треп бездорожников
оно самое для черных дизельных приводов.-я за шрусс :biggrin:
Жень, и что именно отсюда приезжает?
Я не понял вопроса. Там на картинке полностью шрус с пыльником кольцом и хомутами и даже смазкой вроде.
Я все (ВСЕ) запчасти заказываю в экзисте, у нас в наличии ничего (НИЧЕГО) нет.
Жень уже разобрались az.gif' alt=':az:'>
Жень, я просто...не всегда в Экзисте есть, что "нарисовано"...вот и спросил
Как хорошо что у меня толстый дизельный ксц напереде.....
У меня такой же )
Как хорошо, что у меня толстый бензиновый KSC на переде ))
После проведения и подготовки этапа по трофи...посмотрел машинку снизу :bw: короче, вроде все цело - поменял все масла...обнаружил течь сальника хвостовика переднего моста (у меня KSC) кто менял сальник? Есть засады? Или так же, как на заднем - гайку отвернул сальник махнул, обратно затянул
Блин, в каком смысле выровнять то?
При полном ходе сжатия привода и так довольно сильно в небо смотрят, а если еще и опустить, то вообще жуть! Они ровнее становятся только когда подвеска вниз уходит, но это и не очень важно так как колесо разгружено в таком положении.
Не, без шуток, как по другому то?
1. Сначала проставки под шаровые, что увеличивает ход вниз. На полностью висячей машине ШРУС-ы изломаны до подклинивания.
2. Накрутка торсов - на стоящей машине ШРУСЫ заметно изломаны.
3. Опускание моста вниз. Результат: на стоящей машине ШРУС-ы изломаны слегка, на висящей - как у стоковой, может, чуть больше.
4. Имеем риск, что при макс. сжатии они изломаются совсем - наращиваем отбойник на сжатие. Результат: при сжатии излом такой же, как у стоковой.
Общий результат: подвеска как бы "смещена вниз", т.е. имеем 2-3 см настоящего лифта, который сдвигает вниз подвеску, сохраняя диапазон ходов (сколько добавилось вниз, столько убрали вверх), сохраняет углы ШРУС-ов. К сожалению, это не касается углов рычагов и тяг рейки.
Изменено пользователем Strory
Одинаково.
Игорь измени подпись под фото.у тебя далеко не 2.3 уже :biggrin:
Спасибо парни! Будем БРАТЬ!
Вот. Теперь понятно. В контексте наращивания отбойника смысл сей операции становится понятен.
Т.е. получается выбираем между бОльшим ходом и статической высотой.
только я не уверен что все кто опускал мост наращивали отбой.
да нет.надо проставки сделать и подрезать клюшки на чем мост весит.иначе за рейку цеплять будет(порежет пыльник)
у меня передний мост опущен тож где то так. а вот верхнюю шаровую тоже надо кинуть под рычаг. кстать с отбоями тоже можно поэксперементировать, если что не понравится - восстановить, тут недавно глядел к экзисте они в наличии и стоят копейки.
Думаю без "распускания" торсионов не обойтись.
Сегодня еще на один оборот ослабил торсионы. подвеска стала еще мягче и комфортней, возможно придется еще открутить. но уже заканчивается свободная резьба на рег. болте, в запасе остался 1 - 1.5 оборота болта.
И еще одна проблема это слишком длинные задние пружины K+F (530мм в свободном состоянии), даже с подрезанием одного витка слишком высоко задрали корму, остается ждать когда чуть просядут торсионы и пружины.
А я похоже передок разорвал таки. (((
Заменил справа привод и хаб,сегодня на даче включил полный,при нагрузке начинается треск справа и колесо как бы дёргается,грешу на блокировку.При отключении правого хаба никакого треска нет,левое гребёт.
Гриша проверь хаб.у меня так было.разорвал внутреннее кольцо хаба.бронзовое или латунное на родных хабах.у мну омские крышки
Я снимал хаб трижды,весь осмотрел,промыл,смазал и на место поставил.Нужно вдвоём смотреть когда щелчки будут,если привод не крутится-мост,крутится-хаб.
напомни что у тебя спереди стоит.я что то запамятовал
Это все ваши локрайты... :biggrin:
Спартан локер,да и не очень смешно совсем ( Сам меня будешь на лямке возить 29го.
Да без базару! Специально для тебя - достану новую, чистеньку, ранее никем не юзаную :)
И чего теперь, грустить что-ли каждый раз как чего-то ломается? Мне так с моим везением вообще пора бы уже удавиться тогда :biggrin:
Изменено пользователем urisan
да ладно вам :biggrin: я в тундре захреначил задний спортан.дык варить прям в поле пришлося среди говнища :ohmy: мыж знали куды лезем и что на все деньги.
Гриш я в таких случаях бухаю вечером.на утро легче :bw:
У меня сейчас дитё малое на руках,не имею права бухать.
Вчера ездил на рыбалку с другом,попросил его посмотреть что происходит с передком.Привод крутится при включенном хабе и выключенном полном. На полном идёт треск из передка,правое колесо стоит,привод стоит.С выключенным правым хабом никаких посторонних звуков нет. Как не хочется мост снимать,похоже придется. Я бы обрадовался,если это полуось сломалась,если спартан или пара,то хуже....
