треп бездорожников
1. Чтобы в паджерике совместить независимую подвеску и рулевой редуктор, там хитрую маятниковую 2-х ступенчатую схему сделали. Сильно сомневаюсь, что геометрически все это упихаешь в нашу компоновку - снизу у нас все плотненько. Да и попасть в оптимальное положение будет сложнее - мне вот мат.модель этой подвески не ясна.
2. Конкретно у паджериков-галопёров рулевой редуктор слабоват, тож одним из первых ломаеццо.
Моё мнение:
- или искать и колхохзить большую рейку (от какого-нибудь ленд-крузера 200, он, считай, на тонну тяжелее нас - смотрел в экзисте цены на рейки, в пределах 20 руплей)
- или городить мост + классический рулевой редуктор, там мат.модель более прозрачная, чтобы панара по одному радиусу с рулевой тягой ходила.
- или забить. Насколько понимаю, частично можно сделать следующее:
- усилить балку, на которой крепится рейка (версия Муссовода - там все играет и потому рейка быстро дохнет)
- убрать проставки под шаровые и уменьшить передний лифт, чтобы излом рулевых тяг был меньше
- вылет колес выбрать понейтральнее
- темы с демпфером (глубоко не вникал, понял, что нелегкая задачка)
Апдейт. Если ставить большую рейку от другой машины, тож имей ввиду - тяги рейки должны по одному радиусу с рычагами ходить. Иначе подвеска рулить будет. Но тут проще - можно запомнить наше положение тяг и попасть в заводскую мат.модель, не заморачиваясь.
Игорь, Павло лазил по моей и сказал, что поставить редуктор можно.
Гхм. Ясен пень, что можно, вопрос, какой ценой и с какими последствиями. Надо смотреть, конечно.
Если АК-79 сделает и оно будет нормально управляться по ацвальту, я скажу, что он просто молодец и я хочу так же.
Я вот думаю в сентябре взять отпуск(если получится) и к Павло в сервис. У него был редуктор с тягами, который можно попробовать воткнуть.
И добро пожаловать в тр3 )
так-то да :)
Будет круто. Не догоним, так хоть согреемся :biggrin:
В том плане, что даже если на результат не выйдем , хотя бы в процессе пообщаемся, голову поломаем, может, что другое переделаем (буду подъезжать)
Изменено пользователем Strory
Каждый раз эта тема всплывает, когда кто-то ломает себе очередную рейку. Потом человек меняет рейку, и успокаивается :)
Опередил.
Тут еще проще. рейка (без тяг, сама палка) должна быть точно такой же длины как у нас. При этом "попадание в матмодель" получается автоматически.
это совершенно понятно. тут сложность найти рейку с такой же длиной палки
Neon, а что по редукторной схеме рулевого можешь сказать?
Технически имхо основная проблема будет в усилении лонжеронов под редуктор и маятник. Самое стремное место. Иногда рвется даже на машинах с изначально трапецией.
Организационно, учитывая цену работ, деталей и соотношение прочности нашей схемы и трапеции - толку 0. Проще и дешевле в 2 раза чаще менять рейки, чем перетряхивать кучу шарниров и рулевой редуктор.
Насчет внезапных отказов - следите за регулировкой сухаря и их не будет. Это стоит делать раз в 30-40тык, можно совмещать с заменой масла.
Я сейчас поменял рейку (70тык пробег, довольно жесткий) из профилактики. Старая имела изношенный вхлам сухарь, ржавый шток (пыльник поставил не на герметик), убитые тяги. Но была абсолютно сухая и рабочая. Регулировал на 40тык, радиальный люфт тогда был несколько мм.
присоединяюсь.Аминь.
Насчет проще - согласен, дешевле - под вопросом, в моем случае рейки вылетают в среднем каждые 20 тык. Также все относительно по жесткости эксплуатации.
У друга лежит практически все рулевое от Паджерика, вечером будем тщательно сравнивать и изучать. Редуктор ИМХО все же надежнее, и даже с нерабочим гидрачем на нем можно нормально ехать. Параллельно буду изучать рейки с более тяжелых машин. Родную в очередной раз поменять всегда успею - пока хочется найти более прочное решение.
И на рейке можно.
И на рейке можно.
Личку глянь
И на рейке можно.
да ладно, а я щас как езжу? )))
насос закольцевал и ага
просто с редуктором можно НОРМАЛЬНО ехать
С Хундай Терракана редуктор тоже можно включить список для изучения.Он похож на редуктор от Паджеро2.
Парни дак рейка и есть редуктор
рейка-шестерня.редуктор -червячный
щас с парнями на гидроцелиндре будем пробывать.как на ПДМ сделано
Вобщем не поставить нам ни Паджеровское рулевое, ни Террану, ни Серфа
Паджеровская трапеция по тягам очень близка к нашим размерам, боковые так вообще практически до миллиметра попадают, проблема в маятнике и редукторе - нам на раму их никак не поставить. Точнее поставить то запросто, а вот поворачивать не получится - мешает передняя опора нижнего рычага. У вышеперечисленных джапов рулевое проходит перед рычагом, у нас же внутри. Кароче эта идея отвалилась, буду прорабатывать рейки от более тяжелых жипов
Наткнулся сегодня в лесу на грибной охоте на "артефакт"))) Ну откуда в лесу под Нижним Новгородом остатки от Белазовского колеса :huh:
.. в лесу на грибной охоте ..
А как с грибами?
Под Рязанью - не супер.. грибы есть, но не много. Основная часть "побита" туманом. :(
Off. Под Шилово надо. 40 белых за заход. А в Мещере рано еще, лисички тока
А как с грибами?
Почти четыре недели дожди каждый день. Грибы, что называется, только-только пошли. В основном белые
