треп бездорожников
Я это все к чему. Будет оно у тебя ехать на 33х мордой к центру земли полюбому...
Даже если внизу вечная мерзлота?))
Что-то слабо верится, что получится получить страховку, если оставить автомобиль на мысе Челюскина. Мне интересна сама процедура вызова туда гаишников и оценщика :D
Она утонула. (с)
Изменено пользователем Ёлкин
Она утонула. (с)
Я ж уже рассказывал историю, как я после Магадана продлял КАСКО. Спрашиваю у оценщика, а как я должен был ваще поступить с КАСКО. Ну он говорит, вызвать гибдд и комиссара. Я говорю, на БАМ? Он мне - ну где-то же там есть ГИБДД. Я говорю, ну есть, на федеральной трассе, а от нее нету дороги.
В общем, осталась для меня процедура сия за 7-ю печатями. :) Да я и не заморачивался, хотя в Магадан я ехал на КАСКО еще... Правда уже с бодиком, лебедкой и на 33 резине.
По слухам у новых MPS/L200 передняя часть рамы с запрограммированной зной деформации. Т.е. составная рама. Отсюда и разница в массе.
А еще пружинная подвеска тяжелее торсионной. Точнее весь ее вес сосредоточен над осью колес.
То: Шевген
При полном КАСКО в некоторых страховых компаниях обговариваются такие моменты как хищение (угон) автомобиля, провал под лед и полная гибель автомобиля даже без предоставления ключей и документов на авто. И там не требуют определенных условий эксплуатации и хранения авто.
Да, скорей не тяжелее, а более смещенная своим весом вперед.
Но по личному опыту могу сказать, что в снегу лишние 100 кг на морде у L200 против Муссо совсем никак не сказываются при загрузке в кузове полтонны. :)
Витя у тебя накладная осталась? Я когда 2,9 переправлял, кажется вес был 250кг
Андрей неа не осталось.выкинул.да и там ящик килограм 80 весил :biggrin:
с ящиком было 279 кажется
Поворотный кулак в сборе - еще один маст-хэв в зип-сундучок для тех, кто не на асфальте.
А т.к. они разные лево/право - то и оба.
Не признал твою новую аватарку.
А по поводу поворотных кулаков и так же задних полуосей могу сказать следующее: нужно разбирать, промывать, смазывать и менять сальники каждые 20 тыс.км. Тогда таких проблем, как на фото, не будет.
Еще большое значение для передних подшипников имеют хабы. Общеизвестно, что ручные хабы АВМ, РИФ и им подобные пропускают воду. А это значит, что периодичность обслуживания нужно уменьшить до 10 тыс.км.
Периодичность обслуживания хабов немного чаще у меня ) Сегодня буквально правый обслуживал.
Не хабы, а подшипники смазывать надо. Подтягивать своевременно.
странно конечно, тут недавно видел кусок рамы с полностью собраной подвеской от первого рекстона, так там он был битый именно в колеса, в итоге, сломало рейку, погнуло нижний рычаг, погнуло крепление верхнего рычага, погнуло на раме крепление нижнего рычага, а поворотному кулаку хоть бы что, на первом рексе он имеет такие же хабы, в общем точно такая же конструкция.
Юра а может чего не то с кулаком? может пузырики или может трещина какая была? на сломе ничего не видно? как ваще произошло?
Вода и перегрев подшипника. Перегрев - отпускание металла.
Могу подобные фото выложить полуоси заднего моста.
Да мопед вообще не мой. Зайдите в тему Гжатский тракт, там видео есть момента. Типа, удар. Но я не верю - не ТОТ это удар, чтобы после него пол-подвески поменять.
Скорее, брак, возраст, усталость по МаксАлексу и подобные вещи.
Но прецедент создан, ага.
Подшипники нормальные, были переставлены на новый кулак.
Да и чтобы отпустить (хотя что там отпускать? Там только поверхность шеек подкалена ТВЧ под подшипники), надо температуру не реальную, дыма будет много. Разве что кто-то перед кубой до такого состояния узел довел ;)
В общем, все указывает на него :)
И да, это... почем там кулаки нонче? :) Отложите парочку? ) Я на разведке в первом же ручье таких вот "ударов" изобразил десяток. По идее, у меня сейчас должно все стремительно отвалиться.
Изменено пользователем urisan
такое чувство что с кулаком сделали то же что и я с задней полуосью.а вылезло тока щас.
Да сто пудово за подшипниками не следил... Давно они у него песком и водой смазывались. Даже если потом и поменял их, металлу уже досталось
Примерно то же самое было у мужиков с Омска, игольчатый подш заменили на бронзовую втулку..и видимо перемудрили с размерами...ее (втулку) клинануло и разогрело так ступицу, что повело...но правда, не лопнула железка. В общем поддерживаю: убитый подшипник - нагрев ступицы - "отпустило" металл....и хрясь!
Хорошо что не на скорости вылезло....
Наглядная красота расписяйства.
Хм... выглядит, как-будто бы сломалось не там, где перегрето.
на скорости конечно неприятно, но думаю удержать машину труда не составит - ступица продолжает крутиться на шрусе, вдоль оси перемещения ограничены тормозной скобой.
посередине не сломается, там нагрузка много меньшая (внутри ступицы, между стянутыми подшипниками).
нормальное состояние таково кулака:
если что, то у нового кроме ржавчины точно такое состояние.
Изменено пользователем Злой
