треп бездорожников
электроклапан к охлокеру в комплекте идет? проводка, кнопка?
а кнопка как под муськину панель :)
но цена не радует
Всё парни, теперь я на палке. Правда самой палки ещё не изобрёл.Спасибо всем,кто чем- нибудь помог. Удачи вам. Блин,как вы на палке с локрайтом,ноуслипом ездите?Еще не прывык,поэтому ощущения сказать не могу. Но рад.
Значит так, едешь в крупный город (Дмитров?), находишь интимный салон, покупаешь там фаллоимитатор пожестче, чтобы меньше гнулся, прикручиваешь двумя болтами к кочерыжке кулисной, и будет у тебя самая офигенная ручка.
Сзади у тебя локрайт, не ноуслип? Тогда одно правило: палец в поворте не должен болтаться, а должен быть прижат к одной из полумуфт. Т.е. в поворте или легкое давление газом, или легкое торможение двиглом.
С ноуслипом эти проблемы на порядок меньше.
P.S. Если будешь ставить ручку родную от Т5, советую прикрутить ее не справа, по посадочному месту, а слева - станет на 1,5 см ближе к водителю, удобно.
Изменено пользователем Strory
Игорь, а покажи свой рычаг ....
Сильно протертая.... Просится что-то на замену :biggrin:
Объясните мне провинциалу, какая приятность каждый раз за резиновый йух дергать?!
Мда, шутка, походу, не удалась. Чёт меня несет последнее время, надо бан на недельку попросить.
а у меня вот такой
тока с синей основой, а я в него ещё подсветку делал, ваще улёт был)
заходишь в поворот на выключенном сцеплении и на выходе включаешь, а так всё как на свободном диффе
http://www.ox-usa.co...45-dana-44.html
пощёлкай 1. Select Shifting System:
остальное в подписи
"Shifting system" это то, что тянет за трос. Что на ручке, что с эл. актуатором, всеравно за тросик дергать и регулировать его периодически...
Только вот на пневматике я лоханулся, там да, сразу в корпус вставляется трубка, спасибо Петру что напомнил! Почему то запомнилось что все 3 механизма тянут трос.
Так что пора подпись менять ;)
Так то блока хорошая, ничего не хочу сказать! У меня она первой с писке хотелок всегда была. Но потом как на коранде стал ездить, прикинул все за и против и купил E-locker.
Я не пропал,я занимался самод....... с ручкой,спасибо Игорю за идею. :biggrin: А честно ,нашёл какой то рычаг, подогнал, подогнул ,Николаич выточил набалдашник из дерева,резинка от москвича 41.Никому не покажу :P .
Спасибо за советы по прохождению поворотов.Буду пробовать,привыкать,просто привычка на грузовых перед поворотом пониженную подтыкать.Блин ,неужели автомат всё так сглаживал?
А мне помница тепе Антиген пытался задарить набалдажник для палки, ты этот подарок проигнорировал!!!
Грызи локти)))
Гы... механизатор фигоФ
Кстати... мне посылочка пришла..... а там пивандрий для Дона ЧирикЧикЧика)))
Что конкретно парит?
Заклины при прохождении поворота на 180 ? Один-два-три дерганья максимум, если совсем на нейтрали с выкрученным рулем выполняешь. Вряд ли, не настолько уж это должно ярко выражаться, чтобы с первых дней тебя прям озадачивало.
Возможно, "подпинывания" локрайта тебя напрягают? От этого быстро избавишься. Просто при входе в поворот надо чуть меньше газ давить. И да, все это автомат сглаживал. И то, и это.
По подпинываниям. Почему так происходит - легче на бумаге нарисовать, но попробую и здесь.
У свободного дифа при входе в поворот внутреннне колесо замедляется, внешнее ускоряется. С сохранением общей скорости центра машины-кардана. И за твой многолетний стаж твоя правая нога привыкла к некоему балансу скорости в повороте.
У локрайта распределения скоростей не происходит, внутреннее колесо идет по меньшей дуге, но скорость вращения у него остается прежней, что при привычном газе приводит к ускорению-пинку.
Автомат в силу отстутствия прямой связи движка и моста это все демпфировал.
Андрюх! Дальнейшая судьба автомата какая ?
Порадуйтесь за меня дубль два. ))
Чёйто вы тут меня порасстроили траблами ИТОНОВ ((( Но.... завсёравно хорошее настроение.
Обе сделаны в мексике.
мужчина фигли! самый правильный выбор два принудилова, когда ставить? когда видео хвастать?
мужчина фигли!
Очканул я сам ставить... Вернее так, решил , что поскольку это не совсем такая вещь, которую аккуратно разобрал, поменял, собрал, а требует некоторых доработок и изменений, а инфа крайне разрозненна, а делаю я всё на улице, то рисковать тем, что разберу и не смогу собрать из-за того, что что-то не подойдёт, не хочу. Но договорился , что буду как минимум присутствовать, а как максимум помогать, но... тут уж , что мастер скажет, ибо не все любят помошников )) Про фоты , конечно будут.
Ну скучно же :) Никакого разнообразия...
Изменено пользователем urisan
а задняя нового образца или старого?
Неее... ну это вааще ...ээээ... писец какой-то.... Как же приятно узнать , что есть блоки нового и старого образцов, в тот момент, когда их получил (((
Не знаю. А как определить? Там есть дата изготовления 16 января 2014 г. Свежачок ))) А в чём разница?
А номера с них нам напиши, вот и узнаешь. Разница, что старый - совсем шлак, новый - не известно пока)))
