треп бездорожников
не забывайте, что не всеми цветами можно колировать раптор )))
да у них задняя передача слабая(
вот интересно можно в наш корпус запихнуть потроха от Маверика-Террано?
маловероятно так как у нас америкосовская коробка которая стоит на половине фордов и ещё многих америкосов.
ради интереса забей в гугле T5WC
я даже находил ПДФ-ку по этой коробке, точнее номера всех шестерёнок и варианты передаточных чисел
вот она http://www.autogear.net/pdf/T5Catalog/T5wc_Mustang_21.pdf
В ФАКе по коробкам проблематика задней описана...
залез в переднюю подвеску, лучше б не заглядывал, сайленты в труху до металла, шаровые непонятно как ещё не вывалились, зато тягу выровнял кувалдой :)
нифигасе ты прокатился :biggrin:
угу, знатно прыжок получился, да и похоже им всем кирдык давно снился уже
народ вопрос к тем кто перекидывал шаровые ПОД рычаг, ну логично что нужно сделать сход-развал а сильно ли уходит развал? или остаётся в допуске?
На глаз уходит достаточно сильно, но не так, что бы резину сожрать.
Если не ставить проставки...все остается в пределах..третий год - ПОЛЕТ нормальный :)
У меня был какой то неожиданный прикол с развалом после переставки шаровых, только чтото вспомнить не могу что именно )))
нет ни каких проставок просто перенести под рычаг без каких либо проставок.
для CHIK
мне кажется или там и правда смазка перемешана с какой-то грязью?
Только используй высокопрочные болты, по две гайки на каждый болт. И ОБЯЗАТЕЛЬНО широкие прочные шайбы сверху рычага. Мы используем Шайбу постели распредвала 2101 2101-1006036
Необъяснимый теоретически парадокс - у меня не ушел вообще. Хотя должен был.
Вы перестали ставить проставки?
Болты большего диаметра ставите?
Алексей....а нафига? Ничего не изменилось: шаровая встала снизу...болты остались (шляпки) сверху через штатные шайбы. Усилие осталось тем же..практически. Поставки нет, рычаг не увеличился. К чему лишнее железо? Если думаешь, что порвет болт - фиг! Я уже два рычага нижних сменил (гнет и рвет рядом с местом, где прикручивается торсион), а верхние живы и нет намека на порыв/прогиб и тд. А езжу я на 33 тапках (Максис не самая легкая резина), да и не тока по асфальту...
Проставки только у избранных. :biggrin: Болты обычного диаметра.
насколько нужны эти проставки или достаточно Шайб постели распредвала? :biggrin:
Для Муссо проставки очень желательны
Рычаги на предмет трещин только периодически проверяйте :) Я оба рычага проваривал...
я поставил вместо м8 калёные болты м10
4 болта м10 способны выдержать до тонны
а ни кто не подберал отбойники для верхних рычагов? а то я штатные срезал (не спрашивайте почему, мешали) а новые покупать и долго и по 200 рублей они, за кусок резины(
я половинку родного срезал верхнего
