треп бездорожников
Посмотрите на чём они по Амазонии катаются. Только на такой резине. Остальная в слики за пару метров.
для песка, камней - ДА.
для глины, болт - НЕТ.
Для глины - однозначно ДА
Для болота коврового, где надо не рвать траву - НЕТ, для болота халявного с корнями-сучками-камешками - тоже ДА.
в глине ничо не поедет
Буду очень неоригинален и банален - а они сдуваться не пробовали?
Кто заметил ?
:bv:
По удалению и закрытию тем теперь к тебе!
post-3569-0-63557700-1378274831.jpg спёр с крузер клуба фоты, бразильеры варят
Едрит МадриТ....
на ней закапаться на раз два))))
в этом конкретном случае не сдувались
поверь, в этой глине по барабану
Господа, Это мне о чем то должно говорить!? Сальники наверное пора менять да!?)))) :bv:
Помимо того что хабы пропускают немного воды!? :blush:
Вот это и это!
Не верю, хорошо сплющенный зубастик в глине прет заметно лучше несдутого.
вот чтонибудь типо такого оптимально для грязи было бы http://xkvadro.ru/in...p?productID=883
они золотые чтоли?как сантреки за 52 р :bw:
симак с богерами хватит за глаза чтоб все порвать нахрен.главное размер правильно подобрать :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Тогда уж лучше эти, они хоть 31"
http://xkvadro.ru/in...p?productID=886
Изменено пользователем Bamsi
Игорь проверял именно на размокшей глине примерно 10см во время мелкого дождя.ехал на заднем.разници не заметил в движении.а вот тронутся на слитой до 1кг гораздо легче.на накаченной тока на полном.
Вот это и это!
и вот пропускали
проблема была не в том что сальники пропускают а был не прижат привод, то есть под стопорным кольцом было мало колец и сальник не был плотно прижат.
все зависит от степени погружения :biggrin:
выше ступицы)
Ннннннннда, а я уж было стал переживать что у меня все плохо!!!)) просто пробег ужО за 120 000 км, а их вряд ли меняли.
Ну тогда пока еще терпимо, в след. раз нужно будет заменитьС и сальнички и подшибнички)))
Вить, Петь, Спасибо за наглядность :br:
а мы теперь в трепе флудим :biggrin:
пришли варны с пиндосии.а мой токарь в отпуске.вот где задница. :bw: щас буду токаря искать
кто помнит шаг на болтах хаба?
Александр ты мне предлогаешь шаг посчитать?дык я забыл уже как енто делается.
вроде 10 на 1,25... короче подходит болт крепления какогото шкива на уазе. он один в один, даже под шестигранник. в уазовском магазе брал.
1,5 шаг
в понятии метрической системы шаг резьбы измеряется в миллиметрах между между вершинами профиля резьбы, на фото явно видно что расстояние между вершинами 1,5мм, а если измерить на 10мм то выходит примерно 6,5 витков, т.е. 10/6,5=1,538461538461538 - это для проверки
в понятии дюймовой системы шаг резьбы измеряется в количестве витков на один дюйм, например 12TPI (12 Threads Per Inch), поэтому совпадений болтов и гаек метрической и дюймовой резьбы нет
да вспомнил как считать.посчитал.проверил у Глеба.все также.шаг 1.5..так что тракторист правильную картинку дал.нефиг бухать -думать надоть .
