треп бездорожников
Ну вот и ладненько!
Теперь диму надо дождаться, чтоб свое Ок сказал!!!
А так, до колес еще как до китая раком или даже попластунски)))
Даров Алекс!
Контакты в личку пиши, посмотрим с парнями.
У нас бездорожников немного, возможно кто-то знакомый продает, даже догадываюсь примерно...)
Дим, ответил!
Контактов пока нету, но зовут Александр Ледовских)) мож знакомы?!))
так, ребятки знатоки рулевых реек и редукторов есть? помощи советом прошу
на фото редуктор рулевой от чирка и два отверстия под штуцеры, вопрос: где вдох а где выдох?
верхнее (на фото твоём вверху левее)вдох,судя по фото ниже(а там хз) 5b87aa8s-960.jpg
понятно, значит правильно шланги подцепил
пытливый моск не даёт покоя, а ели бы неправильно? :bw:
у меня было неправильно ,руль в лево хош повернуть а он упирается и в право сам крутится :biggrin: и наоборот, ничего не сломалось
Поменял тут свечи. Где то хватанул я ферроценового бензина - подколбас начался у двига.
Был неприятно удивлен количеством говна под крышкой закрывающей свечи+катушки. Последнее фото - мера "по пресечению", плотный паралон.
Свечи в характерном красном налете, со следами пробоя.Что совсем странно - свечи с завода Bosch, Made in Germany. Причем без-дураков, мне эта тема известна.
Вкручены - Made in China.gallery_6135_2125_318103.jpggallery_6135_2125_67152.jpggallery_6135_2125_235065.jpggallery_6135_2125_438558.jpggallery_6135_2125_105178.jpg
Ты лучше расскажи чем и как гавно выковыривал с колодцев. Надо найти оптимальный способ - или после снятия наконечников воды в колодцы заливать и потом вычищать, или курхером шпарить в колодцы, потом просто от воды избавляться воздухом от компрессора. По мне второй способ эффективнее....
Велкам ту риалити!
Паралон не поможет. Все равно мы все умрем все будет в г**не.
Известная тема. Эта дырка, радостно хватающая воду в бродах, носит функции вентиляции. С поролоном летом перегреваться катушки будут.
У корейской коранды там как-то хитрее все сделано.
Изменено пользователем Strory
Strory - сенкс! будем ловить Bamsi (и страшно пытать....) и думать дальше.
Гавно было расковырено (благо что сухое),
высосано тещиным пылесосом,
продуто стационарным компрессором,
колодцы были залиты растворителем на 10 минут,
длинная отвертка+ тряпка все протёрто,
еще раз продуто (до сухости)
свечи вывернуты+ ввёрнуты.
даете фото-пруф, корандоводы?
Хм, на 2,3 там все норм - движка вся в говне, а под свечной крышкой чистота, и катушки не перегреваются
А разве на корейской Коранде и на Тагазе движки отличаются?
по ходу крышки (на моих фотах ее нет), которая выходит к виско-венику (у мну снята) - разные.
БАМСИиииии не злоупотре###й !
дизель ребята, хоть всё авном залей
да то же самое.... судя по "фактуре" гавна - это из владимирских болот (июнь сего года), когда я на пеньке сидел вмертвую.....
если б не палёный бензин и кирдык свечам - я б туда полез не ранее мая след года.....
удалил
Так же. Как и в гелике с М104. Глухая крышка только в 2.3 и первых версиях 3.2 на мерседесах. Потом сделали пластиковую крышку для охлаждения катушек. Лечение - поролонка, я правда ее к передней крышке приклеил, а не под верхнюю пихал.
Странно, мне показалось, что у Бамсюхи там нет таких проблем - форма стыка крышки спереди такая, что и вентиляция есть, и волна туда сама не засасывается. Могу быть неправ, показалось, в силу субъективности.
Идея ясна. Неясно воплощение (пока). :bw:
По-ходу дела кожух виски (у меня его нет с завода) и передняя крышка создают замкнутый "лабиринт" с подпором воздуха для катушек.....
Без кожуха виска "заколачивает" (в воде) гавно именно под переднюю крышку. Что, именно, я и наблюдаю.
Ищу кожух.
На мерседесах поначалу было так.
Потом стало как у нас.
На ссангянгах такого не было никогда, разве что следствия тюнинга, либо контрактник от мерса стоит.
На 2.3 крышка алюминиевая. Поначалу герметичная была. Потом резиновый шнурок по периметру промялся и каждое купание приводило к воде в колодцах. Недавно опять менял наконечники и свечи - троила из-за воды.
Короче, вырезал из камазовской камеры новую прокладку. Теперь опять все герметично. Катушки ни разу не перегревались.
И да, вентилятора у меня нету :)
1. Попробовать примерить крышку ГБЦ от старого мерина с разбора.
2. Переделать систему зажигания, подобрав герметичные свечные наконечники с проводами к нашим колодцам. А катушки вообще вынести всторону. Можно еще и поменять на более доступные с т.з. ремонта.
А че нам, колхозникам, за проблема? Герметизация + сапун с жигулевским фильтром, а лучше 2, чтоб протяжка была. Прикольно будет под капотом: сапуны от моста, от коробки с раздаткой, некоторые от хабов выводят, еще парочку сапунов от крышки мотора :-)
P.S. Совсем по уму - все сапуны в одну трубку и в шноркель.
К сожалению не знакомы,
тел. жду
теплонагруженность 3.2 много выше чем 2.3, отсюда и более мощный радиатор и проч.
Электрический кулер со стороны перегородки тоже никто не отменял, а врубать его от электровеника основного.
