треп бездорожников
А как часто сальники меняешь? говорил вроде что после замены долго не живут
а какие сальники? те которые по бокам или те которые от рулевого кардана?
просто те что идут от рулевого кардана я подобрать смог а те что по бокам к рулевым тягам я конечно подобрал НО они не от рулевой рейки а просто сальники, а доверия к ним как-то нету
сальники те что по бокам - вышибает
может действительно, есть какие варианты помощнее
Вот видать они должны быть специальные, я на сайте мандо находил их номера, но в продаже таких не видел.
меняю те что в самой рейке с набора рем комплекта мондо.раз в 2 года примерно.то что в выборе давления раз поменял и все
Петро я рем комплект беру
вот мне Макс и загрузил сас планет в планшет(хорошо у человека мозги есть :biggrin: )теперь песня.и рельеф видно.и болота со спутника.и трек пишет.23 оттестируем по полной.
Здравствуйте, уважаемые. Вернулся я из экспедиции на Плато Маньпупунер. Итог, в общем, как всегда :)
Пока отчета нету. Будет отчет на корандоводе обязательно.
У меня:
- передний диф (корпус дифа), заварили-заблокировали, но потом опять порвало корпус
- течь бачка ГУР, починили
- оторвало шноркель, починили
- оторвало правое зеркало
- оторвало мои новые силовые пороги, ехали на багажнике
- несколько раз отрывало защиту днища
- родные пороги все позагибало
- правое крыло надо менять
- колеса шил, клеил, бортовал. 8 дырок. радиальная резина на курумнике - говно
- датчик топлива, видимо из-за кренов и уклонов стал охрененно глючить
ну как-то так
Сейчас буду восстанавливать морду, менять передний мост и продавать Тагера.
Изменено пользователем Шевген
да жестко ты с ним
Да как обычно :) Я там не один такой был :)
Только две 80-ки без повреждений (если не считать расширителей арок и внешней выхлопной трубы)
после выходных прыжков
делать уже нет никакого желания, пора за переделки, жаль что сезон на рычагах не отъездил
А зачем продавать, наоборот все слабые места повылазили устранить, усилить и послужит дольше прежнего...
есть вариант использовать от рекстона тяги и наконечники, там наконечники длиннее чем у нас, но тяги короче чем у нас то есть гнущаясе железка короче и диаметр там 16 мм то есть тяги будут покрепче
может стоит в эту сторону посмотреть?
ДА я уже заколупался эти слабые места усиливать все время :) Да и есть уже машина взамен.
Я бы так и оставил. Издалека даже и не заметно :biggrin:
угу, только руль градусов эдак на 60 вправо, но и к этому привыкаешь, да? :biggrin:
Это вообще его нормальное состояние :)
Мне другое интересно, сколько шрусы с таким предельным углом (я так понимаю в результате лифта) ходят? (См. Фото выше)
Изменено пользователем Enotar
столько же сколько и в других углах, это его прямое предназначение, ШРУС - шарнир равных угловых скоростей
скорее при прыжках его порвать, а точнее при приземлениях
:) всё гнёте? не купили лучшего тагера на форуме-поедет в смоленск :ph34r: я так думаю, жалко что то стало. :tongue: Изменено пользователем cubinezz
Парни, я правильно понимаю - у нас есть 2 типа приводов: дизельные и бензиновые. Различаются по разболтовке на мосту. Менял наружную гранату на своем дизельном приводе - Asva не подошла, больше по диаметру. Теперь не понимаю, какой искать привод или есть какие варианты по внешним гранатам?
Нет внутренних гранат на бензиноые привода.
Новый бензошрус в экзисте стоит как героин
Новый бензошрус у Вики стоит около 7 руплей
БУ шрусов с битых тагеров хватает, лолби барахолки и держи запас.
Рулевые тяги - понятное дело нужно иметь с собой. Опыт последней поездки показал, что рулевые наконечники - также маст-хэв в ящике "запчасти". Умирают стремительно )
Strory, у меня ДИЗЕЛЬНЫЙ мост и привода соответственно. Иначе с чего бы мне задавать глупые вопросы
Новый дизельный шрус стоит 7500, но думал решить проблему Asv-ой - не подошла.
Да и запас шрусов мне ни к чему - вот реек - да :biggrin:
А на шруса вожу только запасной пыльник (нивовский)
Эти шруса совершенно живые, а вот посадочные под игольчатые и сальники - в хлам, только поэтому и меняю
Дизельные шруса у тебя новые тагеровские?
Гриша пытался воткунть асвашку, не получалось.
Хотя в старые оригинальные черные она проверено подходит.
Думается мне, что китайский неоригинал, который стоит на диз.тагерах и продается Викой, отличается от ёенговских черных Delphi, под которые заточена ASVA-шка.
Хотя разболтовка и совпадает.
Когда покупал запас в Корее шрусов, был выбор между черными бу и новыми неоригинальными, по фото точно такими же, как на тагерах. Ценник на них в Корее офигенно низкий. Я взял-таки бу-шные.
Изменено пользователем Strory
Нет, шруса из Кореи, не Тагеровские, новые. Брал в свое время вместе с мостами в Корее - менял штатные мосты на KSC 5.38
Сами привода черные
