треп бездорожников
дизель ребята, хоть всё авном залей
Дизелистам завидую по-белому.)
Со своей крышкой тоже как не боролся, один хрен вода попадает, в 2 цилиндра поближе к моторному щиту какие.
Там дырка вентиляции большая, через нее и льет. Сама крышка уже на утолщенной прокладке, в гараже какую-то резинку нашел.
Сейчас к выходным готовлюсь, поедем на 2 дня в воронежскую область, разведка местности обещает полную жесть,
купил герметик тубу, под пистолет, просто захерачу на силикон снаружи и по кругу, в т.ч. залью болты, посмотрю что получится. С задней дыркой придется побороться, поролончики и всякая водовпитывающая хрень не прокатывает, в глубоком броду все равно заливает.
2 Neon
неее.... это опять йёопля с троящим двигом и беготней с баллончиком ВД в сырую погоду.
Ну тогда более кардинальное решение:
2 Neon
А что, тебя точно такие же, только не герметичные провода плавающие в мокрой земле под крышечкой не смущают? Которые сейчас стоят.
У меня было несколько иномарок с открытой высоковольтной проводкой. Ни одна из них не испытывала проблем с водой, провода прослужили столько, сколько машина.
под крышечкой через 3 минуты колбасни температура под 80 гр - само все высохнет (если заведется :biggrin: ) в момент....И стремает меня не вода, а то, что все это гуано
(с рукожепыми сервисменами, я то случайно, от безделья, туда полез) улетит в цилиндры и на сетки катов .....
И потом, я не люблю столь кардинальные переделки - новые катушки, провода, место отгораживать, которого и так нет толком....а так
- либо все герметить и делать продув на кулерном венте, либо все герметить в и вывести "жопки" катушек через теплопроводную пасту на самодел-пластину из металла, вместо штатной, пластиковой крышки.
Там все Грамотно выполнено, просто никому в мерседесе и не снилось , что йоптнутые русские буду на этих моторах нырять по самые гланды.....
Ну как-то не особо. Приезжают с троящими моторами которые "помыли на прошлой неделе". Внутри вода, ржавые свечи, пробитые наконечники. Не знаю почему, но вода в колодцах сохнет крайне медленно. На порядок медленней, чем на поверхности проводов.
Колхоз - ктож его любит. Для себя решил - если когда-нибудь родная катушка или проводка сдохнет, займусь. Куплю двухвыводные катушки и вперед. Поставлю прямо на место крышки, по высоте места не много надо будет.
Кстате провода на фото - фольксвагеновские. У них уплотнение наконечников идет вверху, об стенки цилиндров. По крайней мере в самих колодцах должно быть сухо.
Про гланды согласен, но есть одно но. Гелик. Конструкция та же. Там-то ни чем думали?
+мильон :)
тоже зачастую ругаюсь на жопоруких кореяк! ну всё переделывать приходится
сделать все нахрен герметично но сделать подачу воздуха с компрессора в момент нагрева :biggrin: под крышку
ездил с пенопластом во всех этих щелях, под крышкой по периметру и в передней части закрыто, глюков не было , правда я всё за городом да по трассе :biggrin: , а ща мне всё равно
Контактов пока нету, но зовут Александр Ледовских)) мож знакомы?!))
К сожалению не знакомы,
тел. жду
Дим, пасибо за отзывчевость, но он сказал что заберает первый забронировавший((( :ak: :ak: :ak:
Нашел я еще одни, но теперь в ростове на дону, 34* на 9,5 на 15 (теперь еще гомор с дисками будет((( ).. узковато чето я думаю... но тоже вроде как протктор от 14 до 19 мм....
Буду теперь Ростов поднимать)))
он сказал что заберает первый забронировавший(((...
Ууу епрст.
Все что бог не делает, к лучшему...)
Удачи в поисках! не сомневаюсь найдешь, главное хотеть! и направление верное))) тслки
вот наконец то дошли руки и поставил раздельное включение передней и задней лебедки.от греха подальше :biggrin:
на вертолетных реле
Господа. дайте совет!
Хочу найти этот ГРЕБАНЫЙ клацающий звук!!!
Хочу скинуть ремень и завести мотор, дабы исключить вращение помпы для понятия она ли это грымыхает!
Можно ли так делать и как долго!? :blush:
Нормально. Я так заезжал-съезжал с эвакуатора, когда ролик развалился....минут 5 есть точна.
Тока на холодную делай - ну его от греха. Да и на холодную слышнее.
Да вот и я про тоже, про ну его...
А найти звук ООООЙ как хочется!
Осталась ПОМПА и вискомуфта! ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ ПЕРЕБРАЛ И ПЕРЕКРУТИЛ уже :biggrin:
Но "виска" так не может вроде подгромыхивать! :bv:
Запросто..там же тоже подшипник....и если он того, рассыпался...греметь будет знаешь как весело :B
на вертолетных реле
Какой ток держат? И где их найти не в Норильске? ))))
То что там потшибник есть это да, я у товарища слышал. когда потш. в виске в негодность пришел, у меня по другому урчит))))
А что там еще может, может что то изнутри постукивает.....
Звуки такие, когбуд то по плотному пластику или по люмишке, с разной переодичностью и длиной промежутков... :ak:
В военных городках, 100500% у многих вояк в гараже валяецца...
У меня у тестя всякая всячина, только от самалетов была...
Я все хотел лампочки к себе куда нить вкорячить от самолета, те которрые моргают на крыльях и на пузе.... светят БУДЬ ЗДОРОВ (но им важна именно прирывистая работа, как в поворотнике :biggrin: но они на 24 Вольт были блин!)
...Я все хотел лампочки к себе куда нить вкорячить от самолета, те которрые моргают на крыльях и на пузе.... светят БУДЬ ЗДОРОВ (но им важна именно прирывистая работа, как в поворотнике :biggrin: но они на 24 Вольт были блин!)
..поправочка - 27в. Вся авиация на напруге 27в летает
Да, кстати, наверное)))
Серег, дава лучше раскажи, что там за фестиваль. на себя там взяли!? :blush:
написано на 600ам.
они на 12вольт.стоит одна 3-ий год пойдет.второе тока поставил.где найти не знаю.
такие стоят на 4-х машинах.полет ровный :biggrin:
вышел в тундру, подстрелил вертальйот, отрезал релюхи - зашибись, паахотелись... :br: az.gif' alt=':az:'>
:biggrin:
вышел в тундру, подстрелил вертальйот, отрезал релюхи - зашибись, паахотелись... :br:br=
:biggrin:
злой ты Дим :biggrin: не охотник я.максимум нож с собой в тундру беру.не я рожал чтоб мне валить.а жратвы достаточно с собой беру. az.gif' alt=':az:'>
еще бы хороший рабочий нож найти.чтоб на все случаи жизни :bw:
вышел в тундру, подстрелил вертальйот, отрезал релюхи - зашибись, паахотелись... :br: br=
:biggrin:
злой ты Дим :biggrin: не охотник я.максимум нож с собой в тундру беру.не я рожал чтоб мне валить.а жратвы достаточно с собой беру. class=:' />
Ну не то чтоб найти, но поинтересоваться у Гриши можно, мож чего посоветувает)))
:biggrin:
злой ты Дим :biggrin: не охотник я.максимум нож с собой в тундру беру.не я рожал чтоб мне валить.а жратвы достаточно с собой беру. br= еще бы хороший рабочий нож найти.чтоб на все случаи жизни :bw:
Вить,ищи в инете картинки и размеры,постараюсь помочь с ножом.Ещё в галерее у меня глянь,есть картинки красивые.
