треп бездорожников
:ph34r: сваи сам крутил?
Нет.
Они сами закрутились и обварились швеллером за 100тыр )
Нет.
ну про нагеля-типа сам , вот и про сваи спросил,может тоже сам ;) мой профиль просто ,мимо не мог пройти -поумничать :biggrin:
Пойду проверю, не разболталась ли рама...
Кстати, проверь) Чувак, конечно, жжет, но будка от рамы на патрулях откручивается лихо. Иногда с кусками кузова, что роднит эту машину с легендарным внедорожником тагаз тагер.
Многое по делу и без ниссанодрочерства. Машина громоздкая, но тесная. Внутреннее пространство использовано убого. Выбор движков - чахлик, трупик и обжорка. Донор мостов для котлет короче...
dfe1068s-960.jpgнп 300 ,передний мост патрулёвский"перечулкованный" (на нашу сторону.) пары 4,88( интнресно про пары на патруля что есть)27d73a8s-960.jpg Изменено пользователем cubinezz
чем он рулится? силой джедая?
чот ваще не похож на патрулёвский мост
http://www.pickupclu...на-NP300-Пример тяга выше наверное ,не видать, http://www.rme4x4.co...solid-axle-swap IMG_1064.jpg Изменено пользователем cubinezz
чо там чулковать-то?
цитирую со странички http://www.rme4x4.co...solid-axle-swap
Axles: 91 F350 Dana 60 front and 78F250 rear Dana60 (from Yoda) rebuilt by Tyler at rollover motorsports with 5.38s and ARBs (parts from alljeep.com).
Читай внимательно - мосты от 160 (старинного) патруля. Они как раз идут в спайсер-конструктиве.
Считаются в узкой среде надежнее мостов от 260 и пр.
Двигатели были чахлые, поэтому они с завода встречаются с парами 4,88 и вроде бы даже с 5,14.
Изменено пользователем Bobby
ну ежели так... понятно, век живи - век учись, к сожалению ледниковый период не застал
Дима, как правило, внедорожние тру ништяки идут из ледникового периода )))
- TD-42T?
- не, не слышал...
(прада только для японского рынка)
Опять же турбо-кит для TD-42 можно приобрести.
почему тд42 тока для япов.у нас сафарь и патруль(понятно что оба нисаны :biggrin: )европейки гонзают на них.
Речь ведется о td-42t
для европеек он редкость
Подтверждаю, дизелюка без турбины - слабоват всежтаки.
Легендарный
[ом606 3.0 атмо 135 сил]
слабее
[2,9 - ом662LA 120 сил]
По моменту и по ощущениям, даже не превосходит его на низах (на ХХ турбинка дает +15% к тяге вопреки заблуждениям). Про верхи - вообще очевидно. При наддуве 0,6 можно сжечь на 60% солярки больше, нажав на газ, а при мерсовском наддуве 1,2.......
Так что атмосферники 4,2 не будут "зверскими", особенно на 3-х тонных патрулях. А вот с турбинкой патрулячий TD-42 поедет будь здоров.
Я так понимаю, "трупик" в терминологии Неона - это 3,0 коммон-рыло. Тяга у него хорошая, тока вот сдохнет он через 40.000 пробега легких перегревов или сразу - от плохой солярки.
"чахлик" - очевидно, 2,8 дизелюка
"обжорка" - 4,8 TB-48
Речь идет на драйве про Y60
Движки
TD42
RD28
TB42 (ранние выпуски)
TB45
TD42T для японского рынка.
ZD30 и TB48 устанавливать ставили уже на Y61
P.S. В ранних версиях ZD30 был не комон-рыловский, а с VP44. Но двиг был провальный - ошибки в конструировании. В первых версиях прогар поршневой был неизбежностью для владельца к 60 - 100 т. км. В поздних версиях провели работу над ошибками и установили CR впрыск, но репутация уже подмочена...
P.P.S. После выхода ZD30 проблемы владельцев RD28 показались "детским лепетом" =)
Внедорожники люблю...
Машину выбирал не по рекламым буклетам, а копался в форумах, на интересующие модели.
Ну а по ненадежности CR опасения слишком преувеличины. Сосед катается на ниссане с YD25. Откатал уже 178 т. честного пробега. Брал новым в салоне. Сразу установил сепар. Заправляется на лукойле. Сомнительные заправки объезжает стороной. Расходники использует ниссановские. Глобальных проблем с топливной за это время не имел...
А теперь почитайте про бошовский шедевр VP44. Лет так 5 назад оборудования по его настройке было только в 3 или 4-х фирменных сервисах Bosch.
ну Петросяныч ну дает. :bw:
через неделю должны как раз патруля 60 под зимник пригнать.там пары.бодик.резка арок.с мотором рд28 :biggrin:
айда-ка в гости чтоль заезжай как машину доделаю
поставил седня обратный клапан между насосом и ресивером.(запарило травить в обратку)проверил.после 30мин держания еще хватило на 22 включения блоки. :biggrin:
Сослали погибнуть в норильских болотах?
Коробку снимать будем?
ну как скажешь, хочешь снимем, я планировал покататься и пиффком побаловаться... сначала ходовые испытания, потом замена коробаса и выкид бодика, может разьше бодик выкину, но тогда с коробасом не так удобно возиться
меня может к вам в командировку зашлют на денёк в хантос заскочить
под зимник человек собрался строить.под треколовские колеса
ага.тока без силовиков.и лебяди.багажник.максимум понижения в парах.два демфера.рулевых.подвеску макимально зажмем.работать будут тока коляски.
