треп бездорожников
а именно открутилось или резьбу сорвало?
Просто открутились болты и шайбы все растерялись.
думаю что просто не было затянуто нормально.
Угу, если пытаться затягивать за гайки, нормально там не подлезешь и момент не разовьешь.
на ну 3.2 наверное( я на своём 2.9 атмосфернике спокойно)
Скорее не 3.2, а свежие года - несъемная площадка АКБ мешает.
Болты затягиваются со стороны колеса удлинителем с карданчиком. При этом при окончательной затяжке даже гайки держать не нужно -они не проворачиваются.
Подскажите коды шайб регулировочных...
Хочу прикупить, шоб було...
В планах подвеску перетряхнуть весной/летом полностью с заменой всего и вся, а то сзади сайленты походу родные еще...
14, 15 они?
по поводу рычага.у мну у кореша на л 200.такая же фигня была.и гайки меняли и болты.запарились в поездках подтягивать чтоб не просрать.задолбало меня енто.загнал к себе.разобрал.увидел что отверстия в кронштейне разбиты.взял 4мм железку.вырезал вставил .обварил по периметру.все год ничего не раскручивается :biggrin:
вот замутил двойную горловину под доп бак.осталось тока насос поставить на раму и можно мерять скока в него влазит.
воронка входит а пистолет заправочный еще не мерял :bw:
а я куда свои дел когда подвеску разбирал... надо поискать, могу отправить если не забуду найти
Спасибо, Димсон, только смысла нет. Они стоят 3 копейки - доставка и беготня дороже намного выйдет :biggrin:
У нормального развальщика этих пластин, как навоза за сараем. Какой смысл свои покупать?
....вот замутил двойную горловину под доп бак.осталось тока насос поставить на раму и можно мерять скока в него влазит.
воронка входит а пистолет заправочный еще не мерял :bw:...
Витя, бак штатный, от Корандо так встал (я в Галерее фотки посмотрел)? А что-нить (кроме выхлопной трубы) резал/перемещал снизу, чтоб бак воткнуть ?
Серег да бак родной.отодвинул заднюю балку на 7см.которая самая крайняя на ней бампер висит.сам бак манеха подправил феном малярным и хайджеком.с той стороны где дверь.при бодике 80мм он в ровень с балкой.если меньше то будет чуть торчать.
перенес крепление тормозного тройника с другой стороны балки.и выкинул распределитель тормозных усилий(вернее я его в болоте раньше порвал.а щас просто анулировал как класс.)но можно его и перенести.либо поставить с ручной регулировкой.
Так получается, бампер у тебя торчит теперь наружу?
ну как бы да.я его еще не поставил.да и он и так торчал.там же силовой с лебедкой.
А где они, нормальные развальщики? :biggrin:
если у Вас только 1, то тут наверное не больше...
ПыСы. Свои машины обслуживаю сам полностью... Сход/развал и кастор в том числе...
Господа!..а что тема с заказам кетай-АРБ затухла? на задний мост?
Кстати полностью поддерживаю данного оратора...
Нужно покупать блоку.., задний диФ уже хрустит((( :ak:
ну как бы есть немного разного размера.
это как ? поподробнее пожалуйста. точнее : чем замеряешь?
веревочкой и отвесом.тракторист писал.я так же делаю
4v6 или к Юрисану.если у него время есть
Веревочками, ниточками и тд.
А так в принципе не сложно... Нужен штанген-циркуль, отвес, ровная площадка и прямые руки (вернее, прямые руки и все остальное уже потом :biggrin: )
Описывать долго, да и описано на форуме уже не раз... Поэтому повторятся не хочу...
При таком способе "регулировки" резину ниразу еще не сожрало нигде, тем более, что там "микроны" ловить совсем не обязательно...
