треп бездорожников
....рулевой или мостовой? Если рулевой- делай как Игорь. И не сомневайся....
Если трансмиссионый, то два варианта:
1. Вварка грузовой шлицевой и балансировка у карданщиков (еще поискать их, ага) - у меня именно такой вариант, Made In Belarus
2. Кардан со ШРУС от корандо 3,2 с подгонкой по длинне (дорого, но оно того стоит)
.... нуёнах, кайроновский раз и навсегда....
Нет, Дим, не навсегда, шлицевая такая же пластилиновая нах. Чуть дольше продержится за счет увеличенной рабочей площади и муфточки, но через год-два сдохнет. Но как вариант раз в год-два покупать новую деталь за 4 рубля и без геморв на два болта ставить - да, навсегда, согласен.
Изменено пользователем Strory
а вам что не спится?я то на работе .
Рулевой от кайрона поставлю.
А на кардан переднего моста нужно шлицевую мутить.
Теперь понятно написал ?!
Может замутим массовый тюнинг переднего кардана? Найдем фирму и сделаем им оптовый заказ?
после аварии пиво плохо переношу.тока крепкие напитки .
Ха.
Так это у тебя все впереди еще.)))
Я вообще не пью, а аварий больше 20-ти разных было.)))
И лобовухи, и кувыркался на грузовике и пр...
Тоже с обоими карданами (рулевой и передний) плавно подошел к замене.
Пожалуй закажу Кайроновский. Спасибо, парни.
Давайте придумывайте с передним уже что-нибудь. :)
Изменено пользователем Ёлкин
а вот от рекстонаа с 3-мя креставинами
28E07D2E.JPG&Size=800x600&MethodType=8
точнее там что-то типо ГУКА стоит
В кайроновском (имхо) нужно этот непонятный пластик муфточки на чтонить более вязкое=упругое менять, типа фторопласта штоли...
Картинки Строриного карданчика - как он его вкрячил без обрезки - не понимаю :bw:
У кайронкардана в маме шлицы в длину приблизительно на 5 мм меньше, чем длина синего напыления на папе. При этом на папе ещё и сама шлицевая в месте, где напыление - больше диаметром. Поэтому нормальное рабочее положение шлицевой - как на фото у Морталя. Если его ставить как Строри сделал, с остатком хода 1 см в шлицевой, там в зацеплении сильно меньший участок остаётся. Но всё равно больший, чем если тагерско-корандовский кардан после бодика не удлинять
Мда... Надо ставить муфтой вниз, иначе внутри кардана будет постоянное гавнецо.
А вот эта пластинка, которая по середине - она снимается?
Поставь гофропыльник (как на шрусах) с хомутами и все ОК.
Муфтой вниз не поставишь - и Неон мерил и я. Никак.
Пластинка с вантузом - чиста кайроновская закрывает дыру в моторном щите.
Держал вчерась такой в руках, новый (Был у Мулла). Он уже новый с люфтами. Моя не понимать.
Шлицевая входит полностью, а не по краю синьки. Т.е. на фото он еще сантиметров 10 сжимаем.
Чья белая коранда на ТаЕжкином Коде 2013?
И почему у ней на 01:20 так играет бампер, а на 02:00 - практически отваливается заднее левое колесо? 0_о
бампер так прикрутили, а колесо там весь мост колбасит, с другой стороны чуть не отрывается от земли колесо
Да что-то там амплитуда колебаний левого и правого колеса как-то сильно непохожи друг на друга...
амплитуда колебаний ...
Это уже не похоже на "треп бездорожников"
А подходит для дискусий "докторонаучныйтреп" :biggrin:
Видос классныЙ!!!
Он вообще сцуко загадочный. Вот этот изгиб на конце ему придает какая-то деталь внутри большого пыльника. Т.е. распрямить его нельзя.
Торсионного люфта в нем ес-но нет, а вот механизм поддержки изогнутого состояния люфтит. Но видимо так и задумано.
Ну не отваливается же ;)
А играет, т.к. гнутся полуоси. К вопросу о работе подшипников полуоси, люфтах и т.п.
Меня в видосе поразил уаз-патриот на цепях, входящий на газу с выкрученным рулем в поворот.
это неправильно. Я спецом зафотал какой заход должен быть папы в маму. Учти там равные но знакопеременные перемещения. Как вверх так и вниз....Переделывай.
Нет уж, так ушатывать буду. Посмотрим, как долго проходит. Иначе цимес теряется. Я понял - счастья нет, кругом сплошное несовершенство. Urisan & Antigen - спите спокойно, дорогие товарищи.
А вот в мой старый карданчик трансмиссионную шлицевую каленую вварить при случае - надо (как-нить с этой целью до тебя доеду,если не возражаешь)
блин реально чуть не отвалилось! из-за чего такое?
такие шлицевые никто не оптимизирует ни по микролюфтам, ни по легкости хода. Так что будет стучать. Зато вечно. Будет стучать)
Я ж говорю, полуоси упруго деформируются. Нормальное положение вещей.
