треп бездорожников
интересно будет поглядеть если заезжать правым колесом задним.намного тебе рычаг верхний даст уйти(до тех пор пока бак не остановит.)сдесь до бака даже не доходит.и если задними заезжаешь то точно чувствуешь.предел.ибо при свободном дифе ты тупо останавливаешься.заезжал на пониженной и без разгона на ХХ.что точнее узнать размер который просили
Заезжал ты правильно. Только при заезде задом ход задней подвески хуже реализуется, так как разгружается. И наоборот, заезжая передом передняя хуже работает. Особенно при наличии стабилизаторов. Но всеже заезжать передом обычно "выгоднее".
На фото которое я показал какраз такой случай как ты описал - верхняя левая тяга приближается к баку. Но не касается его при наличии заднего стаба.
У себя мерил в прошлом году (из модификаций подвески тогда только амортизаторы бельштайн и пружины от УАЗа были) без переднего стаба, но с задним подъем до вывешивания был 56см. Надо бы конечно померить как сейчас после всех доработок....
Без заднего стаба уже начинает на бак ложится тяга, это да.
Народ кто нить менял рулевые тяги, знаю что оригинала нету, но есть НЕОригинал, есть у кого номер НЕОригинала? поделитесь)
От Старекса один в один наши,номер не помню,но поищу,точно где то лежит.
Я посмотрел екзист, старекса там не нашёл, есть H-1 но там разные года, если получится найди пожалуйста) а то у меня разбиты(
Петрович на пятнистой коранде точно знает какие нужны тяги.
CTR CRKD-11 Тяга рулевая
Оно ?
Нет
почему не оно?
А где там тяга?
Открывай каталог СТР на 143 странице и вынимательно изучай параметры.
Нашел,вот номерок: 577304A400
От старекса тяга длинее и толще, и резьбу надо дорезать.
Где же длинее и толще?Пришли с образцом на рынок и подобрали,номер дал с упаковки,ставили на Коранду.
CRKS-1-вот енти мне северянин с кореи притаскивал для мондо
А мне такой попался с резьбой 17х1 :ak: ,а на мандо 16х1,25
вот на вскидку гугла сайт.пишет что на муссо.не реклама.мне похрен на нее.гляньте http://plentycar.ru/autopart/1582757
вот номер пр ОЕМ-0K72A-32-270
У нас в москвах с досками и пеньками под них туго, да и эстакады найти не очень легко.
К счастью трех этажные бордюры на каждом шагу!! :biggrin:
Высота "бордюра" ))) около 62см +-1см. Заднее колесо в воздухе. Пробовал вставать на него и качать машину, почти достает до земли, но все же не достает. Как только начинал съезжать, почти сразу вставал на колеса.
Повторю - переднего стаба нет, задний еще на месте ))
Хотя будь это эстакада правильно мерить нужно было бы так:
А это явно больше 62см уже...
А где там тяга?
а что это:
36006C6C.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
это и есть рулевая ТЯГА.
что такое СТР??? я спросил у ребят номер тяг, я думаю форум для этого и создан, если бы я хотел перелопатить кучу инфы я бы это сделал, но я знаю что их многие меняли вот и спрашиваю.
Да нивапрос....моё дело предупредить...
лучше что-то дельное предложить а не предупреждать :)
СТР это шняга....на 143странице каталога приведены резьбы тяги, но если твои ребята знают номенклатуру производителя лучше самого производителя то я снимая шляпу, и преклоняю колени....
полезной инфы НОЛЬ
От тех кто скидывал и номера и ссылки необходимую инфу я узнал
а от тебя звучит примерно так "типа я знаю, но никому не скажу"
не в обиду но ни от одного твоего сообщения ничего полезного я не узнал.
