треп бездорожников
я после 6слёта приехал домой,решил масло поменять,снимаю защиту кпп а там ёлка с метр повдоль лежит,ровненько так,вокурат от самого движка до траверсы и как она туда заползла :bw: вроде и не особо гдето лазили,я её потом долго в гараже в уголочке держал,пока друг не приехал поремонтироваться и прибрался после себя.
дык ты там как медведь кустарник с мелкими деревцами валил, за тобой след как за камазом :)
это не я,я по дороге ехал,она просто зарасла вся,но я её разглядел :biggrin:
да Макс, Менделеев курит! :biggrin:http://ru.wikipedia....Титан_(элемент)
Ага!
ПыСы... Просто настроение поднять захотелось всем перед выхами...
Когда написал, забил в яндекс и понял что лохонулся (таблица Менделеева то была больше 20 лет назад), но исправлять спецом не стал....
эпистар - это не фирма, это собирательный образ самых говенных китайских светодиодов. Если брать, то только с непаленым кри, самсунгом или SSC.
Если брать с непаленым кри, то люстра выйдет дороже машины :biggrin:
Зря ты так думаешь, я тут ссылки кидал на диэкс. Там внутри обычной родной кри. В любом случае в этих светильниках самое дорогое - корпус.
я вот тоже так думаю.
Пробрось землю с елокера напрямую на фишку блока предов под капотом. Это несложно.
Пиндосы не зря в мануале рисовали свой провод до АКБ only...Токи Фуко "не дремлют". :biggrin:
Бесконтактник возьми когда пересечемся и мой померяем, если не решим.
Померял ток елокера, заднего ес-но, при заведенном моторе. 3.8А
на моих корпус литой люминий.цука тяжелые.
Что получилось на выходе? За сумму менее десяти тысяч долларов владелец приобрел в придачу к комфортабельному пикапу очень неплохие внедорожные возможности.
http://media.club4x4.ru/2173-na-primere-ford-ranger-izuchaem-azbuku.html
сразу первая фраза рубит.типа вес увеличивается а лифт решает проблему.как млять? она что летать начинает или леветировать?
Вить, не ведись, это журналы виртуальных джиперов для виртуальных джиперов.
Навешали железа (дорого буржуйского) и пишут статьи (журнал кормится именно с рекламы таких магазинов-тюнинг-сервисов).
Т.е. оставим критику, что нет лебедок, нормальных грязевых колес, блокировк и т.п. - кто-то здесь скажит, что мы на всю голову отмороженные, а вот владелец этой машины только на рыбалку чуть-чуть съезжает с асфальта, и для него это золотая середина.
И Слава Богу, главное по фары не нырнуть (шнорк стоит, а вот гламурные сервисмены сапуны не вывели), ну и проушина чтобы была крепкая - чтоб дергать его можно было безболезненно, т.к. если дергать будут за бампер, наверняка оторвут бампер, как это обычно бывает на гламурных тачках с установленым силовиком "втупую".
Ну и фотки говорят сами за себя. Фото мокрого проселка выдается за бездорожье.
Изменено пользователем Strory
Ну шнорк-то изначально был задуман не для бродов ;)
Гарик да я тока первые строчки прочитал и забил нафиг.)))
да очередная проплаченая пиар статья. Форд Ренджер говно редкостное он вывешивается даже при разницы в 30 см, спереди толстенные торсионы которые не скручиваются под весом машины, а сзади рессоры грузовые расчитаные чтобы при загрузке в 500-700 кг он не просел. у свояка такой, эта машина пригодна только говно из стойла вывозить или кирпичи на дачу возить...
а для чего?если от пыли.то наверху ее нихрена не меньше.конечно если мы говорим о бездорожье.
зря,там всё по делу.а шнорк для пустыни , песка шоб фильтр дольше жил- первоначально так было,но слоны тоже через хобот не только на суше дышат
этим летом проверил.забивается одинакова.что штат гонзал когда.что со шнорком.1 поездка и компрессор в руки.хотя могу и ошибаться.
Циклон уже поставь нормальный. Мухи с пылью будут в центрифуге отбиваться и наружу сыпаться :biggrin:
Стоит 1,7 рубля. (За тракторные дешевые не скажу, интуитивно жду подвоха от отечественного производителя)
Тыц
(у них склад в Подольске, кстати, это по симферопольке между Чеховым и Москвой)
да надо вот.у нас нету.как нить закажу.доставка мать ее.за тракторный наш не плохо говорят.стоит не дорого.
ребята снегоманьяки, подскажите как бороться со снегом в закраинах диска? при спущенной резине набивается снег в закраину и травит воздух, очень замечательно травит, чо делать-то?
Мы по пути в норильск периодически паяльной лампой плавили снег в закраине (газовый баллончик не справляется :))... Как с бездора выедешь, накачай 3 атмосферы, поезди немного так.
Двигатель: ом606. (С турбиной 1,2 очка и электронно управляемым насосом с 6 мм плунжерами выдает 180 л.с. и 330 НМ)
Турбина: БУ с апнутого рекстона 2,9, наддув 0,85
ТНВД механический от ом603 (5,5 плунжеры, дураццкий механический распределитель RSF, штатаная подача на 147 л.с. и 273 НМ), подача накручена корректором и болтом регулировки подачи
Результат: 150 л.с 320 НМ
Под максимальной нагрузкой на скорости на высоких оборотах среднее кол-во черного дыма. Турбину нужно будет накручивать.
Это все из-за стремных хампов. Покрышка плохо сидит и поэтому снегом ее отжимает.
Решишь с хампами проблему - забудешь про набивающийся снег.
Я каждый месяц на очень низком давлении проезжаю на менее тысячи км по зимникам, а про то что ты сейчас рассказываешь очень давно забыл и читаю об этом только на страницах форумов. :)
Макс момента приходится на 2 т оборотов. А реньше стенд не снимает?
Если не секрет, сколько в Москоу стоит на диностенде прокатать?
