треп бездорожников
2 Urisan.
Личку глянь, плиз.
Штатный бампер состоит из легкого пластика и тяжеленного усилителя. Ну ок, разница в весе между штатным и бушменовским сколько, 10 кг макс? Это несерьезно обсуждать даже.
А вес лебедки от бампера не зависит.
присоединяюсь.мой даже легче родного :biggrin: щас поготавливаю материалл.зимой буду с титана делать на трубах
Ходы подвески ограничивают ограничители хода подвески. Спереди две резиновых детали, сзади - одна и аморт на отбой.
и? одна из резиновых деталей находится на рычаге, положение которого по-твоему не зависит от накрутки торсиона?
у мнея бодик щас 6см и езжу на 33х мт. под 35е мне перебодик и так делать. Вопрос - 35е мт круче или нет чем 33и хмт по проходимости.
Ответ: лучше 35ХТ))))
:facepalm:
Дипазон, в котором могут перемещаться элементы подвески зависит только от ограничителей хода. Регулировка торсиона просто определяет начальное положение внутри этого диапазона.
Ход может быть изменен только работой с ограничителями: проставки под них, обрезание их же, проставки под шаровые и т.п.
Андрей, разреши чуть добавлю.
Как показала практика некоторые умудрятся так натянуть торсионы что подвеска практически перестает работать. Я думаю такую схему, с натяжкой(в прямом и переносном смысле :) ), можно назвать ограничением хода )))
А вообще конечно :facepalm:
Как ни натягивай, в яме упрется все в отбойник. Итого разница, будет арку долбить в каждой 3й яме или каждой 5й. Не суть.
ок. с колдовством над отбойниками и проставками под шаровыми все ясно. по регулировке торсиона: можно делать такой вывод, что чем больше накручен торс, тем тобой упомянутый диапозон перемещается вверх, и к примеру при засаживании в колее машины на днище колеса меньше достают до грунта, чем при ненакрученных торсах. пардон что так замороченно спросил.
pavel_kab , ты не заикался еще подглумливаться? задавая вопросы neon416 я хочу разобраться в тех вещах в которых недогоняю, и никаким образом не хочу давать тебе повод повыйопываться твоей просвещенностью на моём фоне.
нет, диапазон не перемещается.
Если сидишь на брюхе, колеса будут в одинаковом положении не зависимо от накрученности.
Можно вопрос? Заметил что на всех фотках заднего моста Тагера пробка заливная обычная, а у меня совсем другая, может у Тагаза на заводе пробки кончились и мне поставили другую, или что?
2026
2024
грасио! и еще одним вопросом попробую добить твое терпение)) выбор амортизатора по его длине в сжатом состоянии играет роль в перемещении диапазона хода передней подвески?
Если ты возьмешь слишком длинный, ход сжатия уменьшиться, но амортизатор сдохнет на первой хорошей яме. Ход отбоя не изменится.
А вот грубить уже не красиво. Но я не обижаюсь.
Все что я пишу (и писал когда либо) НЕ имеет скрытого подтекста.
А вот чего тебе точно не стоило делать так это обижаться на критичное замечание в ответ на публично заданный, уж извини, глупый вопрос. (который к томуже всплывает несколько раз в месяц и все объяснения начинаются с нуля)
Почему глупый? Да потому что его понимание не зависит от специфических знаний! Смотри: ход подвески как рычага ограничен двумя отбойниками жестко закрепленными на рамной части машины. И что бы ты ты не делал с торсионами рычаг всеравно будет перемещаться в пространстве ограниченном ими. Простой факт. Натяжка торсиона изменяет только то, какую работу может совершить рычаг прежде чем упрется в свой верхний предел.
P.S. Как бы вот. Задай я глупый вопрос (темболее публично) молча краснел бы сидя у компа и читаю насмешливые коментарии. Максимум попросил бы прекратить.
А то ведь так можно и пневмо подвеску окрестить ограничителем хода! ))
Возможно StarOFF имел ввиду не то что при натяжке торсов уменьшается общий диапазон хода подвески, а то что ход подвески вниз относительно исходного положения рычага уменьшается. Он же не уточнял что он имел ввиду :)
Изменено пользователем filosov
все просто.
при не накрученных торсах раньше в яму сперва падало колесо затем машина при накрученных сразу машина
при наезде на бугор играла подвеска то при затянутых играет мало и сразу бьет жесткостью в раму.
при накрученных-шрусса работают в критических углах-расходник
при штатном положении все как надо
все это субьективные замечания после того как распустил торсы
j-o-n-n-i может просто колхоз?
Имеешь ввиду что все таки на заводе кончились пробки и они захерачили что нашли, но как так могли пробки кончится :)
Я сам пробку не менял, шла с автосалона с такой пробкой. На ней заводская краска (отметка) кстати :blush:
Изменено пользователем j-o-n-n-i
Родная пробка уплотняется по конусу резьбы, та что на фотке явно от какого то поддона с уплотнением по фланцу.
все просто.
"при не накрученных торсах раньше в яму сперва падало колесо затем машина при накрученных сразу машина" это в точку!!!
Но после перестановки верхней шаровой у меня картина поменялась. Правда до этого ход подвеки вниз у меня был!, но маленький, т.е. торсы были накручены без маньячного фанатизма :)
Я с такими настройками подвески намотал не мало км, в том числе по грунтовкам.
И передняя подвеска в таком состоянии мне нравится, за исключением тех моментов когда приличная скорость и большая плавная яма, подвеска отрабатывает до конца вверх, резиновый ограничитель немного сминается, колесо уходит выше чем нужно и задеёт за подкрылок (следствие не стандартного размера резины :) ).
А вот задняя, пружины от уазика с проставками и аморты от кукурузника 80, жестковато (мягко говоря). Если сзади сидят трое мужиков не хрупкой комплекции и имеется груз в багажнике, тогда машина по грунтовке идет как на воздушной подушке, шикарно, можно и под 100 лететь в некоторых местах при этом вполне комфортно себя чувствовать, да и глубокие выбоины в асфальте в таком стоянии проходятся как небольшие неровности.
Все это до лифта и установки 35 тапок. С ними статистики пока нет.
После веселых детских игр с выкрученными вкрай торсионами приходит мудрость и делается бодик (40-60-10.... не суть), торсионы распускаются взад (ну чтобы рычаги чуть вниз шаровыми смотрели) , появляется ход передней подвески и детские игры вспоминаются с улыбкой.....
так и есть :biggrin: еще вспоминаеш обрушенный бюджет по шруссам.4 года назад это было проблемой
У меня со шрусами все ок, видать не так сильно торсы натянуты.
А после порыва кузава под лифтом улыбка ширится ? :)
"порыва кузава" происходит и на нелифтованных машинах, если изображать из себя шишигу или Т34.
Пластины под хлипенький кузовок тагеров - рулят. И по моим наблюдениям, имхо, "порыва" происходит у любителей
жестких (типа RD5081) пружин, когда вся знакопеременная нагрузка уходит на крепления кузова. Как то так.
