треп бездорожников
не знаю как у вас,а у нас на разборах ломят такие цены, что проще новые купить+внедрение ,подгонка.
А чем суппорта с встроенным механизмом ручника не устраивают ?
у меня зад -барабаны.а переделка под диски совсем другие деньги
вот енто еще куда не шло.но и ценник.за него можно на кардан замутить.у нас на разборках цены тоже как за новье. :ohmy: вот б\у бы надыбать диск да супорт.за недорого на эксперимент.было бы не хило
http://www.rallysale...-dr-t23332.html правда обьява старая Изменено пользователем smitt72
цены как в магазине.даже повыше будут
это я СМИТУ
Народ тупо берет качественные шаровые краны и ставит в разрыв задней магистрали.
Есть и спецовые, наряду с электрическими http://pitstopusa.com/c-132397-brake-system-brake-fluid-controls-brake-shut-off-valves.html
Вот клапан, про который прямо сказано, что он для блокировки передних колес драгстеров при прогреве резины http://pitstopusa.com/i-5079504-allstar-performance-electric-line-lock-kit.html, т.е. ручник.
По описанию - вообще прямо то что нужно.
http://pitstopusa.com/i-5074276-tci-rollstop-line-lock-complete-kit.html
http://www.team-bhp....-line-lock.html вот очередной простой вариант без электричества
согласен.уже кидали на такой девайс.не силен я в английском Андрей.
"This dependable, quality unit provides first-class performance as a braking device. When installed in-line with the vehicle's front brakes, the TCI® Roll Stop® allows you to do a burnout like the professionals. Simply pump up the brake, apply the RollStop® and release the brake pedal. The Roll Stop® keeps the front brakes applied. If you did not pump up enough brake pressure - no problem - just hit the brake pedal and the unique one-way valve puts additional pressure through to the wheel cylinder side."
...а если вам не хватает давления - нажмите тормоз еще раз, обратный клапан позволит добавить давление в колесный цилиндр.
Короче, эти клапаны бывают двух типов, отсекающие давление (нам не подходят) и фиксирующие. Вот последние и есть готовое и простое решение.
вот ручной на последней ссылки на вид не плох с переходниками.но опять все в пиндосии.
Ну дык найди шаровой краник, типа для воды и высокого давления, и будет все работать. Управление краником - хоть так крути, хоть тягу к ручнику сделай.
P.S. Пиндосия вышлет тебе это все без проблем. Пиши им на прямую или на ебее ищи.
http://www.rtikalain.ru/sharovie-krani/ краники
английского не знаю. :biggrin:
попробую пока сделать на кардан.не срастется буду кран ставить :biggrin:
ненене.тока не мне.я лучше сваркой :biggrin:
не надо ездить по грязи и ручник штатный прерастно работает и главное долго
http://www.ebay.com/itm/Hydraulic-brake-lock-hydraulic-park-lock-line-lock-hot-rod-rat-rod-dune-buggy-/171121828696?hash=item27d7a7e358&vxp=mtr
Инструкция: "нажмите на тормоз, потом на кнопочку и отпустите тормоз для блокировки колес. Просто нажмите на тормоз для разблокировки."
у нас нет других дорог.я ж не в Троицке живу.ты забыл?
Кстати вопросег: какая у нас резьба на штуцерах тормозной магистрали? Ну там, где две трубки соединяются в районе жопки водителя?
http://www.ebay.com/...7a7e358&vxp=mtr
Андрей это ты мне русскую версию ебея закинул? :biggrin: спасибо
там разная.я колдун выкидывал.дак менял штуцер.но не мерял.на центральной трубке штуцер тоньше чем штуцер в тройник.могу завтра померить.трубка валялась в гараже
а ты про абсную версию.у меня то простая
А вот черным по белому: гидравлический ручник http://www.ebay.com/...7a7e358&vxp=mtr
Гениальная штука!!!
согласен.но не хочется лезть в штатные тормоза :unsure:
