треп бездорожников
Выкидывай нахрен все эти релюшки, коннекторы и разъемчики....
Делай напрямую мощной кнопкой (6А бросок при включении, рабочие 3-4А, кнопка легко тянет)
Типа http://offroadparts.ru/185-knopka-vklyucheniya-zadney-blokirovki-mosta.html
Если ток не потре###ет- либо внутри "яйца" чтот перебило, либо - всё, приплыли. Такую катушку врядли кто перемотает.
Долбаный елокер сегодня опять сутра самозаблокировался, первый поворот с треском, еще пяток с дрифтом, потом расцепило. Начинает раздражать...
Похоже, единственное что в нем сделано хорошо, это разъем)))
На улице пневманутых праздник?
На вот, для затравки.
Был на ТО в Территории Джип, обслуживал семейный пепелац, на соседнем подъемнике висел Grand Cherokee WK, при замене масла в мосту обнаружилось, что палец свободно люфтит в корпусе дифа, говорят, распространенная шняга. На моей фотке виден пузырик масла - шевелишь дифференциал, масло играет, зазор глазами виден. Вот, интересно, откуда зазаор - там же нет вращения и трения, хотя блокировка бывает сайдгир и поджимает, что передает давление через палец, но..... Я бы сказал, что так оно с завода на этой машине.
Аубурн Локер походу.
Изменено пользователем Strory
ну зачем же так.?я за праздник :bw: злорадства даже не имелось ни какого
а конденсата в трубках нету.тока масло засасывает коды выключаешь.вот оно то и замерзает в трубках на ночевке :biggrin:
Не, это не эктед. Это управляемый героторный диф системы квадрадрайв. С проводочками - клапан.
OK, спс, пробуем.
Видел в продаже электромагниты отдельно, никто не пробывал?
Изменено пользователем Enotar
Ясно. Офигенная штука для туристов - гомесы фрикционы быстро укатают, конечно.
OK, спс, пробуем.
Всмысле электромагниты? Родные итоновские катушки? Где?
в далекой заморской стране...Пиндостанщине.
зы. У них там сейчас "воронка холода" и все как один обладатели елокеров сидят дома в слезах и соплях...
OK, спс, пробуем.
Вот например http://блокировка-дифференциала.рф/product/komplekt-magnitov-eat29397-dlja-blokirovki-eaton-e-locker-gm-925/
Но я еще в поиске, интересно на наши блоки какие магниты брать?
З.ы проверили на моем магниты "устали" еле шевеляца. Засада ищу катушки.
дружище,поакуратней с этим сайтом,хотел заказать там блоку,отвечают деньги перечислить на карту сбера,насторожило,стал искать отзывы,нашол только на ниссановском форуме,человек задавал вопросы им по их координатам и не раз,ответа так и не получил,я отказался от заказа у них,не стал рисковать,а то в случае чего и предьявить некому будит. не хочу отговаривать,но будь поосторожней.
Какие нафиг магниты там устали? Нет там магнитов.
А на хаммеровские мосты катушки найти намного реальней, они там расходник т.к. конструктив - кал, а блокировка для них штатная, т.е. массовая.
я напрямую списывался с ехлокером, ну вдруг они интересны станут
Уважаемый, а сколько вы проездили на елокере?
1,6 года
Посоветуйте, на счет катушек на наш елокер 19747-010 (любая информация поможет) не знаю от чего отталкнуться.
1,6 года
Никогда не видел в продаже. Но и перемотать особой проблемы нет. Если дело в ней, конечно.
Коротко замкнутый виток ?
Андрей, я не знаю марки лака (для заливки катушки), который бы не разрушался бы в современных транс маслах...
Там что-то эпоксидное. Ясно, что сначала надо будет проверить заливку на совместимость с маслом.
Виток бы дал повышенный нагрев только, но блока включалась. Если не пол-катушки перемкнуло. Скорее обрыв. Там есть изначальный косяк: часть проводки внутри дифа идет в жесткой пластиковой трубке. Т.к. катушка всегда двигается, края трубки могут подрезать или переломать проводку со временем. Я у себя эту трубку сразу срезал.
а термо лак который при 250 твердеет не подойдет.я им магниты в движке приклеивал.еще им двиглы у нас на комбинате заливают
Пока не знаю, на стенде не проверяли еще, визуально при подаче напряжения катушки двигаются но слабо, напряжение проверили подается норма.
Ток!Ток!Ток какой хавает ???
Отсюда и плясать нужно....
2 Неон - как ты думаешь, угандошенное в конец масло с мелкодисперсной метт взвесью сильно влияет на все эти электротехнические придумки ?
У меня за год из переднего елокера слилось ОЧЧЕНЬ нехорошее нечто, метт поблескивающее на свету. Но то перед, его включения не превышают 40 часов использования.
А если 1.5 года и тыщщ 75 км пробега, не заглядывая в зад редуктор ниразу.... да по жаре (Астрахань) ???
У меня за 15 т.км из из них 7-8 на вкл кит арб, масло устало (почернело)((( Сейчас амали лс залил. Нашел что у меня шумело. Шумит коробас походу(((
У меня из заднего тоже пыли много. Что-то в ентих елокерах точится. На магнитные свойства - врядли, да и глюки заменой масла не устраняются.
Зато четко заметил, что глючить начинает после покатух, на которых елокер был включен долго, минут десять в общей сложности.
