треп бездорожников
может и развёрнут мост, но раньше такого не было - померяю, по суппорту дело - надо глянуть, не новые всё ж
ещё два подозрения:
1. отсутствие амморта справа может так делать?
2. сошка не в идеально ровном положении, где-то 3-5 градусов смотрит влево по ходу движения, это влияет как-то?
ну и тянет вправо на ходу, газ отпускаешь - перестаёт тянуть
вот я и говорю за мост.потому как при тяге тянет
В какой то правой продольной тяге люфт.
присоединяюсь, мне тоже так кажется.
вроде всё ощупал... завтра мост буду мерять и ослаблю все тяги, потом протяну, думаю если косяк то вскроется
дочка младшая заняла первое место в сольном танце на международном конкурсе в Дубае и третье место в ансамбле, щяс разноюсь от сентиментов, бездорожник мля
где я его возьму, я в Ноябрьске щяс, только как в школе выступала есть
Эй синтементальный папаня)))
Ты посылку получил, забрал.
В Ватсап чет не отвечаешь..... мож не то что ожил (((( растроился....
а да, прости, забыл ответить, спасибо всё получил! с меня причитается как и договаривались!
у меня ваще 31 декабря новогодний подарок был, аж на 9600р наполучал всего и сразу в автотрейдинге :biggrin: зато какой кайф всё это железо ручками трогать и изучать в течение всех праздников!
поздравляю, папаша!
А мою посылку получил?
поздравляю, папаша!
спс!
нет ещё, вчера позвонили сказали пришла, надо сгонять забрать
Как думаете, легкий гул на 65 км под нажатый газ))) Хренова я пятно выставил? прошло уже больше 10 т.км. Или коробас так может шуметь?
можешь с горки на нейтралке с отрубленным передком попробывать.если гудит значит либо подши.либо пятно.
По ходу гл. пара. Как выставляли пятно?
Коробка даже с большим пробегом маловероятно будет гудеть.
На нейтралке нет шумов, это я сразу проверял. Пятно делали на СТО. Я потом проверил листиком. Подшипники новые ставили тимкены. У меня еще конченые подшипники на полуосях. Но я не знаю умеют ли они Шуметь(.
И гул похож как у газелей, но очень тихий еще. Думаю сегодня мост вскрывать поеду. Или завтра.
Либо планетирку сино прижали к хвостовику.
Либо просто те перекинули кольца не подложив еще кольца(а иначе дифф просто болтается) В моей практики каждый второй мост добовляю кольца как то так.
на полуосях проверить легко.прокатись и пощупай посадочное подша в чулке.если сильно теплый то приходит зверек.
Проверю тогда пятно краской. Там и видно будет.
Спасибо!!!
У меня осевой люфт еще большой, и выработка на обоймах есть. Все отмыл, забил смазкой перед зимой. Жду запчасти сейчас и будут менять.
А про потрогать попробую сегодня)
Ок... Самое главное чтоб все пригодилось....
И корзиночка тоже... :biggrin:
тебе спасибо! пригодится, вот только руки бы дошли
Доброго времени суток форумчане.
Помоги советом, установил E-loker в настоящее время он перестал работать, при этом электрики говорят, что с кнопки питание на блоку поступает, что может быть? Не сталкивался никто? И помогите кто ими барыжит стоимость щас какая на блоку, боюсь придется менять. :(
Обратись к Mortalle, он знает шикарный прикол с фишками на е-локер, 75%, что дело в этом.
