треп бездорожников
СТР это шняга....на 143странице каталога приведены резьбы тяги, но если твои ребята знают номенклатуру производителя лучше самого производителя то я снимая шляпу, и преклоняю колени....
да понятно что тут как про фломастеры.но за 4 года поменял 2 раза их.по резьбам там прописано.так что тут на свой выбор
Вон чего сотворил с отбойниками нижних рычагов :)
Волговские отбойники гумно, резина крошится на раз\два...
Чертежик бы показал.
И надо попрыгать хорошенько и посмотреть, не выламывает ли
Да нет чертежика....прикинул примерно по волговскому что надо родной отбойник поднять на 2см, отпилил кусочек трубы, взял шайбу в диаметр трубы, в шайбу вварил болт, шайбу с болтом к трубе, у отбойника срезал родную шпильку, приварил его к трубе и готов новый отбойник.
:biggrin: :biggrin: :biggrin: Глеб я так 2 года назад сделал.также шайбу взял и вварил между болтом и резинкой.еще живы родные отбойники.тока не нравится что угол касания упорной пластины и отбойника изменился
дак надо было трубу под углом пилить :br:
Ну я на глаз прикинул....под терпимым углом они будут об рычаг тереться :)
я тож думал так замутить. но мне не понравилось, что варить надо
резинка не погорела?
Нет не прогорела, полуавтоматом потихоньку с перерывами на остыть варил
а если приваить железку к месту куда упирается отбойник? я буду именно так делать, и при чём приваривать именно под углом.
Тем временем китайцы...
на соревах за мной китаец пикап ехал, я в первом же сугробе порвал трос переключения передач, пока делал подкоп под машину (минут 15) этот умудрился порвать хаб (болты срезало) и задний мост
думаю по надёжности они даже до ужазиков не доросли
Ха! Удивил :)
Прокладки порой бывают такие, что рвется какая угодно машина :) Я про себя
Напрасно ты так думаешь, это были проблемы конкретного экземпляра.
Среднем, надежность на уровне тагазов, чуть хуже чем у ссангянгов. С УАЗом не сравнить.
Машина легче нашей, подвеска более длинноходая и лучше лифтуемая. Если не обвешивать ее ненужным железом и поставить хотябы
квайфы и ХТшку - едет отлично. Ну точно лучше аналогичного муссо/РП.
Петро -траблов больше.
я не приваривал родной отбойник.он вкручивается в закладную гайку что в самоварном стакане
про угол то понятно.поторопился.а переделывать лень :biggrin: .да тут еще выяснил что полседнюю поездку оторвал крепление верзней тяги от моста :ohmy: .надо варить
Очень хорошо знакомая мене машина, собирал для ее постройки почти весь комплект з/ч аналогино своему Ховеру, шноркель заказал из англии от Ландровера. :biggrin:
Откуда ты все знаешь, на этот Н5 первым делом поставили два 80% самоблока нирфи + ГП 4.88 в место 4.22 и ХТ резину, машина поехала, сразу второе место в ХР (ховрюшины покатушки 2013)!
+ удлиненная панара, гнутая тяга над баком (сам унул и усиливал в трубогибе), максимально длинные австралийские 15мм пружины и японские амортизаторы.
Изменено пользователем GRV
Так это твой Ховер?
А как нирфи уживается с отключением одной из осей в пер мосту?
Нормально. Крутится вся винтовая начинка нирфи с бешенной скоростью, но износа нет. Отписывал про этот феномен в профильной теме.
Ну вот и я о том же....впору на пер редуктор радиатор гандобить...
Эээ. Зачем? Раз крутится блока внутри, а не ГП, значит трение в блоке меньше, чем в ГП. Т.е. в сумме потери меньше, чем скажем у нас с подключенными хабами.
Легче чем чем Рп с 4цилиндрами?
пс А сколько весит(и как едет)Ховер с Шестеркой и акпп?
Как зачем? Если что то бешенно крутится... значит -что то и не хило греется?
Изменено пользователем иванко
Легче примерно на 200кг. Причем развесовка более правильная.
А зачем 6ка и АКПП на Ладоге? Бензин палить?
Если крутится без трения - не греется.
да, ховры прут и очень даже прут, причём не ломаются, несмотря на 80% сзади и красик впереди + сафарики, сам ахиреваю и завидки берут. однозначно выбирая между рот-партнёром 2,3 и ховром Н3 или Н5 выбрал бы ховра. да даже и если 3,2 рот и ховер Н3 - наверное выбрал бы ховра.
