрень... посоветуете чего?
качай у меня так было прокачивал отстаивал и опять прокачивал раза 4 наверное
А с задними тормозами все в норме? сами барабаны? Ручник? Колодки разведены?
всё как было до переделок, барабаны с выработкой, колодки сточены, ручник хреново держит, но раньше он отлично тормозил в таком состоянии
Какие-нибудь нормальные в этот раз? Или опять мелочь типа 35-36"? :)
в этот раз нормальные, 39,5х18 на дисках 15х12
Дима,ты их на слёт возьмёшь?
не думаю, что на них будет удобно... планировал ТСЛки взять, они поуже - 12,5
