треп бездорожников
Сегодня по рекомендации Неона поставил рулевой кардан от кайрона, вот такой:
При установке на лифтованный Врот-Партнер он подпиливался, что значительно проще удлиннения сваркингом и трубингом.
Первые мои впечатления на коранде: кардан прекрасен!
1. На корандо-тагер с бодиком от 6 см он встает идеально! Никакого сваркинга-болгаринга - купил - поставил. При моем 6см бодике на коранде у него до полного сжатия меньше сантиметра, соответственно внутри шлицевая рабочая очень много-много сантиметров.
2. Эта муфточка на нем реально гасит колебания и стуки. Появился чуть-чуть эффект "ватного руля", но на мой трактор это однозначно плюс, острый долбящий руль пусть стоит на Феррари.
Неон, респектище! Вещщщь!!!
Ну все ### теперь не усну!!
я его в Сычах в перерывах попивал (между водкой, что в принципе нельзя)))
и в обед уже обратно мог ехать, а это показатель!
пиво без водки -деньги на ветер
а вот теперь тут мне раскжите про понт этой муфты сверху,если по уму она должна стоять снизу.
Прошу расказать поподробнее,пока Неон не пришел и не сказал что кувалдинг по родному кардану лучше и этим все пользуются.
По-уму я так понял из-за шлицевой муфтой вниз,чтоб под пыльник грязь не попадала,ну и из-за того,что вероятно часть кардана на кайронах в салоне торчит.
Такая же фигня....
обоснуй? почему по уму снизу?
без разницы вроде, на свойства не влияет
дерьмо будет откладывается в стакане шлицевом
ну это решаемо подбором подходящих резинотехнических изделий
парни,ну вспомните хотя бы древние мерсюки бомбы ди и хотя бы волги,ну не зря же они ставили муфты снизу,да,не у всех были гидрвики,но у всех муфта стояла у релевого редуктора-рейки,а всё было лишь для того чтоб гасить удары в рулевые шлицы,которыми у нас являются самыми слабымы на карданчике,делайте выводы сами и ни кого убеждать не в чем не буду,каждый делает так как он хочет.
погляди.как поведет себя при аварии.куда будет складываться и куда что пойдет
это не гасилки .это безопасность .
вот это уже похоже на правду! но если не влезает иначе ...
Здесь пью только баночное импортное ценником более 60 рэ за банку. В виде исключения, иногда, Жигулевское барное, но не более 3 банок...
Солидарен с Бродягой, после аварии более склонен к крепким напиткам, управлять проще, сцать меньше, рожа менее опухшая.
Отрываюсь на пиве в Мюнхене, благо часто там бываю- отвечаю конкретно пиво там и пиво здесь- как болотная вода и родниковая вода.,
Про Строрин карданчик- ВЕЩЬ 100%, я его счупал еще неделю назад, ничего там никуда не набьется- более длинный пыльник гофра и хомуты все решают.
При аварии у нас складывается еще кардан который в торпеде, у руля, мало кто его видел просто.муфтой вверх или вниз - никакой разницы. Древнии мерсюки ниразу не пример, посмотри более свежие.
у мне он валяется.как умрет родной то поставлю
для Майкла:родной с доработкой как я пиисал в теме про рулевой,там резиновый вкладышь выполняет тоже роль муфты.
для Морталя: ни хрена они не решают,а только оттягивают
Интересует мнение сообщества,стоит ли ремонтировать передний кардан ? Умерло шлицевое.
Приехал новогодний подарок на машину супруги
В планах в плотную заняться задними буксировочными проушинами
можно и отремонтить.если нет возможности и желания восстанавливать .я бы отремонтил.
рулевой или мостовой? Если рулевой- делай как Игорь. И не сомневайся. Изменено пользователем Mortalle
Возможно отдам в контору по карданам,может какое более износостойкое шлицевое приварят.
тогда только мелкие шлицы,они более долговечны
я чайник думал за рулевой.кардан .сделай два сухаря с бронзы под конус.в маме убери шлици на ширину сухарей.и зажми родной гайкой .я так сделал.
свободный ход хоть немного оствил и хорошо
дык ход остался почти как и был.
Уашпе, мой родной карданчик ни разу не выкинут: т.к. тема с рулевым карданчиком от зил-а у меня загнулась, в качестве Плана Б предполгаю туды вварку шлицевой от жигуля, но не рулевой, а трансмиссионной, она каленая будет, расчитана на передачу момента от движка, а не от рукоблудства водятела.
Изменено пользователем Strory
так это понятно,я говорю про зажатие кардана,зажал намертво или всё таки есть ход свободы?
Уашпе, мой родной карданчик ни разу не выкинут: т.к. тема с рулевым карданчиком от зил-а у меня загнулась, в качестве Плана Б предполгааю туды вварку шлицевой от жигуля, но не рулевой, а трансмиссионной.
моё имхо,лучше от уаза
да я же не дебил гыгыгы намертво зажимать
Большинство соосно не вварит, будут биения и закусы шлицевой, пойдет интенсивная разруха уже карданчиков.... нуёнах, кайроновский раз и навсегда....
