треп бездорожников
Бак надо заказывать дополнительный... Вот это то что сейчас актуальней всего осталось. Пока называют только безумные цены (
Я себе у Коли Бауманца в Твери заказывал:
http://www.forum.uaz...ead.php?t=57592
Цена выходила с покраской и установкой около 40 000 рублей. Объем около 120 литров под 5 см бодик.
Если интересно, то у него все размеры должны были остаться. А то на наши машинки из-за из сумасшедшей распространенности у производителей-самодельщиков ни то что в наличии баков нет, нет даже шаблонов. И поэтому приходится ехать сначала на примерку, а потом мучительно ждать очереди на изготовление...
А вообще посоветую бак от ГАЗ-66/3307.
Весит гораздо меньше, объем 105 литров, цена гораздо дешевле, а если б/у то вообще бесплатно.
Размеры: 600x400x865
а чем тебе бак от газели не подходит(67л)...
Ну если количество топлива не важно, то нафиг на Муссо/Партнер газелевский, когда туда спокойно подходит плоский Волговский на 70 литров. Изменено пользователем Ёлкин
я на тагер рассматривал варианты,и чем больше обьём,тем лудше,лиж бы вошол.
на муси попроще с местом под бак.не то что на корандере
Мне около 50тыр называют за вариант из нержи, 100-110л.
Газелевские, волговские больменее встают. Хотя и объем не тот. Но надо варить горловину, кронштейны. Делать защиту. Потом бак в районе этого самовара благополучно отгниет в нашей соли ;)
Вобщем хочу сделать сразу и хорошо, так что прийдется раскошелиться...
И тут же автоматически возникает второй вопрос: куда девать запаску. Либо на крышу, чего очень не хочеться. Либо на калитку... А это плюс 40тыр за силовик.
Вот и выходит, что из-за такой фигни, как аналог 4х канистр в багажнике, надо отвалить треть цены машины.
Есть правда вариант "Б", сделать вкладной бак в багажник по форме пола и высотой 10см. Объем при этом будет около 100л.
Бак можно легко вынуть после экспедиции.
у нас умельцы варят из нержи по чертежам заказчика (в основном для бань))))
если дашь чертёж - узнаю цену
50тыр - ппц!
50тыр - ппц!
Ну 50 это с боковинами из двойки, дном из четверки, всеми горловинами/фланцами и противоотливными ребрами внутри. Сам бак кстате около 50кг получался по весу.
50тыр - ппц!
короче за спрос денег не берут, а московский коэффициэнт - сам знаешь))))
Задний силовик с калиткой. Калитка легко держит мои 100 кг - значит 4Х20 литров на спецкронштейте будет самое тО.
Понятно что запаска - только наверх на экспедиционник.
А на экспедиционник - спойлер спереди как у Volchara. от Буши.
50тыр - ппц!
вот и зачем тогда тебе он из нержавейки при токой толшине металла,делай из чернухи,дешевле станет,снаружи антигравием пройдёшь да и вообще бак изнутри гниёт а не снаружи,но при токой толщине он у тебя дольше рамы пробегает.
Бак из чернухи голый внутри через год превратится в убийцу топливной системы. Или раньше) Поэтому отказался от идеи полнотелого ГБО-шного тора в качестве доп.бака.
Калитка здорово мешает открывать багажник. Главный ее минус.
На РП нет проблем с объемом багажника, даже под канистры. Бесит вонь.
Короче, начинаю думать, что надо тупо купить качественные алюминиевые канистры с алюминиевыми же пробками и не трахать никому мозги)))
ну ты скажешь ,через год,большинство баков из чернухи и не чего,гниёт бак,когда пустой стоит,да и дополнительный топливный фильтр перед насосом решает эту проблему. ИМХО
2 smitt72 - про конденсат, не не слышал ??
Ледяное топливо из подз хранилища в разогретый летом от асфальта бак, да плюс сернистось нашего топлива = правильно, серная кислота....
Валяющиеся около коровников ресиверы от комбайнов в расчет не берем.
и сколько бак из двойки по твойму гнить будит от конденсата?вы блин тиоретики class= то то на всех машинах их через год и меняют,а на дизелях через пол года (а сетал том если 1.5 будит ,то хорошо,а так от силы 1мм).вообщем спорить бесполезно,конечно из нержавейки круто,а из алюминия ещё круче,но тогда откуда такое удивление на счёт цены?я предложил вполне жизнеспособный вариант и бюджетный,но каждый решает сам и по своему корману.
Изменено пользователем smitt72
и сколько бак из двойки по твойму гнить будит от конденсата?вы блин тиоретики %20class= то то на всех машинах их через год и меняют,а на дизелях через пол года (а сетал том если 1.5 будит ,то хорошо,а так от силы 1мм).вообщем спорить бесполезно,конечно из нержавейки круто,а из алюминия ещё круче,но тогда откуда такое удивление на счёт цены?я предложил вполне жизнеспособный вариант и бюджетный,но каждый решает сам и по своему корману.
Теоретики))) Как я часто слышу это слово в ответ на мой посыл "включите мозг")))
Вот тебе практика: дело не в прогнивании бака насквозь, а в том, что сетка на бензонасосе в ржавом баке забивается за одну поездку.
Заводские бензобаки либо луженые внутри, либо освинцованные.
Разбавлю немного баки самодельным жигулёвским дифом который передаёт момент на Кразовские колёса )
А че, блокировки не будет?
В этом нет,его и так разорвало на две половины,точнее болты которыми он стягивается.
я уже выкинул на помойку один бак от уаза,когда разрезал его,не лужения ,не освинцования там и в помине небыло,стенка около 1мм,внутри ржавый оказался и местами прогнил,хотя сняли его с вполне рабочей машины,просто валялся пустым долгое время,вот и сгнил.
приняли на работу одну девушку, сегодня выяснил что ездит на белой карамбе, мелочь а приятно :)
Парни. Кто что думает?
Друг у меня хочет котлету купить... И есть два варианта.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=170930#entry2592056
на номерах, но железо УАЗовское и мосты из пластилина
и
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=167299
http://semenkorolev.gallery.ru/watch?a=2qf-gyxO
котлета в чистом виде, зато TD42 и сафаревские мосты
На нем даже на покатуху или за грибами не съездишь )))))
Все поездке только на сцепке... Но в остальном-то да, я б тоже сафаря взял.
Но и у этого УАЗа есть плюсы:
- вес
- порталы
- номера и изменения внесены в ПТС
и еще один (пока для меня сомнительный, ибо не совсем в теме) плюс - железо от УАЗки 1985 г.в., то бишь еще советского выпуска
на ужазку можно всё в мосты усиленное запихать и сворачивать карданы в дулю спокойно ездить
Котлет не увидел.
В первом варианте хорошенько так утяжеленный тойотовскими агрегатами обычный УАЗик.
Во втором трехтонный Патруль.
Для чего машина планируется?
