треп бездорожников
Рядная шестерочка дизельная работает тише чем бензинка, с ушатаным подшипником компрессора кондиционера!
Да Андрюх!? :blush:
Не надо варить !!! Поведет 100 пудово. Сверли и на болт.
если варить не трубу а лом(я так делал)ничего не ведет.тока аккуратно надо.без пива :biggrin:
Зато сонный Куба грустно ходил ночью по лагерю, и жаловался, что ему холодно спать в остывшей на холостых машине! :)
дык ента хрень остывает стоит только остановится.на улице -10.машин всю ночь тарахтит.темпа в моторе 70градусов.сплю под ватным одеялом :bw::biggrin:
Он наверно перепутал кузов и кабину ,вот и холодно.
Ему, как бывшему владельцу бензинки, это был шок :)
"о сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух"АС Пушкин :biggrin:
Витя!!!
Бродяга!!!
Как ты потшибник с кондея вытаскивал?!
Он там типо завальцован!!!???
в поле шок а в пробке кайф, вот и думай после этого что лучше :) .От чё взял ,забрал вернее ,вроде не надо пока , а будет же нужно ;)NEO-techanti__09092.1377906993.480.480.jpg
слили из бтра непонятную жыжу ... заводскую, ёпрст, .... ни разу не атф и прочие автокоробочные масла. Тихо КУЕЙЮ......не горелое - нее, не вонючее - нее... НО НЕ КОРОБОЧНОЕ !
А ведь не ругал тагаз, а видимо ЗРЯ.
Слили 4.5, долили 5. с копейками SSY масла (см. выше). Коробас заработал по-иному. Пока no commets.
Через пару недель еще раз махнем, - тода и поглядим.
Дима-Ангел ---- Респект и Уважуха !
самое проверенные то, что сделал сам
а про тагаз неудивительно, ох уж эти русские
Имхо-Не надо было мешать со старым маслом новое.Лучше сразу и полностью менять на новое.
Борь, там не так всЁ просто - слил+залил.....чета где-та остаётца - поэтому в два притопа-три прихлопа.
Но навсегда и с пониманием.
Вот что значит машина из последних "подсборок" (год выпуска 2011, из последних) - в редукторах, моторе и коробасе - ХЗ что.
В раздатке, правда, - АТФ, розовым пачкало, пока не протянул всё по кругу.
Ни разу НЕ расстроен. ВСЁ решаемо.
Все, поменял потшипник компрессора!!!
Секс тот еще)) Но все равно остался какой то клацающий звук! Осталась только теперь помпу поменять(((
Походу дела она!!! засранка!!!
эээх(((
У меня кстати в коробке тоже было хз что, что то темно бордовое!!!
Может это АТФка с хадо гелем такой цвет дала!!!
Но цвет сначало испугал!!
эээх(((
тока хотел ответить.а ты уже отремонтился :biggrin::bw:
Ну вот и ладненько!
Теперь диму надо дождаться, чтоб свое Ок сказал!!!
А так, до колес еще как до китая раком или даже попластунски)))
Даров Алекс!
Контакты в личку пиши, посмотрим с парнями.
У нас бездорожников немного, возможно кто-то знакомый продает, даже догадываюсь примерно...)
Mortalle, а что не стали сливать через трубку под радиатором? легко доступно и 100% замещаешь старую жижу.
Или Димка пока не владеет такой технологией?))
2 Dmitry48 - помоги , плизз, Алексу- он "наш" человек.
именно так и сливали.там изначально не до уровня было. МЛЯТЬ!
Понял.Ну блин.
Из-за литра то не расстраивайся сильно.), у меня тоже было малость недолито, и сейчас еще 5-10тыщ поднанакатаю и поменяю опять, сотка пробег, менял на 65000.
Резину посмотрю, подъедем с народом. Жду контакта от Алекса.
Да все решим, Дим, какие переживания- коль Ангел в соседях? :biggrin::ar:az.gif' alt=':az:'>
az.gif' alt=':az:'>
Ангел в соседях
Это большой плюс!
