треп бездорожников
В смысле стопсигнал?
я говорю сделать тросовый привод педали тормоза. Пока "ручник" не тянешь все как обычно, а трос ходит сам свободно. А когда нажимаешь и затягиваешь "ручник" то педаль назад уже не вернется.
ГТЦ, в отличие от колесных цилиндров, склонен понемногу перепускать жидкость. Даже исправный. Идея такая. Так что "ручник на педаль тормоза" должен сам подтягиваться постоянно.
Не должен если цель "выйти на минуту". Можно просто посильнее затянуть (чуть больше чем "уже держит")
Предлагаю не разжигать войны на тему опасности. Будем считать что это неважно. Чем распорка реально плоха для целей кратковременной фиксации штатной тормозной системы?
сам смысл не плохой.но не сподручно его ставить когда лежишь на боку почти.жмеш тормоз со всей дури.руками держися за руль чтоб не еб...ся.штурман распирается чтоб не свалиться на тебя.вся ента хрень происходит с машиной одним боком в воде.
не удобно.на ровном согласен.
тогда второй вариант - ручной привод педали тормоза (см. выше). Сложнее конечно. Но все проще чем суппорт на раздатку городить!
смиту уже говорил.в личке.у меня ГТЦ перепускает при работе мотора (на заглушеном нет)думал заказать новый мандо .но по фото он другой .но стоит попробывать твою тему .поглядеть скока будет держать
Никто не рассматривал возможность вкрячить ,вместо нашего заднего , суппорт от Фвагена или Ауди . Там в тормозной цилиндр вкрячен механизм стояночного тормоза (троссовый), переделок минимум, если подобрать правильный муханизм.
Проще через план-шайбу поставить дополнительные оковские суппорта и гидроручник на газелевском цилиндре сцепления....и все независимо от штата.
Можно вообще лево-право осуществить, у кого блоки сзади нету.
Я именно к этому (лично) склоняюсь - не люблю суваться в штатные тормоза. Ну его нах.
а у кого барабаны ?
ты все равно чулок доездишь до саморазрушения вскорь... :br:
вот и поставишь новый под диски az.gif' alt=':az:'>
Вот такая няшечка сегодня проехала транзитом из Китая в Норильск через Москву :)
Доставка Китай - Москва - 12 дней.
В комплекте обнаружился интересный артефакт:
Производитель как-бы передает привет пользователям Итон-локер :)
А надписи на кнопках, точно такие же, как и на оригинальных (маде ин Мексико), намекают, что не так уж далеки китайские производители от австралийцев по комплектующим:
Рассмотрено адски подробно. У меня полный комплект фольцовых суппортов-скоб-колодок. Никак. Вообще. Ну совсем не воткнуть, хоть обболгарься.
С низким приоритетом постепенно двигаюсь в сторону установки этого хозяйства через хитрую токарную приспособу дополнительно к основному суппорта (будет два суппорта на дисках, как у феррари). Один из траблов - плоскость крепления на мосту нифига не плоская и не параллельная диску.
Изменено пользователем Strory
urisan, не понял, китайцы стали делать электрический локер?
и по чёи такой девайс ?
друзья,ну не пойму,мы смело и уверенно залазим в штатные системы(мосты,рулевое,мотор,раздатку и т.д.)но при этом боимся залезть в тормозную систему,почему? если всё делать правильно и правильными деталями,то по чему должно что то случится? вы что больше доверяете отечественной сборке(кде собирают студенты и гастробайтеры из тех же китайских деталей) чем себе ,имеющему опыт и делающего это всё для СЕБЯ любимого? Я если честно по началу то же опасался лезть в штатные тормоза(даже высказывался в теме гидроручника с такими же опасениями) но подумав ,понял что нет тут ничего опастного если делать всё правильно. Может даже наоборот,теперь поставив гидроручник на задний контур я могу увеличить в нём давление больше рабочего и проверить наличие течи ,надовив педаль тормоза а затем дожав ручником. ИМХО
да летит пневмочка ко мне.
благодаря ЮРИСАНУ-душа человек :biggrin: пойду в отпуск буду ставить.так что высвободится для своих свободный передний ксц.(если кто встрянет)
СМИТ-ну как бы тормоза они и в африке тормоза.поэтому и очкуем :biggrin: нарушать штатную.
а как же с рулевой тогда? :biggrin: не очкуем?
Изменено пользователем smitt72
когда бодик делал,рулевой вал удлинял?сам варил? уверен в своей сварке? что же ты трубки не развальцуешь? смелей дружище az.gif' alt=':az:'>
Всем Здрасте. :br:
Долго меня небыло, дела командировки и все такое.
Народ я тут тоже очень долго думал что делать с нашим чудо ручником.
О гидро ручнике тоже думал, но у нас горы, не совсем понимаю как его натягивать когда машину на тормозе держиш.
Я думал сездить на разбор черокезов, посмотреть подойдут ли нам их колодки ручника, там их 2-е, система вроде классическая работать должна.
Ну или есть более сексуальный вариант, брать суппорт с ручником и вкорячивать его на наш мост. Видел отчет америкоса который на вранглер на дану 44 ставил такие суппорта от Ниссан Максима, но он переделывал или вообще новую изготавливал пластину к которой супорт крепиться(она стоит за подшипником полуоси, прижимает сальник).
Вообщем ХЗ что делать.
Кто знает как ручник на гранд чероки, работоспособен?
Изменено пользователем filosov
гидроручник принажатых тормозах легко зажимается,просто если условно на не зажатых у тебя 4-5 щелчков,то при нажатых 2-3 будет.
Это опыт эксплуатации или предположение?
Фордовские суппорта практически идеальны для установки взамен штатных.Правда устанавливаю практически 10 месяцев....
