треп бездорожников
нормально тарахтит, отваливалась, свистело что-то по месту слома
дизель без задней банки как будет тарахтеть ?всмысле если ампутировать банку совсем :)
У нас тагер на 2.9 дизеле зажигает...совсем БЕЗ глушителя, то есть стоит самый первый (то что типа резонатора) а все остальное (последние две банки) удалены..прямая труба у него. Бубнит прикольно
ок,значит будем резать,а то посе бодика висит низко как крюк у палубного истребителя, и висит прямо под рамой,тоесть в таком виде выше всё рано не поднять.
трубный донор - ГАЗель
Изменено пользователем tramper
Даёшь ролик со звуком ?!!
да не вопрос, Гриш. только на телефон получается не очень, на видеокамеру нормальную запишу - выложу
я как поставил 2.9 дык глушак тоже поставил.а то когда газу даешь рев не хилый.воткнул круглый от уазика.он конечно детский.на год хватит и ладно.
парни а может кто посодействовать в приобретении тормозного диска и супорта от скутера или чего подобного для вкорячивания гидро ручника на кардан
Купить - дело не хитрое. Как крепить суппорт к раздатке? К какому месту?
буду либо кронштейны приваривать либо делать (как тут проскакивало)крепеж к болтам раздатки.
К чему приваривать? К алюминию? Там единственный реальный вариант делать мегаскобу вокруг всей раздатки с креплением на несколько болтов, связывающих половинки раздатки. И то, кончится треснутым корпусом.
ну да к силумину.а что такого Андрюх?
Стенка в районе выходного вала тонкая. И сложной формы: датчики торчат, крепеж синхромуфты. Надо как-то очень хитро обваривать, чтобы кронштейн не вырвало вместе с куском корпуса раздатки. Попробуй хотя бы не варить, а HTSом, чтобы поменьше тепловые напряжения были.
Хотя нет, фигня. Посмотри, как в раздатке стоят подшипники. При работе такого ручника вал будет работать на излом, расфигачит или валы, или корпус раздатки.
В раздатке того же УАЗа подшипник стоит в плоскости тормозного барабана ручника, все по уму.
Андрюх, в статичном положении удержать машину на спуске достаточно. Скорей суппорт скутеровский кончится. А зажигать с ним в дрифте я думаю Витек и так не будет.
Вить в теме про гидроручник по-моему на 3 странице или на 5 есть фоты.
Изменено пользователем SPV1969
вот вот.тока при статике.какой нахрен дрифт на 36 -ых симках :biggrin: я больной .но не на столько.
Андрей на 3стр про гидроручник глянь.там фотка крепежа супорта
суппорта? Там конечно фото не торт, но по нему похоже что барабан клинится собачкой, смонтированной на какой-то загадочной, привинченной ко всему подряд платформе. У меня такая фигня и так есть. Внутри АКПП)))
напутал я Андрей.на 2-ой странице :biggrin:
у меня то палка
дык как то не сподручно в горке без штурмана выбегать.а родной помер совсем :biggrin:
http://www.drive2.ru...30376152823670/ вот тогда решение твоей проблемы,я отказался от такой схемы только потому,что жена недавнсдала на права и ей нужен именно ручник,для троганья в горку Изменено пользователем smitt72
там стоит закрытого типа.да и вообще я уже пару раз возвращался без батареек.даже светодиоды не горели.электрика не вариант
что то не описания не на скока бар расчитан.похож на каналючный шаровый
Распорка между сиденьем и педалью тормоза - установка 5сек., снятие - 2сек. Чем плохо?
А на счет трансмиссионного тормоза - поставить диск на передний вал возле моста а супор крепить через переходник на поперечину к которой мост крепится не вариант?
возможно устройство аналогичное,но этот специальный для тормозной системы
