треп бездорожников
Хз, как эти Чирководы ездят на больших колесах с приводами, два дня, минус один шрус..
У тебя автомат или МКПП ? Потому что на 36+ колесах они ездят на АКПП, она демпфирует жесткие удары между колесом и двигателем. На механике чирководы крестовины/шрусы рвут иногда и на 31-х.
А вот если у тебя автомат, то это предельно странно. На моих глазах Павлуха на 37x13,5 мишках томпсонах с локрайтом в задней дане35 прыгал в канаве чуть ли не на одном колесе и все хорошо.... Перед дана30, соотвественно, без блоки. Только сателлиты полгода назад поменял и все.
автомат у меня.. спишем на не оригинальный шрус :biggrin:
наконецто пришла толстая короткая полуось под креставину, спасибо Димке Ангелу, выручил! :br: ща креставинку махну, чутка починюсь и будем тестить..
зы: никто не знает сколько голвый кузов весит у корандо? т.е. без салона и стекол.
Изменено пользователем Yanik
Народ! А вот такой девайс: ограничитель хода подвески (отбойник) - гидравлический бывает? Кто может сказать про такую вещь?
бывает! фирмы fox и king и roadrunner, bilstein.. не знаю про это ты или нет.. но они регулируемые.. заливаешь в них масло и накачиваешь азотом, столько сколько тебе надо.
вот я сгонял на Аяклинские болота.еле вернулся.
итог
1-порвана рулевая тяга(захлестнула строп через колесо и в енто время дернули)снял с другогот корандаша и сгонял в город в одну машину.думал хрен дойду.но лебедки выручили.и симаксы тоже
2-разорвало выжимной в хлам(пришлося заводится на 2-ой пониженной и больше не застревать(спектакль еще тот)
3-на выходе раздавило гидрач.(енто песня на 36 симках по каменной речке идти.руки до сих пор болят
4-оставили 2 машины в болотах.эвакуировали треколом с лебедками.ночью.жопа полная.но парни вытащили.
т.е. выехал сам только ты один :)
Жостко Витя...жостко. Такими темпами тебе надо уже перелазить на болотоход
не.мне пришлось в одну машину за запчастями гонять.сразу выехали из 6ти-4и машины.две потом болотоходом эвакуировали.
а что там интересного то на тех болотах было? :)
вот такие калоса хачу :rolleyes:
Нафига? на них тока кошек давить...они же ни фига не едут...в горку сафсем маленькую не поднимешься! Софсем...хрень полная!
а я как Виталя, шашечки нарежу на них и по рекам-болотам гонять буду. а кысок я люблю, лучше тоджыков буду давить. их чот много развелось.
Изменено пользователем Злой
ну дык покататься.проехать их и доехать до реки Аякль.чисто трофи рейд.для удовольствия
Витя, посмотрел твои фотки в галерее. Классная у тебя запаска! :)
Хорошая придума для намотки троса задней лебедки.
ага.тока я на нее рывковый тросс мотаю.один конец за коуш зацеплен.остается тока скинуть.а задней бебядью редко пользуюся.почти всегда смотанная.
Полистал сейчас каталог ARB-шных блокировок, глянул хар-ки передних мостов.
front: Dana 60HD 38.1 mm 35 spline 4.56 & UP
rear: Dana 70HD 38.1 mm 35 spline 4.56 & UP
или Dana 80 40.6 mm 37 spline
Вот это МОСТЫ! )) :rolleyes:
Надо dodge ram 3500 искать на разборке )))
В этом разрезе однозначно мосты от шишки лучше:
Мосты Дана60+ помимо того, что толще и тяжелее Даны44, имеют еще большее яйцо редуктора, сильно отжирая просвет. Помимо веса. Получается один хрен, что шишкины мосты - те тоже тяжелые и яйцо крупное, зато стоят ваще ничего и с запчастями все хорошо.
Но надо понимать, что на 40-х тапках с такими "яйцами" просвет будет меньше, чем у уазки на вояках на 36-х. И вес будет в плюсе ощутимо. Шишкины или дана60+ мосты дадут эффект на 44-х тапках, но эта машина на асфальт будет не выезжать.
У нас наоборот стоит сзади избыточно тяжелый и мощный мост. Будучи ограничены даной 30 спереди, тяжелый и крупный зад, способный переваривать 40+, даже избыточен. Оптимальнее был бы мост крайслер 8.25, что ставили на чирках. Он между Даной35 и Даной44. Передаточные числа те же.
Тойотовцы в этом плане молодцы. На крузерах стоят толстые полуоси, а яйцо моста относительно небольшое засчет применения 4-х сателлитных дифов.
Изменено пользователем Strory
Толщина полуосей и шишиго-мостов какая?
Но надо понимать, что 40-х тапках с такими "яйцами" просвет будет меньше, чем у уазки на вояках на 36-х.
Военмост сколько в клиренсе дает, +4 см? А 4" - это +5 см )
По сравнению с Даной44 однозначно больше 4 см, Юр. Помимо портальности (относительно небольшой по сравнению с унимогом и лапландерами), у него реально маленькое яйцо. Ну и вынос креплений и все такое, но это уже другое.
"Маленькое" яйцо тянет за собой более мелкие зубы на ГП со свеми вытекающими. Это кивок в сторону тоетовской конструкции.
Угу, и рвущиеся передние мосты у 105х - не читал?
Ага читал. Но это передние с совсем мелкой ГП. Задние не рвутся с ГП меньшего диаметра, чем Дана44.
Обрати внимание, у нас спереди вес больше, чем сзади, а ГП дана30 никогда не слизывается. Т.е. именно ГП дана30 на жопу по диаметру более чем достаточно.
Насколько я понял, там даже не столько в размере дело, сколько в материале изготовления планетарки.
