треп бездорожников
Неее ..... троицкие пацаны кубины 31 - е не поймут и не простят :angry:
Да там из наших то Саня Прапорщик, да Григорий GRV. Прапорщик сам на таких же катается, а Грише по барабану, потому что он даже и не в Троицке живет. :mellow:
Вообще, пикапы предназначены для одной задачи. Вот этой:
В этом смысле, Куба правильную машину купил ;)
Поэтому -да, 33ие нафик не нужны. Побольше хрома по кругу, лампочки на крышу, и одеяло в кузов :)
Юрисан зрит в корень ! :br:
( не то что мы, лохопеды...) :ak:
И главное - Музычка! МУЗЫЧКА!!! бум-тынц манит как ледокол в антарктике :biggrin:
летом будем ванннну принимать с телками в кубином пикапе :biggrin:
чёто парни вы много задач ставите, и тёлок найти , и басейн сделать и пива привезти :) если я это один всё сделаю-я к вам уже не поеду точно
лиж бы не так
ну да.так не надоть :biggrin:
ну вот у меня почти так и получилось
наверное даже ещё больше. думаю у него тоже примерно 35 катки.
там рычаги. походу. удлиненны и кардан - и колесо ровно в арке стоит. А не эта гомосятина с колесом, "прижатым" к двери.
ну сомо сабой и отбойних сантиметров на 10 увеличен иначе все арки повыдерает нахрен
Больше похоже, что там бодик сделан нереальный, дюймов 8. Рама висит низко.
дюймов 8??? 203,2мм???
Да, я тоже проходил в школе умножение) По фото мне кажется, что 20см или около того.
Вряд ли. Если был бы такой бодик - то было бы видно раму под задней частью крыла - а там чисто
А ее там и нет скорее всего. Эта псевдопикапная жопка может просто быть консольно на соплях к основной будке приделана.
Да и вообще, задача изделия на фото как-то перемещаться по павильону. Зачем ему ходы подвески и т.п.?
н-дас, похоже ты не представляешь что такое 20см или около того
вот это драндулет)))
он наверное даже плавает на таких колёсах
мост передний ГАЗ-66 - Вес, кг - 350 кг
Мост задний ГАЗ-66 - Вес, кг - 264 кг
в общем задний примерно на 130 кг тяжелее нашего а передий наверное на все 200, то есть к 2 тоннам муссо ещё 350 кг, я готов пожертвовать ради таких колёс)
Вот примерно также рама на муссо с выставки вниз и торчит.
Вопрос в другом: перед авторами выставочных машин стоит совсем другая задача, нежели чтоб "ехало". Поэтому брать их решения за образец смысла нет. Равно как и обсуждать технические решения по размытой фотке с мобильника. Чисто чтоб пообщаться - это да, другое дело)
Америкосы показывают на подобных класс езды внатяг по грязи:
Равно как по камням:
Еще масса самих колес... +200кг?
У меня на даче проездами есть форанер на 40х супер свомперах (не боггер). Там бодик помоему 18см был. На фото чел тупро приварил все к раме, а тот наварил на кузове и на раме домики для продольных тяг от жигулей, ну и сами тяги закрепил, так сказать растяжки сделал. Помоему более правильный вариант нежели приварка проставок. Да и при необходимости проще менять высоту проставок.
