треп бездорожников
Григорий , хабы на фото WARNовские ? Не видно маркировку...пост 55 ты читал наверное .
Дим, летом я обычно на урале, меня ни чем от туда не переманишь, только горами :biggrin:
у меня на аве кстати я на Шатаке
Нет,хабы китай и не разбираются на 2 половины.
Народ напишите кто нить вин корейский я хочу проверить работает у меня доступ или нет) точнее нужны последние 6 цифр
на -KP BL C3MC12P148715
передние амортизаторы тут получил куябы 443188, смотрел тему амортизаторы, они там обсуждались, есть в табличке Амортизаторы (на самом деле классно что есть у нас такая таблица)
то что я был ох...влен, это ничего не сказать :)
они в 1,5 раза тоньше айронменов, шабочки не внушили доверия, поставил старые
внимание вопрос, мне уже сразу заказывать следующие или поезжу немного? сколько?
это шуточный пост :biggrin:
Изменено пользователем Andre
Andre, я езжу, пока не менял. На айронмены жаба задавила перейти.
двигатель поменял? по вину 2.3 ТД с парами 4.55, мосты тонгил, машина 14.12.2001 года
теперь мой KPBEA2AC12P310891
ага.тока машина 02 года.может у тебя спуск с конвеера?
2.3 ТД на автомате белый с наружи, серый внутри, 31.10.2002, передний тонгил задний КСК
да у меня именно выход с конвеера
все верно
но удивила дата, раньше пробивали, вроде как апрель 2002
так у меня вааще новая машина :)
а ну Петро все верно тоды.правда комплектация немного поменялась)))))))
а вот теперь мне и расскажи с какими трудностями столкнулся при замене мотора?
у меня щас тоже 2.3 тд и на его замену стоит 2.9 ТД так вот в чём будет затык и на что нужно обратить внимание?
затык всего один.у меня с муссо спорт 05.года.там маховик чуть больше чем на 2.3.соответственно и сцепа.так же по слухам под другой первичный вал.
я просто поставил свой маховик и свою сцепу.все.никаких больше траблов.ну еще реле на 5 свечей.
на муссо будешь менять? это ко мне :)
ну и ставить удобней двоем.а не как я в одно рыло.запарился скакать направлять его
я на муссо буду меня НО опять же двигатель у меня от муссо спортс автомат и у меня автомат, не будит ли затык с автоматным маховиком?
с а глушаком как решилось? там же турбина получается чуть дальше от него? или нет?
за автомат не знаю.турба да дальше на целиндр.но у меня выхлопная переделанная.встала нормально.если что вваришь вставку.в разрез трубы своей.
так вот
у меня тоже был 2,3 автомат, приехал от муссо-спорт сразу с автоматом :)
сама стыковка посадка понятно
приемная труба удлиняется так как турбина укатывается вперед (наращивать можно как со стороны турбины так и со стороны стыковки с первой банкой
воздушные патрубки в идеале найти от 2,9 муссо (спорт)
диффузор купить (он уже чем на 2,3)
если стоит штатный корпус воздушного фильтра, то найти верхнюю часть от 2,9 муссо (спорт), там заборник смещен к переду
охлаждение нормально остается от 2,3
свечи, прокинуть новый проводок для 5-ой свечи, можно на 4 зацепить, у меня пока так, но буду ставить реле свечей на 5 штук
вот про корпус фильтра не знал( патрубки мне от него пришли.
я фсё сказал :)
если вопрос по разным маховикам, то может мой опыт поможет - у 2,3 и 2,9 автоматные маховики одинаковые, крутил в руках, всё то же
а я долго не мог понять почему все так в натяг ставица (корпус воздушника от 2,3), пришлось даже выщелкнуть один нижний пистон
потом посмотрел ну муссо-спорте и всё понял :)
благо у Сереги Красноярска щас не родной воздухозаборник :)
у меня от тираны стоит воздухан.поэтому траблов не заметил.
