треп бездорожников
А кто это? Борька штоле?
он самый :) в субботу пол поля перекопал, зачотный штурман :)
В пухляк в болотниках и со штыковой лопатой.
Суровые ноябрьские джиперы. :)
зато потом можно сделать так :)
Собирался со мной в Магадан поехать, но его внезапно в армию забрали :)
А что лучше: армия или Магадан? Бобби, опережу тебя про армию в Магадане.
:)ирался со мной в Магадан поехать, но его внезапно в армию забрали :)
он тоже тебя вспоминает и про магадан тоже
ребята редуктороводы, что можете сказать по дане 35й? хорошее или плохое?
У меня сегодня верхний рычаг передней подвески открутился...
как так?
Поезжай к сход-развальщику и забей ему этот рычаг плашмя в зад. Варианта два: либо он не дотянул болты крепления рычага, либо перетянул и сорвал резьбу на гайках.
Лучше не плашмя. Забивай прямо, начиная с шаровой опоры, а как забьешь почти до конца, то проверни пару раз вокруг оси.
Рецепт конечно годный, подробный. Но ты убедился, что рычаг последний раз прикручивал именно развальщик, а не сам антиген?)))
Г...О полуоси такие же как и на 30-ой тока она побольше. ты её на зад?
Реально уверен.
Есть сомнения в прямоте моих рук ?!
Рычаг прикручивал сам,но развал то делал не сам.
Все верно. Развальщик ставил регулировочные пластины под рычаг. Соответственно откручивал болты. И должен был после регулировки окончательно все затянуть правильно и по фен-шую. У меня такое было один раз, когда на развал съездил на типа официальный сервис по Тоетам. Пальцы гнули, как большие. Денег отдал 3 тысячи. На следующий день на трассе на скорости 80 км/час вывались регулировочные пластин из-под рычагов. Чудом остался жив. Еще и семья в машине сидела.
В общем на сегодняшний момент у нас в городе есть только всего один специалист, который реально понимает двухрычажные подвески, чувствует их и может реально отрегулировать. При этом он даже специально вносит корректировки в настройки, что бы учесть положение заднего моста с учетом лифта подвески.
Я сейчас тоже без пластин езжу.Завтра поеду рычаг в зад совать )
Ту Макс Алекс. Мне не очень понравилось как авто рулится с теми настройками,на трассе в поворотеколёса как буд то сами начинают доворачивать внутрь поворота.Что изменить в настройках для избежания этого ?
Болты и гайки новые купи.
Те настройки, которые я тебе писал - сильно приблизительные. А учитывая то, что у тебя рычаги отваливаются, нет вообще никакой гарантии в том, что даже эти приблизительные настройки были реализованы.
Избыточная поворачивемость - это особенность заднеприводных машин. Еще соотношение жесткостей задней и передних подвесок сильно на это влияет.
угу, есть идея
Болты какие покупать ? Родные я не найду завтра в наличии,а ждать не могу,машина нужна. По жёсткости подвески-возможно из-за этого,т.к. после замены салейнтблоков стало очень мягко впереди )
я просто по длине подобрал в автомагазине да и всё.
Иногда лучше и дешевле несколько дней на такси поездить, пока ждешь детали. Но как правило болты очень прочные и не срываются. Но гайки слабые. Т.е имеет смысл купить гайки и закрутить по две на каждый болт.
Спасибо,завтра сделаю с двумя гайками.Мне ещё кажется,что не развальщик виноват,а пластины регулировочные.На некоторых после штамповки края немного загнутые,и как мне думается со временем они приплющились и появился свободный ход,чудес то не бывает,я после развала уже очень много накатал.
ты знаешь если гайку затянуть с должным моментом то там все края нахрен согнутся, момент затяжки гайки на этом болту составляет 120-140 Нм, а это дохрена!!!
Не факт,мы же не знаем из какого гуано сделали эти прокладки )
Гриша даже на нижнем рычаге болты м14 прикручиваются моментом 110-120 Нм а эти м12 моментом 120-140 я думаю не с проста.
