треп бездорожников
у меня не влез в свое время, переделал забор на базе штатного воздушника
зато щас коды переделал силовик.между воздуханом и расшерительным хорошо встал блок управы лебядью.
так народ вы мне очень хорошо подсказали и помогли)
по каталогу похоже что маховики на автомат одинаковые на все дизеля, верно написал Андрейчук)
в общем осталось найти воздухан от муссо спортс, я даже приготовил новые подушки под двигатель)
вот он
ТНВД как новый
турбина сухая без люфтов
модуляторы все выкинул, ЕГР заглушил, корейцы прислали его даже с маслом ещё :wacko:
ну у вас морда по-хитрее
я у себя над бубликом усилителя тормозов разместил
красивый
модуляторы в топку
какой номер двига?
а компрессор кондея кто-то подрезал :)
подушки я тоже сразу поменял
когда снимешь мотор, посмотри лапы под подушки на предмет оторваца
а вот номер двигателя не смотрел( а надо? щас поеду в гараж гляну)
нет компрессор на месте) вот стартер где-то потеряли( толи в транспортной, толи утопили когда морем шёл) в общем стартера нету( ну свой поставлю.
у меня без электроклапанов что с верху.и масленник без заглушек.кольцевал сам.и без шапки.ну она мне и не надоть.
вот еще в плане жабру на капот влепить.для лучшего теплообмена в говнах.
какой красивый двигатель!!! никогда таких красивых не видел, как с завода :)
по номеру можно примерно год выпуска прикинуть, может твоя программка пробъет, я шарился по теме винов вычислял свой (получился 2003)
если коробки нет, то стартера не будет, он ее держит :)
во скока встал?
как бы не помытый был :)
у меня сразу вокруг глушилки ТНВД мокрота была
чете у тебя на верхней фотке мотор без ремня и компрессора, а на остальных с ремнем и компрессором... Это разные моторы? Или один и тот же?
Я когда брал хоть и без акпп, но со стартером вместе был...
еще не понятно, вроде как жгут свечей обрезан, а на другой фотке на конце чуть ли не реле управления свечей болтается
на ТНВД есть магнитик, а на верхних нет
а мой пробьешь если вечером скину?
У меня после установки шноркеля осталась нижняя часть воздухана. Может даже и не выкинул.
в свободное время, это ж надо опять всю ветку прошерстить, со своим то сразу сравню :)
Илья, нижняя часть одинакова :)
Изменено пользователем Andre
просто где без компрессора это его тока с машины снял, а уж потом компресор прикрутили,
на самом деле в кореи просто очень чисто, двигатель примерно 2004-2005 года, я ещё получал подвеску от первого рекса для человека так там все желеки как новые, даже вакуумные хабы внутри с чистой смазкой, а мосты когда приходят они тоже как новые ваще без грязи и в краске заводской, по этому он и выглядит так.
жгут проводов да обрезали а потом я сказал чтобы поставили ну они новую проводку и блок поставили,
ну верхние фотки это из кореи а нижние это то что реально стоит в гараже у меня.
обошёлся он мне с ожиданием в более чем пол года около 40 тысяч рублей.
трубки масленого радиатора обрезали кусачками видимо
прикольная игра, найди 10 отличий :)
прекрасная цена, а тут в соседней ветке люди у детей хлеб отнимают, чтобы за 60 откапиталить :)
а ты про какой магнитик?
да они там так всё разбирают) задний мост просто автогеном тяги отрезают и он приходит с кусками тяг с кусками ручника, с кусками шлангов тормозных) хорошо хоть без куска кардана)))
хорошая цена
Андрей а это прога какая чтоб посмотреть выпуск?если да то скинь.сам порою.
витя, проги у меня нет, я имел ввиду что петя же пробил наши как то по вину, может там по двигу есть, а я методом перебора
магнитик на окошке рейки, кружок
есть подозрение, что тебя обманули, поставили тебе новый ТНВД :)
а он там ваще зачем? это уже я фоткал.
ладно я в гараж колёса собирать)
тут только гуру скажут
у меня был на 2,3 на родном, потом ставил контрактный на 2,3 там не было
у тебя на первой фотке то нет его
какие нафиг колеса, откручивай мотор :)
Магнитик это типа выход из ситуации при расколбасе. Чисто корейское ноу-хау, чтобы муфту впрыска не менять :biggrin:
Все это есть в теме про муфту опережения впрыска...
А судя по фото - действительно, Петра обманули с мотором корейцы - прислали другой (вряд ли они крышечку с магнитиком на ТНВД меняли или сам ТНВД :blush: ) Хотя... Чем кореец не пошутит...
ПыСы. присмотрелся... ТНВД пришел другой, даже по биркам видно отличие...
если чо могу провода на свечки накала подогнать
Точно это фото первого мотора что мне показывали я от него отказался так как хотел апнутый, но когда понял что его не найти взял тот что щас у меня между этими моторами около 2 месяцев разницы.
